Historique
Créé le 2007-01-16 par Pifou.
Introduction
Le montage d'un pédalier en alu (siglé M ou autre) est relativement simple. On peut faire du plus simple (sans démontage) au plus compliqué (avec démontage des pédales).
* Ce nouveau document est basé sur les topics suivants :
Pédalier, frein à main, pommeau...
Montage d un pedalier M sur Z
Merci à tous les contributeurs de ces topics !
Quel matériel faut-il, ou le trouver ?
Les accessoires en alu se trouve ici même, en contactant Ludo qui fait des commandes groupées, ou bien sur Ebay, chez les accessoiristes, voir même chez BMW (je viens de le savoir) mais pas au même tarif !
Au niveau outillage, une perceuse et un foret de diam 3.5, une petite clé "BTR" de 2.5 ainsi qu'une clé a tube de 5.5 pour les écrous (voir une petite clé plate)
A mon avis, je conseille de remplacer les écrous livrés par des écrous freins genre "nylstop", d'abord pour ne pas être obligé de serrer trop fort et écrasé le caoutchouc, ensuite pour la fixation sur la pédale d'accélérateur (vous allez comprendre)
Avertissement
Au niveau de la pédale de frein, le caoutchouc d'origine présente une forme évitant, au levé de pied de l'accélérateur, le blocage de celui ci par le "dos" de la pédale ... bon c'est pas clair, alors = photo !
Le montage du pédalier supprime cette "fonction", mais en plus, laisse dépasser un longueur de filetage qui pourrait se prendre dans les lacets par exemple (je le dis car cela m'est arrivé une fois sur une autre voiture ...)
Il est indispensable, a mon avis, de couper les vis juste après les écrous !
Le montage
Pour le repose pied, rien de plus facile : on le positionne, on perce et on met les vis de type "parker"
Attention au diamètre du foret en fonction des vis ( prendre 1.5 ou 2mm max)
Vu qu'il est plus petit que le repose pied de base, choisissez l'emplacement qui vous conviens, perso, vu de l'extérieur je trouve mieux d'être calé vers le bas, le haut ne se voyant pas ...
les pédales d'embrayage et frein ne posent pas de problème particulier sauf qu'une est en plastique et l'autre en fer ...
Dans le principe, la pédale d'accélérateur est tout aussi simple, mais en fait, il faut au minimum la détachée en haut pour la basculer vers l'avant afin de poser les écrous ...
Le problème est qu'avec l'épaisseur de l'alu, on ne peut pas vraiment, perso j'ai démonté la pédale ... la question est : comment on fait !
On rabat la pédale vers l'avant et il faut arriver à déverrouiller une sorte de pate qui empêche tout déboîtement, ensuite dans l'épaisseur de la moquette, avec un tournevis on peut finir de déclipser le reste ...
Apparemment beaucoup y arrive sans la démonter ...
La pédale présente un arrondi en bas à droite que la plaque en alu n'épouse pas, mettez quand même la vis (assez longue) mais ne serrez pas trop fort !
Voila, ensuite c'est tout beau ...
Supplément
Bien que hors sujet, je sens que vous vous demandez pourquoi sur les photos j'ai démonté toutes les pédales ... et bien parce que j'en ai profité pour changer les "cannons" d'articulation d'origine par des en Delrin ...
Plus de jeux et plus de "shrouick"
Voir ce lien : http://www.unofficialbmw.com/e36/drivet ... _slop.html
et ma réalisation :
* Installer Pédalier alu
Dernière modification par Pierrot85 le mar. 16 janv. 2007, 14:01, modifié 8 fois.
Aller
- Info et Présentations
- ↳ INFO : TOUT SAVOIR SUR LE FORUM ET LE CLUB
- ↳ Boite à idée : coup de main pour le club
- ↳ Présentations des membres
- ↳ Nouveau Ziste
- ↳ Futur Ziste
- Discussion Générale
- ↳ F.A.Q.
