Centralisation coffre Z3 coupé
- Département : 83 Var
Me voilà pour résoudre mon premier petit problème à la suite de l’achat de mon z3 coupé !
Je m’interroge sur la centralisation du coffre…
-Si je verrouille la voiture avec la télécommande le coffre reste ouvert, mais les portes sont fermées.
- si je tourne la clés vers la droite dans le barillet du coffre, pas de problème le coffre et les portes se verrouillent
- si par contre la clés vers la gauche dans le barillet du coffre, le coffre reste ouvert, et dès que je le lève les warning s’allument…. Ce que je trouve surprenant ?
Une fois tout fermé aucun problème pour tout déverrouiller avec la télécommande…
Est ce que vous avez une idée du problème? Un relais?
J’ai vu qu’il existé plusieurs poste au sujet de la centralisation mais mes moteurs semble fonctionner ?
Merci de votre aide
Charles
Merci de votre aide
Charles
Re: Centralisation coffre Z3 coupé
Pour que le coffre soit verrouillé par la télécommande en même temps que les portes, il faut que le barillet du coffre soit dans une certaine position, il me semble
- regtoc19
viewtopic.php?p=1201477#p1201477
Fais gaffe Bertrand, tu radotes
Pourquoi ?
Je confirme, 8 ans après !
- regtoc19
Je plaisantais bien sûr
Sujets à fusionner peut-être
C'est le week-end pour tous .
Merci pour vos réponses!
J’avais bien vu ce poste avant de poster ma question!
J’avais noté que si on tourne la barillet de la serrure de coffre vers la droite et qu’on retire la clés a horizonale le coffre reste fermé !
Mais pour la centralisation j’ai pas trouvé la solution/position.
Ce qui m’étonne c’est le rapport avec les warning….
Charles
Charles
Et ce, quelque soit la position du barillet de la serrure du coffre, on est bien d'accord?
- philoo-59
- Véhicule : Z4 sDrive 30i
Une piste à explorer : fils coupés dans le faisceau
J'avais eu le problème sur mon coupé
Voir ici : viewtopic.php?f=1&t=40313&start=60
@francis, on est bien d’accord sauf si le tourne la clés vers la droite et que je la retire à l’horizontale! Dans ce cas le coffre reste toujours fermé.
J’ai essayé de tourner à gauche et de sortir la clés à l’horizontale mais impossible de retirer la clés, il faut revenir en position verticale.
Charles
Charles
OK donc rien à voir avec la position de la clé. . As-tu vérifié que tu avais du jus au niveau de l'actionneur de fermeture de la serrure du coffre?
Vue l'interaction avec les warning piste à privilégier.. Du classique ouais ouais !philoo-59 a écrit : ↑dim. 3 mars 2024, 10:05 Bonjour
- Behemetoujours
Je pense aussi à un fil coupé dans le toron
