Aide pour dépose de carter inferieur de distribution sur Z3 1.8 m43b18
teflux
Département : Luxembourg
Véhicule : Z3 Roadster 1.8i
Message par teflux »
Salut à tous,
A cause de fuite eau et huile et aussi dans le projet de renovation, je me suis lancé dans le remplacement des joints moteurs sauf joint de culasse qyi a été fait il y'a 3 ans et peut être pour rien...
Bref tout est presque démonté sauf que je n'arrive pas à sortir le carter inferieur de distribution, voir ref dans le sujet.
Il y'a comme un truc qui coince... ca sort d'un coté puis de l'autres bref la galère.
Aussi est ce qu'il faudra changer le joint du carte d'huile car ce bloc est pris en sandwich, je l'ai mais je ne comptais pas le faire de suite... :D
Faut il déposer le carter d'huile ?
Merci pour l'aide ja le suis dans la m.... 8O 8O
teflux
Re: Aide pour dépose de carter inferieur de distribution sur Z3 1.8 m43b18
Je me répond et je cloture.
Nous n'avions pas enlevé une grande visse qui se trouve sur le carte d'huile et qui prend le carte inférieur de distribution.
resultat vis plié, on a eu de la chance de rien casser. Oui on a fait comme des bourrins mais la mécanique c'est pas toujours orthodoxe.
regtoc19
Véhicule : Z4 sDrive 18i
Message par regtoc19 »
Merci pour l'info, du coup, et bravo pour ce boulot :thumbsup: :clap: Je suppose que tout est remonté maintenant, un retour ?... :D
Ça a été fait sur le mien (Titi :thumbsup: ) mais pas aussi en profondeur ;-)
Revenir à « Mécanique Z3 »
