Remise à zéro de l'indicateur de maintenance
COLARGOL
Re: Remise à zéro de l'indicateur de maintenance
Message par COLARGOL »
Merci pour l'info ! C'est bien de ce boitier dont tu parles ?
GILLOU73
Département : 73 Savoie
Véhicule : Z3 Roadster 2.0i
Message par GILLOU73 »
Oui c'est exactement celui-là
Mieux vaut tard que jamais pour rouler en Z3 ;-)
excellent ! la préhistoire :D !! Pas compliqué à l'epoque ... :thumbup:
LeSag
Message par LeSag »
Salut à tous :)
Vidange faite ce jour sur mon Z3 de 99, donc Reset entretien !
Bon, j'ai pas lu les 17 pages, mais j'ai passé 20min avec mon câble à tout essayer pour le "Oil", donc 3 sec
J'ai essayé la masse, le PIN 19, j'ai essayé plutôt 2,5sec, plutôt 4sec. J'ai essayé en mettant d'abord le contact puis le câble et aussi l'inverse...
NADA :evil: :cry:
Puis j'ai fait le 12sec pour voir : reset inspection OK. Donc c'est pas mon câble ou la OBD1 qui merdouille.
J'ai réessayé le 3 sec plein de fois sans succès et puis j'ai refait un 12sec. Et là, miracle, Oil remis à zéro :huh:
Si ça se trouve d'autres ont eu le cas mais j'ai pas tout lu :P
Coupé Z4 E86 3.0Si Noir Saphir - 2006 (LA)
Ex Coupé Z3 2.8L (Ex Lazare59) (LA) / Ex E46 330 Ci / Ex E39 Touring pack M / MA PREZ
Ben moi ça marchait du premier coup avec mon boîtier... :whistling:
bandm
Département : Belgique
Message par bandm »
Bonsoir à tous
Mon Z3 est en révision chez un spécialiste M, les travaux demandés ont été fait dont une vidange moteur.
Mais impossible de remettre l’indicateur de maintenance à zéro y compris le voyant de liquide de frein.
Cela avait semble t’il déjà été le cas lors de la précédente révision au movement de l’achat mais il restait encore 3/4 carrés verts.
Bref, le garage me parle dans le meilleur des cas d’une diode grillée, d’un circuit imprimé à changer ou pire le bloc compteur.
Quelqu’un parmi vous a déjà eu ce genre de soucis? Ou des idées de la source du problème ?
gargamelle07360
Département : 07 Ardèche
Véhicule : Z4 sDrive 30i
BOITIER RAZ BMW Z3
Message par gargamelle07360 »
bonjour
j’ai retrouvé mon boitier RAZ pour mon z3 (boitier avec 2 boutons)
mais impossible de me rappeler la procedure d’utilisation
merci de vos aides
alain
Re: BOITIER RAZ BMW Z3
Trouvé ça :arrow: Brancher l'accessoire dans la prise de la voiture
Connecter l'appareil moteur éteint et contact éteint
Puis de mettre le contact sans allumer le moteur
Appuyer sur la touche correspondante a l'opération désirez
La LED Indicateur s'allume maintenir appuyer
L'opération est faite quand la LED indicateur s'éteint ;-) tu peux touzours essayer :D
Et la fonction recherche ? :D
Tout est expliqué en long, en large et en travers dans ce sujet où les messages sont donc déplacés :coffee:
Voilà :P ! :thumbsup:
gargamelle07360
hello
merci à tous
alain
Daf
Département : 42 Loire
mise à jour de l'ODB
Message par Daf »
Bonsoir, je sais que le sujet à été largement abordé mais je n'arrive pas à trouver une réponse précise pour la remise à zéro de l'affichage de la maintenance sur le panneau instrumental. Ma titine est une Z3 de 96 avec le 1,9 de 140cv. j'ai parcouru de long en large le sujet, je pensai que je devais faire la manip sur la prise ronde avec un fil, mais à priori je ne serai pas concerné et moi je devrai trouver une prise rectangulaire derrière le volant mais voilà je ne l'ai pas vue et quelle serait la manip à faire.
Merci par avance de votre aide
Sujets fusionnés.
haddock
Département : 52 Haute-Marne
Message par haddock »
La prise ronde ça marche très bien.
Z3 1.9 individual noir cuir arizona sun .
le Z que du plaisirs La bête - Z3 coupé 3l La perle rare
fanfre
Département : 11 Aude
Re: mise à jour de l'ODB
Message par fanfre »
sur un Z de 96, tu n'a pas la prise OBD2 ( la prise rectangulaire ) tu dois donc procéder avec la prise ronde; ça marche bien mais il faut parfois s'y reprendre plusieurs fois.
Bon courage. :thumbup:
Patrick88
Département : 88 Vosges
Message par Patrick88 »
Daf a écrit : lun. 7 mars 2022, 20:59 Bonsoir, je sais que le sujet à été largement abordé mais je n'arrive pas à trouver une réponse précise pour la remise à zéro de l'affichage de la maintenance sur le panneau instrumental. Ma titine est une Z3 de 96 avec le 1,9 de 140cv. j'ai parcouru de long en large le sujet, je pensai que je devais faire la manip sur la prise ronde avec un fil, mais à priori je ne serai pas concerné et moi je devrai trouver une prise rectangulaire derrière le volant mais voilà je ne l'ai pas vue et quelle serait la manip à faire.Merci par avance de votre aide
Le document joint doit pouvoir t'apporter une aide :D
Procedure_de_remise_des_indicateurs_de_maintenance.pdf
Revenir à « Entretien Z3 »
