Remise à zéro de l'indicateur de maintenance
- desmoreduc
- Département : 67 Bas-Rhin
Re: Remise à zéro de l'indicateur de maintenance
Et pourtant.....
Ma baignoire
Ma baignoire
je te crois c'est l'autre à l'interieur qui m'etonne !!
- desmoreduc
Ah oui? L ' ODB existe depuis 2002 non? Après j avoue que ce doit être une des premières Z équipées oui
Ma baignoire
Ma baignoire
Oui , y'a l'ODB et L'ODB2 vers 2001 ..
- desmoreduc
Moi c'est un II il me semble.
Je vais encore chercher un peu pour être sur que ma valise sur prise moteur et compatible.
Ma baignoire
Ma baignoire
Pour ton Z3 un equipement ODB2 c'est possible
- haddock
Je vais vous mettre d accord , le mien est de mai 2001 et j ai les 2.prises.
La ronde dans le moteur et la rectangulaire sous le volant à gauche
- desmoreduc
Ben voilà et sans doute ODB . Ca se joue a cette époque. Apres quand est on passe a ODB II c'est sans doute très proche
Ma baignoire
Ma baignoire
On écrit OBD
"On bord diagnostic"
Et pas "ordinateur de bord", ce n'est pas la même fonction.
L'un pour le diagnostic, l'autre pour l'heure, la consommation, la vitesse moyenne...
- desmoreduc
Oui c'est vrai Bernard, désolé, je sais bien mais mes doigts n ont pas tapé ce que mon cerveau pensait, la fatigue de la semaine sans doute.
Après tu as vite fait de t embrouiller aussi avec ca
Ma baignoire
Ma baignoire
- fanfre
- Département : 11 Aude
Mon Z est de mars 2002 et j'ai aussi les deux prises: je fais la remise à zéro de l'indicateur de maintenance sur OBD 1.
- desmoreduc
Mmmm je vais brancher ma valise sur mon OBD (pour Bernard ) et voir si j ai la fonction RAZ c'est vrai que je n avais pas pensé a cette solution
Ma baignoire
Ma baignoire
- Département : 22 Côtes-d'Armor
Bonjour à tous !
Mise à zéro réalisée avec succès en suivant vos précieux conseils . J'ai utilisé un simple fil électrique en faisant masse sur le haut du radiateur. Par contre je n'ai que 5 diodes vertes au tableau de bord sur 6 .quelle peut en être la raison ? Je confirme sur mon 2,2 de 2001 la présence des 2 prises obd ...
- Département : 45 Loiret
Salut
Il me semble qu il y a 5 vertes, 1 orange et 1 rouge.
Je n ai pas mes e36 sous les yeux, mais en cherchant sur internet "z3 indicateur maintenance" c est ce qu on voit.
- GILLOU73
- Département : 73 Savoie
- Véhicule : Z3 Roadster 2.0i
Bonjour à tous
je viens de finir mes vidanges et filtres de tous les fluides de ma Z3 phase 2 en 2ltr de 2000 et je me suis occupé de la remise à zéro du compteur de maintenance avec ce petit boitier avec une prise ronde OBD1 et à l'autre bout le boitier avec 2 leds une orange pour oil et l'autre verte pour imspt acheter sur ebay pour 12 € voilà comment j'ai procéder et ça marche :
coté moteur
1° Ouvrir le capuchon du boitier rond OBD .
2° Inserer la prise du petit boitier acheter chez ebay
3° Allez dans la voiture mettre le contact sur la position 2 çà allume que les voyants du tableau de bord (tdb) (attention ne pas démarrer la voiture qui elle se ferait sur la position 3)
4° Revenir au moteur appuyer sur le bouton oil le voyant orange s'allume mais rester appuyer jusqu'au moment ou il s'éteint environ 3 à 4 secondes
5° Faire de même avec le bouton Imsp mais là rester appuyer plus longtemps là aussi jusqu'à que le voyant vert s'éteigne environ 12 à 15 secondes
6° aller au tableau de bord vous devriez avoir vos 5 pavés verts allumés et plus d'horloge,
PS :
Dans mon cas tous c'est bien passer hormis que je n'avais que 4 pavés verts au tab donc j'ai refais la manip avec ma femme elle a appuyer a nouveau sur le bouton Imsp sans relâcher la pression moi j'étais au tableau de bord allumé à la 2°position et quand au bout d'une dizaine de secondes mon 5°pavé vert s'est allumé , j'ai tout de suite couper le contact puis attendu 20 secondes et rallumé le contact et tout était bon plus d'horloge et mes 5 pavés verts
J' insiste bien sur le faite qu'il faut pas relâcher la pression sur les boutons du voyant vert et orange sur ce style de boitier et j'ai lu tous les commentaires sur le forum pour la remise à zéro hormis ceux qui utilise le fil sur la borne 7 et à la masse tous ceux qui ont ce petit boitier et qui ne sont pas arrivé essayer la méthode que j'ai 'd'écrit il y a un tuto sur le forum qui explique tout cela mais qui dit d'appuyer sur le bouton et relacher tout de suite et s'est ça qui fait à mon avis que ça ne marche pas mais je pense que le faite que pour beaucoup cela ne marche pas c'est qu'il ne reste pas assez longtemps appuyer sur les boutons jusqu'à les voyants s'éteignent tous seul .Pour moi cela à marcher
Voilà j'espère avoir été assez clair dans ma description essayer et poster vos réponses bonne journée a vous tous
Désoler je n'arrive pas à insérer la photo du boitier
coté moteur
PS :
Mieux vaut tard que jamais pour rouler en Z3
