Jeu dans la glissière de siège : solution
- MPP
Re: Jeu dans la glissière de siège : solution
Comme tous les six mois je vais pleurnicher, je cherche une bonne âme pour faire demain ce que je n'ose pas faire aujourd'hui.
Viens à la maison.
- Département : 69 Rhône
Bonjour Patrick,PATRICKdu71 a écrit : ↑jeu. 30 juin 2022, 16:00 Cales du siège conducteur changées après 20 ans et 88000 km.
Comme tous les bons tutoriels qui se respectent...cela se passe très bien lorsque l'on a déjà pratiqué une fois .
Les nouvelles cales
Les anciennes cales
Le nouveau montage
Je suis un petit nouveau Ziste et j'ai du jeu dans ma glissière conducteur...En néophite, en comparant les photos des cales neuves et des anciennes, on voit 2 pièces complètement différentes. Sur la 3e photo, je vois bien comment les cales neuves blanches sont rentrées, par contre je ne vois pas comment les cales anciennes ont pu être à leur place avant. Je me trompe ?
Z3 COUPE M Bleu Estoril
Les 2 côtés (identiques aux blancs en teflon) sont reliés entre eux par la partie caoutchouc plein, tout simplement. (par le dessous)
- PATRICKdu71
Voilà... pas mieux que Bernard.
- Einstein
Merci aux contributeurs pour le tuto.
J'ajouterai quelque chose. Il faut bien repérer la position de la vis sans fin comme expliqué dans le tuto.
Mais des cales en très mauvais état fausses la position de la vis sans fin. Il ne faut pas hésiter à donner quelques tours de vis supplémentaires pour aligner la vis et son support.
Par rapport à la position initiale, il faut donner trois tours pour un alignement correct
Cab Z3 2.8l bleu montreal
Combien faut-il de cales par siège, 2 ou 4? Il me semble qu'il en faut 4, mais j'ai un doute. Si quelqu'un peut m'éclairer, d'avance merci.
4, 2 par glissière
Bonjour PIFOU,
J’ai suivit à la lettre les instructions mais je dois avoir un faux contact dans le contacteur du pré-tensionneur de ceinture car j’ai maintenant le voyant airbag allumé. Je dois faire le siège passager, donc je pense souder les fils comme toi mais après, je devrais aller chez BM pour retirer le voyant AIRBAG?
Merci pour ton aide.
Jérôme.
Jérôme.
- Département : 11 Aude
as tu débranché la batterie avant de faire l'opération?
Oui j’ai bien débranché. Mon M est de 97 donc normalement c’est pas 30’ alors je vais souder les fils, faire le siège passager et ensuite direction BM et la valise magique.
Le voyant ne s'éteindra pas si un défaut subsiste.
Il faut bidouiller le voyant dans le compteur. Et ça, bmw ne le fera pas, je pense.
