Jeu dans la glissière de siège : solution
Fondateur
Fondateur
Le problème des "sièges qui bougent" est bien connu et relativement courant ;).
La solution la plus fréquemment proposée est le changement pur et simple de la glissière (plus de 400 euros 8O) alors qu'il suffit d'un peu d'huile de coude pour remplacer soit même les cales en plastique dur de la vis sans fin... :roll:
Cales HS :
Cales neuves :
(Photos : phil31 - merci)
Le cout de l'opération : environs 1 euro par siège et 1 bonne heure de travail :D. Mais il faut se procurer le plastique dur nécessaire (genre Delrin ou Teflon) et tailler les pièces aux bonnes dimensions. Pour cela, il suffit de bien suivre les instructions ci-dessous, et surtout faire attention à ne pas mettre le contact une fois le siège débranché sinon le voyant défaut Airbag s'allume.
Avoir un générateur en 12v pour faire bouger le siège permet de gagner beaucoup de temps et d'énergie (un transfo, un chargeur de batterie ou des fils tirés depuis la batterie)
:arrow: PROCEDURE réalisée par Pifou pour avoir le détail des opérations (clic droit / enregistrer sous)
Les pièces se trouvent également chez BMW, référence : 52 10 7 137 499.
Prix : environ 15 euros le kit pour un siège.
RAPPEL : Le BMW Z3 Club ne détient ni ne vend de cales pour la réparation des sièges de Z3
Elles se trouvent facilement sur LBC ou iBé
Merci à Pifou, ainsi qu'à Stef, Archie, Laurent, Bapps et les autres pour les diverses infos. ;)
Edit 05/2012 : Un bon plan pour les cales, merci ppfunk91 :thumbup:
ppfunk91 a écrit :Je recommande à tous ceux qui souhaite se procurer ces fameuses calles de les commander sur le site http://www.whalenshiftmachine.com/
pas besoin d'être anglophone juste créer un compte client sur le site et cder la ref BMW Z3 Seat Bushing tout est très clair et simple..
les frais de port sont offert ... Délais de livraison ultra court... commande Mardi 22 Mai livraison airmail Vendredi 25 Mai soit 3 jours ... :clap: impressionnant ! avec la conversion dollars/euros 24.10 euros ttc. pour huit calles (2 sièges)...
Qui dit mieux et surtout qui fait mieux... :thumbup:
Dernière modification par Jeff le ven. 17 juil. 2009, 12:09, modifié 7 fois.
Seb57
Message par Seb57 »
est ce que quelqu'un pourrais traduire , please....
Ludo
Message par Ludo »
va sur altavista, et utilise le traducteur en ligne, ca devrait te donner une bonne idee!
Fondateur
Fondateur
les images se suffisent à elles mêmes non? :roll:
Bon sinon pour résumer faut déposer le siège en dévissant les vis qui fixent le siege au plancher (sans doute besoin d'avancer / reculer le siège), puis démonter les glissières de siège (vis torx grosses et petites)
ensuite tu as accés aux petits bidules noirs qui ont pris du jeu. Il faut les changer par des neufs. Tu démontes ce qui a du jeu, tu remontes en neuf et tu reposes le siege. Et hop c'est reparti poru un tour.
PS: si tu fais la manip toi meme, penses a prendre des photos, qu'on fasse un vrai guide détaillé et clair. ;)
ARCHIE
Message par ARCHIE »
Quelqu'un a t il la référence de la pièce à changer ?
Fondateur
Fondateur
j'ai pas trouvé :|
je me demande du coup s'il font cette pièce au détail... :(
Ludo
Message par Ludo »
Doug whalen est le mec qui les fait specialement pour les z3, tu peux le contacter (en english) a:
whamac@msn.com
Ludo
Message par Ludo »
ARCHIE
Je lui ai envoyé un message, je vous tient au courant.
Sinon il y a ça aussi : http://www.waycoolinc.com/z3/02/100602/shish01.html
ARCHIE
Réponse rapide :
Hi,
If you're referring to the seat rail bushing, yes I make them from Delrin material.
They replace the soft rubber ones that come from the factory.
I'm attaching a picture of one.
A set of four will fix one seat, and cost $10.00. A set of eight sell for $17.00.
They fit into a letter envelope, and I don't charge for postage.
You may pay via Paypal (this e-mail address), or with a VISA or MasterCard.
Regards,
Doug Whalen
Ludo
Message par Ludo »
Le coups de tenir dans une enveloppe ca veut dire pas de taxe! : :wink: , parceque sur une enveloppe tu mets pas de factures et en plus pour une valeur comme ca tu t'amuses pas a prendre d'assurance donc pas de probleme a la douane! :D
Ce mec a une super reputation sur les forums US donc tu peux y aller en confiance!
ARCHIE
Le problème n'est pas de les commander, mais de les installer.
ça fait un an que mon siège bouge et je n'ai toujours pas eu le courage de le faire.
il reste 3 segments sur l'indicateur de maintenance avant la prochaine révision. j'attends ou j'atends pas ?
Laurent
Message par Laurent »
La pièce est dispo chez BMW pour 50 cents d'euros! mais ça ne règle pas le problème, j'ai fait comme doug, qq'un m'a usiné les cales en plastique dur. Le plus long a été de limer les cailes pour les rentrer au mieux!
Le montage et démontage du siège (utiliser la batterie de la voiture pour actionner les glissières une fois le siège démonté) est un jeu d'enfant, il m'a fallu acheté deux clés Torx de 25 et 50 chez Facom pour 18 € les deux.
pour plus d'infos, contacter moi par MP
Z3 coupé 2,8l bleu montreal
Yann-P
Message par Yann-P »
Une question : avec la solution de Doug est ce du définitif ou a terme le probleme se reproduit ?
Yannick.
Laurent
je l'ai fait au mois de juin et depuis pas de problème
Revenir à « Intérieur Z3 »
