Jeu dans la glissière de siège : solution
- olympien
Re: Jeu dans la glissière de siège : solution
Bonsoir, j’ai les miennes à changer également, je bricole un peu , mais j’appréhende de me lancer .Si un Zudiste de la région qui a déjà changer les siennes pouvait me donner un coup de main ça serait le top
- dnchloe
- Département : 83 Var
- Véhicule : Z3 Roadster 2.0i
Olympien,
Je peux te donner un coup de main !
On se voit fin janvier à la sortie Galette, on pourra en parler.
Si tu veux les changer avant la sortie, dis le moi. Si tu veux venir jusqu’à Toulon, on peut le faire chez moi.
A +
A +
Porsche Cayman S arctic silver (987) - Triumph 675 Street Triple Phantom black - Ex : Z3 2.0 Roadster -
- olympien
Bonsoir DIdier, merci pour ta proposition ,c’est super sympa, je te tiens informé par MP, effectivement on se voit le 26 janvier.
Bonne soirée et bon bout d’an. @+
- dnchloe
Avec plaisir.
Bon réveillon à tous, et à bientôt.
Z’istement
Z’istement
Bonjour à tous! Je m'attaque à cette réparation. Faut-il graisser/lubrifier la vis sans fin? Si oui, faut il utiliser un type de graisse plutôt qu'un autre, ou bien de l'huile multifonctions ou WD40 fait le taf?
- dnchloe
Oui, profite de l'opération pour appliquer au pinceau un petit film de graisse sur la vis sans fin, pour éviter l'oxydation de la vis et limiter la friction.
Une graisse standard pour tous usages (roulements, articulations mécaniques) me paraît indiquée.
Le WD40 est trop fluide, il ne va pas rester en place bien longtemps. C'est avant tout un dégrippant plus qu'un lubrifiant...
Je viens de les faire récemment, pour ma deuxième fois, sur la voiture d'Olympien. quelques précisions pour ceux qui se lancent :
1 /Les grosses vis Torx nécessitent une clé T50. Pas courant. Assurez-vous d'avoir la bonne clé disponible avant de sortir le siège de la voiture !
2/ Pour marquer la position du palier sur la glissière, deux bouts de scotchs côte à côte et un trait au marqueur font l'affaire si vous voulez éviter de faire une marque à la pointe à tracer comme indiqué dans le tuto de Pifou.
3/ une batterie 12V et deux fils équipés de pinces croco et fiches bananes vous permettront d'alimenter le moteur en direct pour déplacer le siège sur les glissières une fois sorti de la voiture si vous ne parvenez pas à accéder aux vis Torx.
- olympien
Je confirme, excellente méthode et très efficace, un travail de pro et que du bonheur avec des sièges fixes
Merci Didier.
Merci Didier.
- desmoreduc
- Département : 67 Bas-Rhin
Hello!
Étant concerné aussi j ai voulu voir cette méthode (sur téléphone) mais impossible ni d ouvrir ni de télécharger.....
Quelqu un a une explication ? Ou un autre lien? Ou un moyen de voir cette méthode ?
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
Ma baignoire
Ma baignoire
Il n'y a rien à ouvrir.... C'est le texte du post qui décrit la manip.
- desmoreduc
Il n y a pas le "bouton" methode ?
Le texte se trouve quelle page stp?
Ma baignoire
Ma baignoire
Sérieux ?
Là, juste au dessus, le texte de dnchloe....
Ou alors tu parles du lien sous "procédure" en 1ere page ?
Il faut cliquer et le PDF s'ouvre ; ou faire enregistrer sous....
- desmoreduc
C'est le lien dont je parlai oui ! J ai fait une MAJ du téléphone et c'est bon, j ai pu ouvrir le document, pas de souci, ça venait de mon terminal.
Par contre, le site du fournisseur américain lui semble bien désactivé, bon depuis 2004 de l sauva coulé sous les ponts.
Du coup vous avez un autre fournisseur pour ces cales? Mettre des cales origine et recommencer dans deux ou trois ans je préfère éviter .
Si je trouve ces cales je me lancerai au printemps ou à l automne et si quelqu'un est en Alsace ou même Lorraine et est volontaire pour un coup de main je ferai le déplacement avec plaisir !
Ma baignoire
Ma baignoire
- COLARGOL
Pour le kit de réparation des glissières de sièges voici un lien. Il sera je pense difficile de trouver moins chère.
https://www.amazon.fr/DEBBD-Kit-r%C3%A9 ... B07VCG94RB
