Mon papa à du remplacer ses plaquettes de freins sur sa 316d F30 de 2015. Le capteur d'usure était aussi mort. Il a donc remplacé ses plaquettes et placé un nouveau capteur d'usure.
Cependant le message d'erreur est toujours présent et il est impossible de le remettre à zéro via la manip "10sec sur le remise à zéro du trip...". Le tableau de bord signale "reset impossible".
Pourtant le décompte d'usure des plaquettes est lui repassé à 80000km
Même avec Carly impossible de rester le capteur d'usure.
Quelqu'un à une idée?
Merci d'avance.
David.
Brake Pad sensor F30
- Dav_E46_325ci
- Jeanphi86
- Département : 86 Vienne
Re: Brake Pad sensor F30
As tu essayé la technique de reset du Z3 ?
- mettre le contact sur 2
- appuyer sur le frein environ 5 secondes
- couper le contact
- démarrer le Z pour vérifier que le témoin est bien éteint
viewtopic.php?t=11897
- couper le contact
- JB67
- Département : 18 Cher
Jamais eu ce problème….
Mais j’ai toujours remis le capteur d’origine
- Dav_E46_325ci
C'est ce que j'ai toujours fait aussi mais là le capteur est flingué...
Même un garage indépendant équipé ne sait pas le faire...
David.
David.
- Dav_E46_325ci
Normalement quand tu changes les plaquettes et le capteur, tu fais un reset et c'est bon
Si le reset ne fonctionne pas, c'est simplement qu'il y a un problème au niveau du capteur, ne cherche pas !
Vérifier le branchement coté connecteur (de merde), le fil pas coupé, l'état du capteur etc.
