[Tuto] Un parallélisme bien ficelé
Sujets sur notre marque fétiche
olivier91
Département : 45 Loiret
Re: [Tuto] Un parallélisme bien ficelé
Message par olivier91 »
Salut
On peut aussi ajouter que les voies sont assez théoriques et valables avec les jantes d'origine.
Si on a changé l'ET et ajouté des cales il faut en tenir compte.
eaZyrider
Message par eaZyrider »
Valeurs théoriques des voies oui mais ce qui compte, c'est le delta entre les deux qui doit être exact. Et puisque on place la ficelle par rapport au centre de roue, Pas besoin de se soucier du déport.
J'ai vu sur Youpub une méthode qui consiste à mettre la ficelle de chaque côté de la voiture et de s'assurer des mesures identiques entre roues AV <=> ficelle, roues AR <-> ficelle, chandelles AV et chandelles AR. C'est long à mettre en place mais ça accroît fortement la précision puisque la différence des voies n'a pas besoin d'être prise en compte.
Il faut juste s'assurer qu'on a un rectangle parallèle à la voiture.
Z4 ///M40i et Jaguar XE S V6 3.0L
Mes ex BMW: 325i E30 / 325i E36 / 328ci E46 / 330i E46 / 330i E90 / 335i F30
Gatouille
Département : 63 Puy-de-Dôme
Véhicule : Z3 M Coupé S54
Message par Gatouille »
En championnat du monde de voiture de tourisme, donc pas des guignols ils utilisent la ficelle pour régler l'auto sur circuit (par exemple le Castellet) On voit donc qu'au plus haut niveau sans système optique on arrive à régler une auto,ce qui ne veut pas dire que les systèmes optique ne sont pas bien hein.
Ensuite:
Lors du réglage du train avant, il est tentant de juste ajuster un coté ou l'autre et trouver les bonnes valeurs, et de faire en sorte que l'auto roule droit avec le volant droit, ce n'est pas suffisant, il faut se souvenir que les outils de réglage Facom dès les années 60 avaient un bloque volant dans la panoplie d'outils, A chaque fois qu'il y a eu un événement trottoir ou réglage, on a décalé le point milieu réel de la crémaillère.
C'est pour cela que l'on vérifie le point milieu de son volant avec quelques bouts de scotch c'est facile voir plus haut la 4L de sylvie, si besoin on rectifie la position du volant, on bloque sa direction au point milieu avec le volant bien droit et ensuite on réctifie les valeurs avec comme repères les valeurs constructeurs mais aussi la position du volant.Il m'arrive souvent donc si je dois enlever au hasard 2,5° en ouverture, d'enlever 1 d'un coté et 1,5 de l'autre, c'est plus chiant et plus long que d'enlever 2,5 d'un coté mais on respecte le point milieu.
Ce n'est pas anodin, sur une 2 CV de 1958 on aura juste l'inconvénient de ne pas avoir les mêmes rayons de braquage à gauche et à droite, mais sur des autos plus récentes, certains Z3 par exemple on un capteur sur la colonne de direction pour le DSC, je ne connais pas l'influence du déréglage du point milieu sur le ce système de sécurité pas assez compétent mais dans le doute...
Et d'autres autos on un point milieu qu'il faut conserver toujours pour l'électronique. Certaines ont un engrenage de direction variable différent au point milieu et sur les cotés....
Bonne route sous le soleil du pré-printemps ! En Z3 Z4 Z1 Z8 !
Patrick88
Département : 88 Vosges
Message par Patrick88 »
Gatouille a écrit : jeu. 14 mars 2024, 08:25 En championnat du monde de voiture de tourisme, donc pas des guignols ils utilisent la ficelle pour régler l'auto sur circuit (par exemple le Castellet) On voit donc qu'au plus haut niveau sans système optique on arrive à régler une auto,ce qui ne veut pas dire que les systèmes optique ne sont pas bien hein.
Je ne suis pas certain, non plus, que ce type de voiture soit référencé dans la base de données de ces systèmes optiques :D Et les réglages peuvent être propre, aussi, aux circuits, aux sensations et au type de conduite du pilote, enfin je pense ;-)
eaZyrider
Complètement d'accord mais ce que veut dire Gatouille, c'est que si c'est bien configuré par des gens qui savent ce qu'ils font, ça peut être aussi précis qu'avec un appareil laser.
Jeanphi86 a écrit : mer. 13 mars 2024, 11:48 Pour une style 18 en 17 pouce, j'ai mesuré, c'est 465 mm. Ce diamètre est propre à chaque jante :P
Donc, on se rapproche des 470 annoncés initialement. Et ça me rappelle que j'avais directement mesuré la jante au lieu de faire la conversion. Pas si c.. le Fred! :lol:
1er post re-corrigé en conséquence.
olivier91
Oui c est vrai avec une cote prise au centre de roue, pas d impact de l ET.
Enfin à voir avec des jantes non d origine qui sont usinées, pas sûr que l épaisseur entre l appui et le centre soit identique sur les avant et arrière si l ET est différent.
J ai fait l assistance course en F3 (côte et slalom), on utilise la ficelle ou la règle Facom, voire 2 règles de maçon 2m et un mètre. Le plus dur est parfois de trouver une zone plane. J ai aussi un gunson trakrite qui permet de lever un doute en cas de touchette.
Les systèmes "modernes" utilisent ces calculs trigonométriques, c est bien sûr beaucoup plus précis.
olivier91 a écrit : jeu. 14 mars 2024, 14:37 Les systèmes "modernes" utilisent ces calculs trigonométriques, c est bien sûr beaucoup plus précis.
:roll: sinon la ficelle doit remonter à cette époque.......
:lol: :lol: :lol:
Gatouille
Patrick88 a écrit : jeu. 14 mars 2024, 09:54
Ce n'est pas le sujet c'est que la précision n'est pas en cause :D ;-)
eaZyrider
Titi 85 a écrit : jeu. 14 mars 2024, 15:01 :roll: sinon la ficelle doit remonter à cette époque.......
Là, je pense qu'une branche d'arbre suffit :lol:
Je vous referai un tuto si vous voulez ;-)
Revenir à « Espace BMW »
