Passage mode dégradé moteur 23 i
Re: Passage mode dégradé moteur 23 i
Plus il y a de gogos (ou gogool et mieux c'est pour le business :lol:
Moi, j'aurais carrément mis le feu à la daube :woot:
Ludovic85
Message par Ludovic85 »
Vous avez raison… . En y repensant, la roue avant droite a subi un choc l’été dernier, ce qui a peut être perturbé le capteur de freinage. Je vais creuser cette piste.
Vince62
Département : 42 Loire
Véhicule : Z3 Roadster 2.0i
Message par Vince62 »
Bjr
En voyant ce voyant, je fais un retour en arrière sur un 530I
J’ai eu les mêmes symptômes de perte de puissance, j’arrêtais le moteur, le voyant disparaissait, le moteur fonctionnait correctement et puis de façon aléatoire quelle que soit la manière de conduire, ville ou route, le voyant se rallumait.
Cause pour mon véhicule: défectuosité de la pompe du réservoir essence. Si je me souviens de l’explication du mécano: rampe d’injection haute pression donc quand la pompe buggait le moteur ne fonctionnait pas normalement
Si ce renseignement peut aider …..
J’ai recherché c’était en 2020, mêmes symptômes
C’était la pompe haute pression comme précisé chez bmw
Ludovic85
Quand tu as fait le diagnostic avec la valise c’est la pompe qui apparaissait en défaut ? Quel en a été le coût de remplacement stp ?
Merci pour ton commentaire.
Vince62
En valise hors bmw c’était injecteurs / pompe haute pression
Chez bmw détection problème sur la pompe
Je l’ai fait changer chez bmw car je voulais vendre le véhicule et je ne souhaitais pas de problème avec l’acheteur
Je n’ai la facture avec moi mais de souvenance ça devait être 900 a 1000 e
Ludovic85
Ok merci à toi !
Vince62
Voici les photos prise sur la 530 au moment du défaut
Revenir à « Divers Technique Z4 sDrive »
