Problème d'alarme suite changement de batterie E86
Mart
Département : 24 Dordogne
Message par Mart »
C'est avec désespoir que je me tourne vers la communauté en priant pour trouver une solution à mon problème :
J'ai changé la batterie de mon Z qui était à plat. J'ai ouvert mon coffre avec la clef car la centralisation ne fonctionnait plus.(à cause de la batterie j'imagine.) J'ai changé la batterie et l'alarme s'est déclenchée. J'ai essayé toutes les manipes pour la désactiver en vain. Mes clefs ne ''fonctionnent'' plus. Elles ne permettent pas d'ouvrir ou fermer la voiture, mais elle permettent de la démarrer sans pb.
Je me suis donc retrouvé avec une voiture qui démarre mais qui gueule (alarme) sans pouvoir la désactiver. Seule solution que j'ai trouvée : débrancher de nouveau la batterie et attendre que la batterie de l'alarme soit vidée.
J'ai testé la réinitialisation des clefs mais je pense que leur accu sont a plat également. La voiture n'a pas roulé pendant 2 gros mois. QUE FAIRE ?
J'ai pour résumer :
-2 clefs qui n'ouvrent plus via les boutons
-1 centralisation qui ne fonctionne pas y compris avec le bouton intérieur
-1 alarme qui hurle des que je mets du jus et touche à l'auto.
Quelqu'un pour m'aider ?... :dur:
Merci à tous. Pour rappel Z4 e86
Re: Problème d'alarme suite changement de batterie E86
Ton profil indique un Z3 roadster 2.8... :|
Si ce E86 n'a pas été présenté, voilà la raison... :D
Il y a une manip avec la clef dans la serrure pour désactiver l'alarme, je crois.
Cherche dans les sujets électricité ou dans la notice du Z.
Mart
Message par Mart »
Oui je dois modifier mon profil merci pour le rappel 😉
J'ai déjà tout essayé avec la clef au contact etc rien...
J'ai parcouru une bonne partie du forum pour trouver un cas similaire ou des réponses en vain
Pierrot85
Message par Pierrot85 »
Dans la notice ?
Sur un changement de batterie, c'est un peu étrange, nos n'avons pas beaucoup de cas il me semble.
Et pourtant des changements, il y en a eu un paquet !
Dans la majorité des cas, les questions liés aux alarmes sont un peu embêtantes, on ne sait jamais et on ne va pas non plus expliquer comment les désactiver, les reprogrammer etc ... sur un forum public, accessible à tout le monde :happy:
Je pensais à un truc genre "mettre l'alarme décapoté" donc pouvoir l'éteindre aussi. ;-)
Il y a ça qui ressemble pas mal : changement batterie, pas de sirène mais Warning en marche :
viewtopic.php?p=1463168#p1463168
Mart
Message par Mart »
Merci je vais jeter un œil.
Effectivement je n'ai rencontré aucun témoignage du genre mais je ne désespère pas que quelqu'un trouve une idée ou quoique ce soir
