Et plus de voyant au moins ?
RIP ton PEL
(Encore) un voyant airbag
- regtoc19
Re: (Encore) un voyant airbag
- Département : 49 Maine-et-Loire
Je me permets de rebondir sur ce post car j'ai le même problème d'airbag.
J'ai lu avec attention tous les posts qui traitent du sujet, mais quelques questions demeurent.
Dans un premier temps, j'ai regardé sous les sièges.
les câbles de prétensionneurs étaient écrasés, complètement hachés et dénudés par endroit. J'ai tout refait proprement
Ensuite j'ai acheté la B800 qui indique :
Table 40
Défaut 01 firing circuit driver airbag stage 1
défaut 02 firing circuit belt tensioner driver side
défaut 03 firing circuit belt tensioner passenger side
OD firing circuit driver airbag stage 2
FO control unit fault, internal error
La B800 refuse d'effacer les défauts. Il ne se passe rien quand je valide CA
J'ai essayé avec une valise pro multimarque (ACTIA) d'un poste mécano et même constat. On voit les défauts, on ne peut pas les effacer.
Concernant la détection de présence passager. Quelqu'un peut-il confirmer de manière certaine que toutes les Z3 en sont équipées ? (la mienne est une phase 2 de 2001et il n'y en a pas. Par contre, j'ai bien un gros connecteur jaune sous le siège passager qui arrive de la voiture avec plein de fils. Du coup seuls 4 sont branchés → 2/prétentionneur et 2/moteur de siege) Je me dis que peut-être que c'est pour cela que tout est bloqué ?!? Peut-être que les sièges ont été remplacés et que ceux installés viennent d'une z3 plus ancienne qui n'avait pas de capteur de présence ??? (j'ai les mêmes sièges qu'une z3 que je connais et qui est de 1997 ?!?)
Par ailleurs, savez-vous sit-il possible de vérifier via le numéro de série ou autre que le calculateur d'airbag est celui d'origine ? j'en viens à me demander si lui aussi n'aurais pas deja été remplacé ?
D'avance merci
Table 40
D'avance merci
