Raté cylindres 1 et 4 uniquement à froid sur 3.0i de 2003
Moteur, boite, pont...
ZAIME60
Département : 60 Oise
Re: Raté cylindres 1 et 4 uniquement à froid sur 3.0i de 2003
Message par ZAIME60 »
A l'inverse de tout le monde je pense que statistiquement il est quasi impossible que 2 injecteurs/2 bougies/2 bobines tombent en panne en même temps.
Ou si c'est le cas il faut jouer au loto.
Bref il faut trouver un élément commun de ces cylindres. Sonde Lamda, fuite d'air (test des fumées à faire), pompe carburant (j'y crois pas), carburant de mauvaise qualité (j'y crois pas)
Einstein
Message par Einstein »
La cause du problème est effectivement dû a l'humidité ou à un mauvais contact à froid.
Cab Z3 2.8l bleu montreal
Jeanphi86
Département : 86 Vienne
Message par Jeanphi86 »
Je suis d'accord avec ton raisonnement "statistique" mais je ne vois aucune relation entre le cylindre 1 & 4 :dur:
Sonde lamda : Bank 1 = Cylindre 123 bank 2 = Cylindre 456
Fuite durite air : Cylindre 123456
Question subsidiaire : Tu met quoi comme carburant ?
Einstein
Peut être que le rapport est dans l'ordre d'allumage
Le 1 en premier le 4 en dernier puis de nouveau le 1.
Un pb d'humidité au niveau du DME.
ZAIME60
Un PB d'humidité au niveau du DME a déjà été rencontré sur les forums étrangers en effet.
nicolas3334
Message par nicolas3334 »
Et même en France!
Patrick88 a écrit : lun. 8 janv. 2024, 10:30 Juste pour info, j'ai eu le même souci sur mon E86 3.0 si au début de son acquisition, après avoir inversé les bougies et les bobines plusieurs fois, changé quelques bobines soit disant en cause, sans aucun résultat, je me suis penché sur le bloc calculateur (DME) j'ai tout débranché, passé un bon coup de bombe à contact (KF F2) et plus de problème ensuite !
Einstein
Je ne sais pas si le. Dme est facilement accessible.
Si oui pourquoi ne pas lui " coller" un patch chauffant quelques minutes avant le démarrage ? :D
CRCErrOR
Département : 01 Ain
Message par CRCErrOR »
Hello all,
J'ai recu ma bombe pour nettoyer les connecteurs électroniques
J'ai pris du KF F2 : https://www.amazon.fr/dp/B002Y1W8DU?psc ... ct_details
Hier j'ai quand meme tester de démarrer le Z, et bim de nouveau raté aléatoire a froid sur les cylindres 1 et 4 only.
Je vais donc prendre le temps ce week-end de tenter le nettoyage des connecteurs de l'ECU.
Il est assez facilement accessible. Donc çà devrait le faire. Bien sur batterie déco histoire d'éviter un pb lors de la reconnexion de celui-ci :p
Je vais vous faire un petit recap en photos si vous voulez.
Have Fun ! :)
CRCErrOR
Bon, et bien j'ai procédé au nettoyage mais idem. Problème toujours présent.
Après j'ai nettoyé les connecteurs pins uniquement coté ECU, et pas coté faisceau... J'ai oublié :p
De toute manière je dois la ramener chez BMW pour expertise.
Have Fun ! :)
Einstein
Bon, il y a autre chose :cry:
LuccioDE
Département : Allemagne
Message par LuccioDE »
Des nouvelles?
CRCErrOR
LuccioDE a écrit : jeu. 8 févr. 2024, 08:08 Des nouvelles?
Non pas pour l'instant. Je n'ai pas pris rdv chez BMW encore... Changement de fonction à mon taff.. ce qui fait que c'est pas la priorité :p
Mais dès que j'ai des news je vous en ferais part !
Have Fun ! :)
CRCErrOR
Hello all !
Voilà le Z est chez BMW de nouveau, oui j'ai enfin pris le temps. Il y est depuis le 12/03. Donc, déjà aucunes sondes en défaut pour eux, rien d'anormal. Ils ont bien constatés le pb sur les cylindres 1 et 4 uniquement à froid.
Ils ont vu que les bougies et bobines ne sont pas des OEM, donc du coup, ils ont commandés après mon accord, 2 bougies et 2 bobines. Pour l'instant pas de news, j'ai appelé hier ils m'ont dit c'est toujours en cours. Je pense qu'ils n'ont pas eu le temps de monter les pièces encore. Wait and see.
Le chef d'atelier m'as indiqué que parfois les bobines ou bougies non OEM peuvent altérer le mélange car "non optimal", ils ont des problèmes similaires sur d'autres motorisations, avec parfois une pollution plus élevé. J'avoue que j'y crois pas trop mais bon...
Have Fun ! :)
Vas donc chez Speedy :lol:
Einstein
En espérant que ton problème soit résolu :thumbup:
Revenir à « Mécanique Z4 »
