Info pompe à eau
Yannick89
Département : 89 Yonne
Véhicule : Z3 Roadster 2.0i
Info pompe à eau
Message par Yannick89 »
bonjour a tous
je dois remplacer m'on calorstat ( le moteur ne monte pas en température de fonctionnement)
je vais en profiter pour remplacer la pompe a eau vu que je vais vidanger le circuit.
avez vous des infos sur une marque de pompes , turbine plastique ou métal ?
merci d'avance
MiZel 3
Département : 38 Isère
Re: info pompe a eau
Message par MiZel 3 »
Pour ma part changement du calorstat et pompe du SKF (turbine plastique) et collecteur remplacé par un en alu.
BMW : Z3 2.8i roadster Cosmosschwarz metallic - Z4 M e85 Imolarot - X3 2l TD Higlandgruen metallic.
LOTUS : Super Seven 2l Twin cam midnight blue - Elise S1 1.8l Green.
Suzuki 1100 GSXR (air/huile) - Kawasaki 1000 Z Godier Genoud.
Gérard HUCK
Département : 84 Vaucluse
Message par Gérard HUCK »
Sur ma défunte Z3 j'en avais monté une avec ailettes métalliques, Valeo, je crois. J'avais lu quelque part que les ailettes plastiques pouvaient se déconnecter.
Z3'iste et Tr3 'iste, y a pire dans l'existence 😇😇😇
haddock
Département : 52 Haute-Marne
Message par haddock »
+1, pompe à eau remplacée par une valeo aussi
Dernière modification par haddock le mer. 4 oct. 2023, 10:20, modifié 1 fois.
Z3 1.9 individual noir cuir arizona sun .
le Z que du plaisirs La bête - Z3 coupé 3l La perle rare
Jeanphi86
Département : 86 Vienne
Message par Jeanphi86 »
Pour ce matériel aussi sensible vis a vis du moteur, Tu achète la pièce chez BM :whistling:
Gatouille
Département : 63 Puy-de-Dôme
Véhicule : Z3 M Coupé S54
Message par Gatouille »
Plus 1 Valeo ce n'es plus ce que c'était
Surtout que chez BMW c'est garanti deux ans sur les pièces. :thumbup:
Re: Info pompe à eau
+ 1000 :lol:
Valéo : le seul client à qui j’ai refusé de vendre :lol:
haddock
Quand tu n'as pas de garage BM sous la main, on prend une marque connu ;-)
Gatouille
Les marques connues attention quand même valeo c’est connu l’embrayage a tenu quelques milliers de km sur le Berlingo mes potes mécano arrivent pas à les monter les cannelures sont mal usines on arrive pas à faire entrer la queue de boite le président Valeo qui est le pdg du groupe ou je travaille maintenant a fait une grosse opération de délocalisation en inde entre autres applaudi par les financiers pas par le personnel français bien zur on voit le résultat c’était une référence fiable maintenant il faut fuir
haddock a écrit : mer. 4 oct. 2023, 14:17 Quand tu n'as pas de garage BM sous la main, on prend une marque connu ;-)
Tu peux toujours commander via le web, soit en France dans n'importe quelle concession soit en Allemagne (HUBAUER-Shop.de et leebmann24.de )
https://www.hubauer-shop.de/fr/pieces-v ... Ai8TEALw_w
https://www.leebmann24.de/
:thumbup:
ZeRider
Message par ZeRider »
STEWART EMP # STE30330 sur un 6 cylindres 2.8
+ poulie et boitier de thermostat en métal
Yannick89
merci pour vos réponses constructives.
blusat
Département : Luxembourg
Message par blusat »
pour revenir à la question initiale: j'ai remplacé aussi pas mal de pièces sur mon système de refroidissement, tout en préventif, modèle 2,2i de 2001, uniquement du matériel OE de fournisseurs de BMW:
- pompe Meyle
- calorstat Febi bilstein
- durites Gates
- capuchon réservoir liquide refroidissement Febi bilstein
- nouvelles courroies x2 (Conti)
- tendeur de courroie hydraulique (en remplacement du mécanique) INA
En faisant le tout, tu limites la main d'oeuvre et ce n'est probablement pas trop mal de changer des pièces qui ont plus de 20 ans... :whistling:
MDs46
Département : 46 Lot
Choix pompe a eau, grande question
Message par MDs46 »
Bonjour le groupe
que me conseillez vous pour l'achat d'une pompe a eau? turbine plastique ou turbine alu, fonte alu??
Une marque en particulier ? j'ai cru comprendre que chez Autodoc la marque "Meyle" serait monte origine.... qu'en pensez vous, sans passer par la concession BMW.
merci pour vos retours constructifs
Revenir à « Mécanique Z3 »
