(Encore) un voyant airbag
- Département : 16 Charente
- Véhicule : Z3 Roadster 2.0i
Re: (Encore) un voyant airbag
J'ai eu mon B800 mais les erreurs restent.
Je vais commander un simulateur de présence.
Sinon après je ferais réparer mon calculateur airbag
- haddock
Tu as quoi comme erreur.
Si c'est l'occupation du siège passager, le code est 1A.
- haddock
Pour les codes je n'ai pas trouvé le code 02,
1A c'est occupation du siège passager.
16 et 17 il apparait 2 fois dans le livret. 1 avec défaut de données ou paramètre.
1 capteur pression passager.
OF apparait 2 fois dans le livret ; c'est cote passager.
Moi à ta place pour être sur de ton coup, j'efface les codes, je fais un tour seul tu contrôles et ensuite tu prends un passager et tu contrôles.
- haddock
pas normal.
Si tu as un petit garage AD, près de chez toi, arrange toi avec le gars, chez moi ils sont sympa jamais payé une valise pour mon Z cabrio
J'ai payé la valise, juste pour acquitter les defauts, chez BMW et ils ont pas réussi à le faire disparaître. Il y a une panne quelque part mais je sais pas quoi encore.
- Einstein
Est-ce que tu as redémonté les sièges afin de vérifier la connectique. (après avoir, débranché la batterie)?
Cab Z3 2.8l bleu montreal
J'ai tout redemonté, jusqu'à sous la moquette pour vérifier le module. Connectique OK
Peut être le calculateur airbag qui est défaillant.
- Einstein
Il ne reste guère de solutions.
Le calculateur n'aurait pas aimé le débranchement alors ?
Edit: un calculateur d'occasion c'est entre 30 et 50€.Cela vaut peut-être la peine d'investir pour tester.?
Dernière modification par Einstein le jeu. 9 nov. 2023, 14:00, modifié 1 fois.
Je vais mettre le leurre puis je ferais reprogrammer le calculateur si il est pas mort et si j'ai encore la panne je viderai mon PEL chez BM
Leurre mis en mis en place mais pas de changement.
J'ai commandé un calculateur airbag, on verra bien.
Mes défauts sont les suivants dans cette ordre là :
Table 38
17
16
F0
03
11
17
02
1a
1a
16
Table 38
17
16
F0
03
11
17
02
1a
1a
16
J'ai demandé un devis par BMW et c'est 1550€ pour le changement du calculateur...
Le calculateur je ne le trouve pas à moins de 1000€.
Est-ce possible de le reset ou réparer par des spécialistes en électronique ?
Réf temic 8386192
Réf temic 8386192
As-tu essayer de demander auprès de spécialistes en reprogrammation de calculateur auto?
Il existe aussi des groupes sur le sujet sur FACEBOOK, peut-être que tu pourrais trouver quelqu'un qui saurait te dépanner ou te cloner un boitier de rechange
J'ai amené la voiture chez BMW pour au départ changer le calculateur airbag (1500€)
Après 1 mois au garage et 3 devis plus tard.
Ça m'a coûte 2500€ et ils ont changés le prehenseur ceinture passager, ils ont refait le faisceau et ils ont changés le capteur de choc latéral.
