Problème de voyant ABS / DSC
hello!!!!!! les fous du volants
bon voila j'ai un probleme de voyant sur mon z,je vous expliques:
ce matin je prends mon z3 et la il y a deux voyant qui s'allume,celui avec le signe ABS et le deuxieme qui est le DSC ,et quand je me mets a rouler au bout de 5min le probleme disparait,aussitot les deux voyants eteins je test le freinage et le dsc et rien ne se passe,donc d'aprés vous,de quoi cela provient il????
Pareil ici deux fois en un an et de manière aléatoire ...
J'ai trouvé la solution tu fais un méga travers, juste le temps de rebooter le DSC et ça remarche nickel chrome, voyants éteints....
c'est pas une connerie en plus !
[url=http://img512.imageshack.us/img512/1620/p1060031rs7.jpg]Olive, Coupe 2.8 ...[/url] :thumbsup:
- Claudius83500
bon voila que le probleme recommence et je viens juste de changé mes plaquettes de frein.j'ai éssayé la methode de olive 42(d'ailleurs ma chérie m'a dit que tu etais cinglés de faire ca et que j'étais un imbécile de le faire aussi ).mais rien de changé alors d'aprés vous probleme d'abs et asc ou un mauvais contact du au temps pourri
moi, mes 2 voyants d'abs et asc sont constament allumés.
l'ancien propriétaire de mon z m'a dit que c'était rien de grave. Juste un capteur d'abs décalé, ou peut être usé..... un coup de 50€ au plus....
et que si le voyant ASC était allumé aussi, c'est normal car l'abs et l'asc sont couplés (ou un truc dans le genre...)
quand je l'ai emmené en révison, j'ai demandé au garagiste (BMW) de jeter un oeil. Il m'a dit que ça ne venait pas d'un capteur. Il doit y avoir un problème dans le boitier. (cablage... programme.... j'ai pas trop compris...)
là, j'ai eu peur car d'après un copain, le boitier qui gère l'abs, coûte assez chère !!!!
je vais demander un devis dans un garage spécialisé dans tout ce qui concerne l'electronique et electricité.
en tout cas, une chose est sûr, l'asc ne fonctionne pas. Je m'en suis rendu compte quand je me suis fait une frayeur sous la pluie, en ville à 20 km/h, virage à angle droit, je le prend tranquillement, petite accélération en sortie de virage, et wiiizzz !! le train arrière qui décroche !!
je contre-braque, je lache l'accélérateur, et je retourne chez moi pour changer de slip
la solution pour ce probleme, je l'ai trouvé en allant sur une ligne droite avec des gravillons et j'ai mis un grand coup de pied dans la pédale de droite: patinage assuré et tous les voyants se sont éteints.
selon BMW un capteur mais j'en sais toujours pas plus car en bientot 1 an que j'ai mon Z cela c'est deja présenté 3 fois .
