2c oil level sensor
37deux
2c oil level sensor
Message par 37deux »
hi
2C level oil sensor comme code erreur
a quoi correspond ce code erreur ?
cela peut etre le module niveau d huile je n y crois pas.
ensuite cela fait 5 ans que le voyant huile du bas du compteur clignte 10 fois avant de s eteindre, j ai changer le capteur de pression mais pas plus.
donc ces 10 clignotements et le code error 2C level oil sensor, vous dit il quelque chose ?
sur 3,2L
Merci, :P
37deux le matin uniquement ...
et en Z broum broumm...
eaZyrider
Re: 2c oil level sensor
Message par eaZyrider »
En effet, j'aurais aussi dit capteur de niveau d'huile, ce qui est la maladie sur les M54 et sûrement d'autres moteurs. Après, il peut arriver qu'une pièce défectueuse en remplace une autre, ça s'est déjà vu surtout en adaptable.
Peut-être jeter un œil sur le faisceau pour voir s'il n'y a pas un fil dénudé ou une gaine usée quelque part?
Z4 ///M40i et Jaguar XE S V6 3.0L
Mes ex BMW: 325i E30 / 325i E36 / 328ci E46 / 330i E46 / 330i E90 / 335i F30
Revenir à « Mécanique Z3 »
