Batterie HS ?
- Gérard HUCK
- Département : 84 Vaucluse
Batterie HS ?
En tournant la clé de mon Z3 (1.9 140 cv), pas la moindre loupiote ne s'allume. Batterie testée : 1,6 V, donc rien du tout.
Je n'avais rien laissé d'allumé, ni ventilo, ni rien.
La courroie est en place et tendue, les connexions derrière l'alternateur ok.
Elle a facilement redémarré en connectant une autre batterie.
A moins que vous ayez une autre piste, je penche nettement pour l'hypothèse d'une batterie décédée. Maintenant elles ne préviennent plus.
Qu'en pensez- vous ?
Z3'iste et Tr3 'iste, y a pire dans l'existence
Re: Batterie HS?
ca fait trés bas ... un consommateur tu as cherché ?
Re: Batterie HS?
1,6 volts poubelle
Re: Batterie HS?
Ca c'est clair , merci gatouille
Re: Batterie HS?
J'aurais dit la même chose.
- Gérard HUCK
Re: Batterie HS?
Merci à tous de confirmer ce que je pensais.
Re: Batterie HS?
Depusi que j'ai un chargeur GYS,
Mes batteries se portent bien, durent plus longtemps, une charge par mois sur des autos qui ne roulent pas, ce chargeur fait des cycles de charge et décharge bref un truc de pro pour un peu plus de 100 euros.
- JB67
- Département : 18 Cher
Re: Batterie HS?
Le contacteur de l’ampoule du coffre qui est bloqué ?
- Einstein
Re: Batterie HS?
À l'aide d'une batterie ou d'un booster, le véhicule va démarrer mais même après quelques km, si tu coupes le moteur tu risques de rester en rade.
Vraisemblablement, des éléments de la batterie ont lâché pour te retrouver avec un Voltage aussi faible.
C'est possible même avec une batterie récente.
Cab Z3 2.8l bleu montreal
- JB67
Re: Batterie HS?
J’ai eut ça sur une batterie neuve qui s’est vidée suite à une perte de courant sur mon cabrio e36.
Restait moins de 1 volt
- jedi
- Département : 69 Rhône
Re: Batterie HS?
T'aurais pas remis le fusible du subwoofer ?
Z3 3.0 Roadster bleu atlanta / Z3M Coupé S50 bleu estoril / Corvette C7 stingray / Trabant 601S
- Gérard HUCK
Re: Batterie HS?
Non, et c'est la première chose que j'ai regardée.
Merci quand même pour ton intervention.
- ZAIME60
- Département : 60 Oise
Re: Batterie HS ?
Ma première batterie d'origine du Z3 a tenu 17 ans (si si si) sans maintien de charge et plusieurs fois elle est tombée à zéro (parfois elle ne roulait pas pendant des semaines et semaines) et un coup de chargeur la veille et c'était reparti !
La 2ème vient de faire son premier zéro volt de sa vie cet été un coup de chargeur et hop c'est reparti je ne sais pas si elle va durer 17 ans néanmoins
Au prix de 120 euros la batterie c'est pas un budget considérable
