[TUTO] Remplacement filtre à essence - 1,8L
Dan
Département : 84 Vaucluse
Véhicule : Z3 Roadster 1.8i
Message par Dan »
Tout est dans le sujet.
Opération simple et peu couteuse.
30 minutes de travail environ avec la pause café. :whistling: :D
Lever le côté gauche
Outils nécessaires
- tournevis cruciforme/plat
- clé mixte de 10
- clé cliquet de 10
Référence du filtre: 13 32 1 740 985
prix:
Retrait de la protection tenue par 4 écrous
Visuel du filtre, repérage du sens de montage (flèche)
désserage des 2 colliers côté filtre
Retrait de l'écrou du support filtre
pour désolidariser le filtre des tuyaux, il faut pousser (doucement) sur le tuyau côté moteur vers le moteur.
il est tenu par des "clips"
Désolariser en suite le tuyau arrière.
Attention, du carburant va couler
Pour le montage, opération inverse.
Fiche PDF à suivre
Voilà :D
Re: [TUTO] Remplacement remplacement filtre à essence - 1,8L
:thumbsup: Merci :thumbsup:
Revenir à « Mécanique Z3 »