- ↳ F.A.Q. Technique Z3
- ↳ F.A.Q. Technique Z4 E85/E86
- ↳ F.A.Q. Technique Z4 sDrive E89
- ↳ F.A.Q. Technique Z4 G29
- ↳ Autour du Z3
- ↳ Photos Z3
- ↳ Vidéos Z3
- ↳ Autour du Z4
- ↳ Photos Z4
- ↳ Vidéos Z4
- ↳ Autres Z
- Technique
- ↳ Z3 E36 (1996-2002)
- ↳ Mécanique Z3
- ↳ Echappement Z3
- ↳ Pneus et Jantes Z3
- ↳ Trains Roulants Z3
- ↳ Carrosserie et Coque Z3
- ↳ Electricité et Eclairage Z3
- ↳ HiFi Z3
- ↳ Intérieur Z3
- ↳ Entretien Z3
- ↳ Modifications Z3
- ↳ Divers Technique Z3
- ↳ Z4 E85/E86 (2002-2009)
- ↳ Mécanique Z4
- ↳ Echappement Z4
- ↳ Pneus et Jantes Z4
- ↳ Trains Roulants Z4
- ↳ Carrosserie et Coque Z4
- ↳ Electricité et Eclairage Z4
- ↳ HiFi Z4
- ↳ Intérieur Z4
- ↳ Entretien Z4
- ↳ Modifications Z4
- ↳ Divers Technique Z4
- ↳ Z4 sDrive E89 (2009-2016)
- ↳ Mécanique Z4 sDrive
- ↳ Echappement Z4 sDrive
- ↳ Pneus et Jantes Z4 sDrive
- ↳ Trains Roulants Z4 sDrive
- ↳ Carrosserie et Coque Z4 sDrive
- ↳ Electricité et Eclairage Z4 sDrive
- ↳ HiFi et Média Z4 sDrive
- ↳ Intérieur Z4 sDrive
- ↳ Entretien Z4 sDrive
- ↳ Modifications Z4 sDrive
- ↳ Divers Technique Z4 sDrive
- ↳ Z4 G29 (2019+)
- ↳ Mécanique Z4 G29
- ↳ Echappement Z4 G29
- ↳ Pneus et Jantes Z4 G29
- ↳ Trains Roulants Z4 G29
- ↳ Carrosserie et Coque Z4 G29
- ↳ Electricité et Eclairage Z4 G29
- ↳ HiFi et Média Z4 G29
- ↳ Intérieur Z4 G29
- ↳ Entretien Z4 G29
- ↳ Modifications Z4 G29
- ↳ Divers Technique Z4 G29
- Le Club
- ↳ Forum du Club
- ↳ Forum des Cotizants
- ↳ !!! NEW : Soutiens à l'organisation de sorties et meetings !!!
- ↳ MN2024 - NEUVY-SUR-BARANGEON (18) 5 au 8 septembre 2024
- ↳ Meetings réservés aux membres du Club
- ↳ Plaques "rallye" pour les meetings régionaux
- ↳ Bons plans
- ↳ Documentation
- Meetings
- ↳ Meetings à venir
- ↳ ""2023"" Soutiens à l'organisation de sorties et meetings
- ↳ MEETINGS : toutes les infos à connaitre !
- ↳ Aquitaine
- ↳ Auvergne - Rhône-Alpes
- ↳ Bourgogne / Franche-Comté
- ↳ Bretagne / Pays de la Loire
- ↳ Centre
- ↳ Corse
- ↳ Grand-Est
- ↳ Hauts de France
- ↳ Limousin / Poitou-Charentes
- ↳ Normandie
- ↳ Occitanie
- ↳ Provence-Alpes-Côte d'Azur
- ↳ Région Parisienne
- ↳ Belgique 🇧🇪
- ↳ Luxembourg 🇱🇺
- ↳ Suisse 🇨🇭
- ↳ Ailleurs en Europe... 🇪🇺
- ↳ Sorties Circuit
- ↳ Meetings passés
- ↳ Meetings Nationaux
- ↳ MN 2023
- ↳ MN 2022
- ↳ MN 2019
- ↳ MN 2018
- ↳ MN 2017
- ↳ MN 2016
- ↳ MN 2015
- ↳ MN 2014
- ↳ MN 2013
- ↳ MN 2012
- ↳ MN 2011
- ↳ MN 2010
- ↳ MN 2009
- ↳ MN 2008
- ↳ MN 2007
- ↳ MN 2006
- ↳ MN 2005
- ↳ Archives organisation meetings
- ↳ Les vidéos des meetings et sorties
- La Buvette
- ↳ La Buvette Auto
- ↳ Espace BMW
- ↳ Les Z-istes
- ↳ Détente
- Petites Annonces
- ↳ Vente
- ↳ Vente Z3
- ↳ Vente Z4
- ↳ Vente Pièces Z3
- ↳ Vente Pièces Z4
- ↳ Archives ventes
- ↳ Achat
- ↳ Achat Véhicules
- ↳ Achat Pièces et Accessoires
- ↳ Archives achats
