Remise à zéro de l'indicateur de maintenance
espion38
Département : 38 Isère
Re: Remise à zéro de l'indicateur de maintenance
Message par espion38 »
BOOPER01 a écrit :avec le fil est un fusible un poil de soudure pour la prise et l'autre coté la tite pince croco
:oops: ca fonctionne après moullltesss test :oops: :whistling: :whistling: mauvaise mass sans doute...ou mauvais contact a la broche 7
1 -contact en 2 (tbd allumé voyant carré vert visible).
2 -j ouvre le boitier
3 -je broche la 7 (qu'elle soit bien en contact.)
4 -ensuite la masse. comme souvent répété, il faut une bonne masse, pour ma part j'ai fait comme Jeff a la douille de mass.
le temps de regarder sur tdb et hop tout est vert :thumbsup: :thumbsup:
encore merci pour vos astuces!!!! :thumbsup:
Remise à zéro faite et réussi aujourd'hui ;-)
Max-driver
Véhicule : Z4 Roadster 2.0i
Message par Max-driver »
perso j'étais chez mon garagiste à Autérive y a pas longtemps parce que j'ai compris qu'il fallait avoir un appareil pour effectuer le reset ;-) si quelqu'un peut me donner une bonne adresse. Merci
christian74
Véhicule : Z3 Roadster 1.8i
Message par christian74 »
bonjour
quelqu'un peut me dire la procedure a suivre pour remettre l'horloge et la vidange a zero avec cet appareli, car il est livre sans notice , j'ai fait des essais cet apm, mais sa n'a pas fonctionner.merci :dur:
j'ai oublier le lien: http://www.aliexpress.com/snapshot/6635 ... 7333970939
Christian74
Avec de la patience on arrive a tout!!!!
Cookies
Département : 971 Guadeloupe
Message par Cookies »
Salut Christian, la doc est dans ton lien mais en anglais
Traduction sommaire mais suffisante avec Bing
Branchez l'appareil sur la prise diagnostic 20 broches de la voiture, située dans le compartiment moteur.
Tournez la clé de contact pour activer la carte électronique, mais ne pas allumer le moteur.
Appuyez sur le bouton pour l'opération que vous souhaitez effectuer et maintenez-le enfoncé.
Le voyant de l'opération choisie sera sur
Maintenez la touche enfoncée.
Remise à zéro se fait lorsque la LED est éteindre d'elle-même
Bouton de déverrouillage.
Sur certains tableaux de bord, il est nécessaire de faire une inspection reset avant la réinitialisation d'une huile.
christian74
bonjour cookies
merci pour les infos mais c'est cette partie que je ne comprend pas bien ;-) :
"""""Le voyant de l'opération choisie sera sur
Sur certains tableaux de bord, il est nécessaire de faire une inspection reset avant la réinitialisation d'une huile."""
et pour l'inspection reset avan t la reinitialisation sa ce passe comment un simple apuis bref ou tenir quelques seconde le bouton,,?
Christian74
christian74
:thumbdown: :oops: m :ranting: pas moyen de remettre a zero, avec se foutu appareil, soit je m'y prends comme un manche soit j'ai omis quelques chose, les boules :evil:
Christian74
christian74
Enfin reussis :P
Christian74
Je comprends mieux ta signature ! :D
viper94
Département : 94 Val-de-Marne
Message par viper94 »
Et c'est quoi la soluce ?
Que d'autres ne se fassent pas avoir
Flat-twin
Département : Autre Pays
Message par Flat-twin »
Peut-être qu'avec une meilleure traduction ça peut aider ?
- Brancher l'outil dans la prise de diagnostique à 20 broches de la voiture située dans le compartiment moteur
- Tournez la clé de démarrage pour allumer les cartes électroniques mais sans démarrer le moteur
- Appuyez sur le bouton de l'opération voulue et maintenez le enfoncé
- La LED de l'opération choisie va s'allumer
- Maintenez toujours le bouton enfoncé
- La réinitialisation est faite quand la LED s'éteint d'elle-même
- Relâchez le bouton
- Sur certains ordinateurs de bord il faut d'abord faire un reset de l'inspection avant de faire le reset de l'huile.
6 en ligne, que c'est bon !
Black Ice - Coupé 2.8
christian74
voila c'est excatement sa quand c'est bien traduit tu ne t'enmerde pas, :thumbsup:
Christian74
Buch
Message par Buch »
Salut a tous,
Ayant fait l'inspection 2, je voulais remettre l'indicateur à 0.
J'ai un delphi (du moins une copie), quand je met dans inspection, sa me met voyant eteint.
Seulement il reste toujours qu'une led verte allumé comme avant...
Faut il rouler un peu pour que ça se remette à 0?
Z3 2.8 Coupé bleu Montréal
Buch
Message par Buch »
J'ai refait des essais et toujours pas toutes les leds vertes...
J'ai du coup essayé avec le fil de masse sur la broche 7 et rien non plus...
Des idées?
Tu suis bien les étapes: mettre contact puis mettre le fil, attendre quelques secondes?
Buch
Message par Buch »
Oui j'ai essayé ça et de brancher avant de mettre le contact comme dit par certains, j'ai testé plus d'une dizaine de fois et rien...
Revenir à « Entretien Z3 »
