Pause syndicale d'un ou deux cylindres... et solution !
galexandre
Message par galexandre »
Quand j'ai roulé avec l'auto, ça l'a fait à bas règime (en dessous de 1500 tr) et meme en accélérant gentiment...
Guillaume, back to basis : Z3 Roadster 2.8...
GALEX - Gros Zoom Club
capteur pédale / boitier papillon sale ?... peut-etre.... je commencerai par la ! :wink:
Melusine
Département : 69 Rhône
Message par Melusine »
philbbp a écrit :capteur pédale / boitier papillon sale ?... peut-etre.... je commencerai par la ! :wink:
késako :?
Mélu est fée pas mécano hein :lol: :lol:
ex Z3M Roadster
ex Z3 Coupé 2.8 sv
Ludo
Message par Ludo »
capteur de position des cames je pense. :wink:
Bman
Message par Bman »
Ludo a écrit :capteur de position des cames je pense. :wink:
Les cames, toujours dans la boite à gants, sinon sous la roue de secours ! :lol:
Le capteur de position, c'est le chien policier ?
:arrow: :arrow: Ca va trancher ! :lol:
Jean Ragnotti
dogemot
Département : 75 Paris
Message par dogemot »
Pour dire kekchoz :
Manque de Pression d'essence ? :?:
Z3 2.8 , pleinair
galexandre
Ce serait con, il a déjà été changé sur cette auto, Mélu a une facture...
Ludo
Message par Ludo »
donc peut etre une arrivée d'essence. même soucis avec le reservoir totalement plein? le filtre à essence a été changé quand? la pompe ne fait pas de bruit?
pression d'essence ?... ca le ferait tout le temps non ? pas juste sur un transition ?...
galexandre
Ludo a écrit :donc peut etre une arrivée d'essence. même soucis avec le reservoir totalement plein? le filtre à essence a été changé quand? la pompe ne fait pas de bruit?
L'arrivée d'essence est effectivement mon principal suspect ;)
J'ai pas réussi à entendre la pompe mais avec la pluie c'était pas évident...
Quant au filtre à essence il a du être changé à l'inspection 2 que Mélu vient de faire.
Ludo
Message par Ludo »
galexandre a écrit : Quant au filtre à essence il a du être changé à l'inspection 2 que Mélu vient de faire.
chez BM... mouai, ça peut valoir le cout de verifier :roll:
plus que la pression ça pourrait etre une pompe faniente qui ne donne plus tous ce qu'elle a. ça marche comment la dessus les pompes, c'est à vitesse vriable en fonction de la demande?
je ne crois pas... pression constante il me semble...
Ludo
Message par Ludo »
donc quand tu n'est plus sur les gaz la pompe pompe contre une vanne fermée?
dogemot
Ludo a écrit :donc quand tu n'est plus sur les gaz la pompe pompe contre une vanne fermée?
Y a un circuit de retour, en général le débit de la pompe est au moins 2 fois supérieur à la conso maxi possible du moteur.
Z3 2.8 , pleinair
Ludo
Message par Ludo »
ahhh, y'a un spill back alors! putin la on rentre dans mon domaine, spill back, turndown, shut off pressure... :D
au bout de la rampe d'injecteur il y a comme une valve de pneu, en mettant un mano la tu devrais pouvoir lire la pression d'essence (safe ou pas) et la comparer avec ce qui est dans la doc technique.
Revenir à « Mécanique Z3 »
