Problème de voyant ABS / DSC
Re: Problème de voyant ABS / DSC
:D
Gerard83
Message par Gerard83 »
J'ai moi aussi les 2 voyants orange qui s'allument tout le temps, MAIS ils s'éteignent au bout d'un moment quand je roule beaucoup, plus de 50 km.
Je pense donc au défaut de soudure dans la centrale ABS, comme indiqué dans le Tuto, la chaleur faisant dilater la soudure à un moment.
J'étais donc bien décidé à faire la réparation en suivant ce tuto, mais, dès la première étape, je n'arrive pas à débrancher la connectique.
J'écarte bien la petite languette, et j'essaie de soulever la pièce en plastique mais elle reste bloquée du coté opposé à la languette. Elle commence à sortir coté languette, sur 1 mm, mais l'autre coté ne coulisse pas.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
OzD
Message par OzD »
Je ne me rappelle pas exactement comment c’était fait la fameuse languette, mais je me souviens que c’était plutôt difficile à tirer surtout la première fois.
De souvenir, le mouvement vers le haut de la languette “écarte” le connecteur du boîtier plastique, il ne faut donc pas le maintenir plaqué en tirant, je ne sais pas si c’est beaucoup plus clair :whistling:
pomponet
Département : 38 Isère
Message par pomponet »
En cherchant un peu :whistling:
[TUTO] Réparation boitier électronique ABS / ASC
viewtopic.php?f=28&t=37183 ;-)
Gerard83
Merci à OzD pour ces précisions, toute précision étant bonne à prendre
Quant au Tuto, comme je le dis dans mon message, je l'ai vu, bien étudié, mais je bloque à la première étape.
Gilles78
Message par Gilles78 »
C'est mon tour d'avoir ces voyants allumés.
Le code erreur c'est 5E26 contrôle unit voltage supply sensor, une idée du problème ?
Merci d'avance aux spécialistes 😊
Gilles
