Générateur de son : augmenter le bruit moteur d'un Z4 3.0
- linghem
Re: Générateur de son : augmenter le bruit moteur d'un Z4 3.0
Si un 3.0si de 2007 n'a pas de sound generator...
J'en déduis que je peux remercier l'ancien propriétaire ?
ma "Désirée" Z4 Coupé E86 3.0si
- linghem
La question du "Pourquoi installer un sound generator si c'est pour laisser les mousses ?" me taraudait...
J'ai enlevé les mousses, car c'est plus écolo : moins de poids, moins de consommation, moins de pollution bien sûr
à bas régime c'est encore tout gentil
vers 2500tr/min. ça s'entend un peu plus
à 5000tr ça te décapsule le tympan, c'est assez désagréable ! Ensuite plus rien, t'as les 2 oreilles qui saignent mais le son est bon
Un coup de pression dans l'habitacle, je roule en Coupé, ça joue peut-être plus qu'en roadster, surtout décapoté.
Je pense remettre une mousse du coup puis test.
+1 , sans mousse c'est too much , une c'est bien
- JFGT
- Département : 83 Var
Il est probable que l’alliage avec lequel est coulé le bloc, le filtre de la boite à air ainsi que cette dernière jouent beaucoup sur la résonance du bruit de l’alimentation entendu dans l’habitacle quand on joue avec les mousses.
Une double expérience:
Sur le roadster 2.5i: M54B25 en alu, boite à air d’origine, filtre Pipercross (propre), 1/3 de petite et 1/3 de grande mousse=>discret jusqu’a 4000tmn, hurlement superbe au delà quand on met le pied dedans! Mais à la limite du pénible avec la capote!
Sur le coupé 3.0si: N52B30 en alu/magnesium, boite d’origine, filtre Green (propre), 1/2 grande mousse coté alimentation, pas de mousse coté habitacle =>sympa sans plus à partir de 4000tmn… Pas pénible dans les tours.
Alors que je m’attendais à un hurlement sauvage au delà de 4000!
Voilà ma modeste expérience.
Je vais saquer la dernière mousse du coupé!
Zamais fini! HeureuZement!
En même temps ce generateur est trés bien foutu grace au systéme à depression
On peut rouler relativement vite sans le declancher , même en montant dans les tours , suffit de ne pas ouvrir en grand mais de suivre le regime avec l'accelerateur .
- JFGT
Exact la résonance n’existe que clapet ouvert.
En palier on entend quasi rien.
Mais quel pied avec le pied dedans!
- Grobono
- Département : 38 Isère
Bon j'y suis passé aussi. En fait au début je n'avais pas percuté qu'il y avait 2 mousses. J'ai enlevé la petite côté résonateur, et je trouvais que ça ne changeait pas grand chose.
Après un tour sur ce topic j'ai capté, qu'il y en avait deux, du coup j'ai également enlevé la grosse coté tableau de bord. On va pas se mentir c'est complètement crétin ^^ On dirait un bruit de V8 presque. Je pense que je vais remettre la petite du coup
En revanche bémol, côté tableau de bord le tube est enfoncé dans un cerclage de caoutchouc lui même fixé à la cloison, et en retirant le tuyau, le cerclage est venu avec. Et pour le moment, impossible de le remettre correctement. Pour l'instant le tout reste simplement place sous la pression du tuyau lui même, j'ai essayé mais c'est un enfer à remettre. Je vais retenter quand j'aurais un peu plus de temps.
c'est un peu chiant a remettre , en effet , mais tu vas y arriver ( une fois en place met une goutte de cyano )
- JFGT
Modeste conseil, j’éviterais la colle! A la moindre erreur c’est irrémédiable… Mais à chacun sa vérité!
Pour le reste:
Hormis celle d’une binouse, j’ai fini par saquer toutes les mousses…
Le hurlement d’un L6 de 4000 à 6000t/mn est envoutant!
Et… sa consommation aussi…
Pour le reste:
- Porschelegend
- Département : 86 Vienne
J'ai changé ce week-end ma vanne DISA et mon filtre à air (j'ai mis un normal à la place d'un lavable).
Depuis j'entends un bruit d'air quand je roule au delà de 50km/h ou en charge. Est-ce ce générateur de son que je n'entendais pas car ma vanne DISA et mon filtre air empêchait son fonctionnement ou est-ce autre chose ? A votre avis ?
non , rien a voir . le generateur fonctionne par depression avec un gros clapet , cest independant .
Tu as qq chose de deboité ?? tu es certain davoir le generateur de son ?
- Porschelegend
J’ai un 3l de 2004 donc je dirais que oui j’en ai un. Après le fait que j’ai ce souffle/bruit d’air depuis que j’ai changer le filtre et la disa je me pose des questions
A part qq chose de mal remonté ou déboité je ne vois pas
- Porschelegend
Ok
- Slygnum
- Département : 18 Cher
- Véhicule : Z4 Roadster 2.2i
Bonjour à tous
Je déterre un peu le sujet.
J’ai lu que c’était compatible avec le 2.2.
J’ai donc fouillé et démonté.
Alors oui et non.
En effet, le soufflet du 2.2 qui va de la boîte à air à l’admission à un diamètre inférieur au 3.0
J’ai donc acheter un générateur de son et son soufflet sur leboncoin (50€)
Donc pour l’installer :
- j’ai coupé la sortie générateur sur le soufflet du 3.0
- j’ai créé l’ouverture au diamètre d’entré du générateur de son.
- j’ai posé sur le soufflet du 2.2 par collage chimique. (Type superglue)
- remontage de l’ensemble
Enjoy, le 2.2 a aussi son générateur de son.
J’ai enlevé seulement la mousse côté tube/tablier. Wouahhh ça envoi sévère
Désolé j’ai de photo
Alors oui et non.
