Jeu dans la glissière de siège : solution
Re: Jeu dans la glissière de siège : solution
Le défaut est survenu après le remontage du siège passager, PIFOU en parle dans son tuto, ça arrive si la connectique du prétenseur de ceinture fait des siennes. Enfin je crois. Pour virer le défaut certains utilisent un boîtier B800 mais je n’ai pas le temps d’attendre la livraison d’un boitier car j’ai l’expert qui passe vendredi.
Il faut effectivement déjà identifier le défaut et le corriger
Ensuite on peut "effacer" le voyant.
Si tu n'as pas d’interface permettant de faire ça, tu vas le faire en "aveugle" avec une faible chance de résultat.
Souder étant une solution extrême que je conseillerais plus aujourd'hui, à réserver sur une vieille bagnole
Je viens d’acheter des connecteurs neufs, plus fun comme rep Je m’y attaque cet aprem.Je vous ferais un CR en sortant de chez BM.
Zamicalement.
JC
Zamicalement.
JC
- Département : 07 Ardèche
Un grand merci pour ce tuto, amortisseurs changés
Fortune trouvée sous les sièges : 50 centimes et 100 lires
- Ecams
mon Z chez le sellier (des coutures de siège à reprendre, etc ...) je lui ai demandé de me changer les cales pour du delrin selon le tuto Pifou, puisqu'il démontait les sièges. pas de problème, mais hier soir il me fait part d'une autre pièce usagée, qui n'est plus efficiente. apparemment une sorte de cardan souple / cable rigide qui vient dans l'axe de la vis sans fin, de l'autre coté de la cage où vont les entretoises changées (cf photos). mais je ne trouve pas cette pièce sur realoem. faut-il changer tout le rail ? quelqu'un aurait déjà eu ça et aurait trouvé une solution?
c'est pas la N°4, ma pièce vient en long dans le rail
merci d'avance !
pièce en bon état (flèche)
état du mien :
Vue éclatée sur Real Oem
merci d'avance !
état du mien :
Z3 roadster 2.8 2000 Bleu topaze pour le fun - A3 Cab TFSI quattro pour le daily
Land Rover Discovery 4 TDV6 pour tracter et une Triumph Tiger 800 si le coeur m'en dit.
