Entretoise silent bloc de pont
- Chriztof57
- Département : 57 Moselle
Bonjour à tous.Après avoir démonté tout le train arrière du Z pour une remise à neuf ou du moins à moins vieux il y a 3 mois, vient le moment du remontage. Tout va bien sauf l'entretoise de 5mm au niveau du silent bloc à l'arrière du pont(le numéro 9), impossible de me souvenir si elle va à droite, à gauche ou entre le différentiel et le silent bloc. Si quelqu'un a la réponse ou l'envie pressante de se coucher sous son Z.....
Re: entretoise silent bloc de pont
Regarde sur Realoem, le catalogue des pièces
https://www.realoem.com/bmw/fr/partgrp? ... _25i&mg=26
- Chriztof57
Le problème est que sur le schéma du différentiel elle est à droite et sur le schéma du berceau à gauche.
- JB67
- Département : 18 Cher
Titi devrait s’en souvenir
- David54
Re: Entretoise silent bloc de pont
Dommage que tu ne donnes pas plus de précisions/photos/schéma…
Bref
Le Z étant sur chandelles j’espère que c’est le bon silent-bloc.
Côté vidange pont: Autre angle ( c’est bien d’avoir de gros téléphone…ça ne rentre nul part ) Côté échappement: Et enfin jonction silent-bloc/pont C’est ce que tu voulais?
Bref
De quelle entretoise parles-tu??
Selon les ref de l'ETK serai la n°4 du 2 ème schéma et elle se mets coté droit en même temps que le boulon.
- David54
Ça correspondrait à la grosse rondelle de ma première et deuxième photo?
- Chriztof57
Merci à David et Titi pour les réponses et les photos. L'entretoise doit servir à amortir les effets d'un couple de serrage assez élevé d'une pièce en acier sur de l'alu (à environs 35 euros la rondelle faut espérer qu'elle serve à quelque chose) mais comme elle n'est pas présente sur des montages équivalents type E89 ou E46 j'avais quand même une hésitation.
Evitez de multiplier les messages si personne n'a posté après; il suffit de modifier le premier avec le crayon en haut à droite et de rajouter ce que tu vous voulez au 1er message.
C'est beaucoup plus lisible et ce sont les règles de notre forum
oui c'est ça, entretoise 5mm sur l'ETK.
- David54
Tant mieux si les photos ont pu t’aider..
J’espère que tu as pris des photos du démontage, changement pièces.., et du futur remontage.
Je prévois ce genre de travaux d’ici à l’année prochaine. Pour moi c’est un gros chantier. Et c’est toujours bien d’avoir un « appui photo ».
N’hésites pas à les poster.
Par avance Merci.
Par avance Merci.
- Chriztof57
Pas fait beaucoup de photos car j'étais parti pour traiter de la corrosion sur le berceau et un soupçon que ça commençait dans les logements des supports de bras longitudinaux (soupçon avéré) et de fil en aiguille j'ai tout démonté. Voiture sur chandelles depuis 4 mois et souvent un peu à tâtons donc pas le niveau pour faire un tuto ici. En prenant son temps c'est réalisable par un neophyte comme moi. Par contre suis dispo en MP pour échanger sans envahir le forum.
Bonne journée à tous.
