Filtration entrée air extérieur
- z_passion[
bonjour,
Je n'ai pas de filtration sur mon entrée d'air habitacle (Z3 roadster), donc tout rentre dans le véhicule en roulant à moins de fermer la totalité des volets d'admission d'air.
Quelqu'un a t il déjà réaliser un montage pour filtrer cet air ?
Bonne journée
Bonne journée
Bonne journée
Z3 1.8, Z4 E89 S23
Z3 1.8, Z4 E89 S23
- Département : Luxembourg
Re: filtration entrée air extérieur
Effectivement...
Ni filtre, ni moyen de "couper" (ventilo à zéro) l'entrée d'air... hormis mettre en orientation "face" et fermer toutes les ouïes.
Je n'ai pas vu de solution "maison", y compris sur les forum/page anglosaxons.
- Einstein
Effectivement pas de filtre dans le commerce.
Solution
Matériel envisagé:
Filtre de hotte de cuisine de ce type
https://www.amazon.fr/UNIVERSAL-GRAISSE ... 8612&psc=1
Goulotte de câble électrique 8mm ou légèrement plus
https://www.leroymerlin.fr/produits/ele ... 61191.html
Quelques petites vis, de la colle.
Démonter les grilles
Découper du filtre à la dimension intérieure
Découper deux morceaux de goulottes par grille correspondant à la plus grande dimension ( attention les angles de la grille ne sont arrondis) https://www.ebay.fr/itm/304871538719?ha ... R9CE1N7lYg
Introduire le filtre en double dans la goulotte et le coller.
Passer le tout à l'arrière de la grille.
Fixer l'ensemble à l'aide de petites vis.
Ça doit pouvoir le faire
Solution
Matériel envisagé:
Cab Z3 2.8l bleu montreal
En même temps ... un roadster .... enfin, j'me comprends
Tu as démonté la baie de pare-brise en plastique ? Dessous tu verras l'entrée rectangulaire centrale du bloc chauffage ventilation clim si présente, et je pense qu'un cadre supportant une mousse filtrante genre genre aspirateur pourrait faire l'affaire et prévoyant un changement régulier et donc un peu long.
On la voit sur cette voiture de course, elle a été bouchée pour faire écran pare-feu et chaleur comme sur la mienne
- z_passion[
bonjour,
Merci pour vos idées et la photo de Gatouille et le montage de Einstein , je vais voir cela
A bientôt
A bientôt
Bonne journée
Z3 1.8, Z4 E89 S23
Z3 1.8, Z4 E89 S23
Re: Filtration entrée air extérieur
Pour sortir la baie, il faudra démonter les bras d'essuie-glace, et je n'y arrive pas sans çà :
On trouve çà partout sur internet centres autos.....
- z_passion[
bonjour,
un extracteur pour les essuie-glaces, bien vu
Bonne journée
Bonne journée
Bonne journée
Z3 1.8, Z4 E89 S23
Z3 1.8, Z4 E89 S23
