- MZ3
Re: Voyant airbag allumé: comment l'éviter et le réparer
Le capteur gauche doit se trouver dans la portière.
- 1200ss
porte passager donc ,je vais démonter et vous tiens au jus
pour info donc si le leurre ne fonctionne pas vérifié ce petit boitier noir sur lequel il doit être fixé
- vicman
- Département : 69 Rhône
Le témoin est'il effacer ?
Airbag gauche celui du volant ou de porte gauche si tu les as dans ton Z..je vous que cela..mais ne suis pas du tout spécialiste en la matière..
J'ai entendu dire que cela pouvait provenir du capteurs ou prise qui se trouve vers le moyeu du volant..
- 1200ss
pour moi gauche (c'est face a la voiture donc passager ,je pense airbag portière )vicman a écrit : ↑jeu. 16 avr. 2020, 19:46 Bonjour
- neobm
Dans ce cas les anglais auraient le volant a gauche ….
La gauche c'est coté conducteur (pour un LHD).
Tu as 2 capteurs d'airbag à ce niveau : dans la portière et sous le siège conducteur.
Je ne connais pas le libellé précis associé à ton code d'erreur pour t'orienter.
- 1200ss
mon code dtc est le 16 (capteur pour l'airbag gauche)a priori celui dans le panneau de porte
- RogerR
- Véhicule : Z3 Roadster 2.0i
Et ça fait mal ?
- 1200ss
j'ai démonté le panneau de porte afin d'avoir la référence (bmw 30840777104f) reste a trouver un
Reprise depuis FDB (jamais je n'aurai cru devoir faire ca..... )
Matthieu Dufour
9 mars · Membres de BMW Z3 Club France
[RÉGLÉ]
Cette pièce est présente sous le siège passager et est semble-t-il à l’origine de mon soucis de voyant airbag allumé. C’est le capteur d’impact airbag lateral (impact sensor side air bag ref 65776905454).
Mon diag B800 me sort le code 16 de la table 40 : “satellite, left sensor (for side airbag), comms fault or open circuit”.
Quelqu’un a-t-il dû changé cette pièce pour solutionner le problème de voyant allumé ?
J’ai lu sur le forum qu’il fallait reprogrammer la chose etc mais j’avoue être un peu perdu maintenant…
Merci pour vos retours. J’ai épluché à peu près tous les liens vers le forum qui parlent de ce soucis sans pour autant comprendre comment solutionner le problème.
ÉDIT DU 29/04/2020
J’ai remplacé la pièce par une neuve acheté chez un revendeur allemand sérieux. 160€ quand même pour un accéléromètre dans un bout de plastique !!! Mais au moins le problème est réglé. Opération nécessite d’enlever le siège conducteur pour accéder au capteur fixé sur le châssis sous la moquette. Durée environ 1h. C’est franchement pas compliqué. Un petit coup de B800 pour effacer les défauts. Et bim c’est good !
BMW Z3 2.2i. Type Code: CN11
Commentaires
Francois Marcais
code défaut identique ,j'ai la pièce alors reste a la changée
· Répondre · 1 sem
Michel Quoinchon
Bonjour, ça serait bien de l'indiquer sur le forum pour en faire profiter les Z'istes (si ce n'est pas fait)
· Répondre · 1 sem
Matthieu Dufour
Michel Quoinchon yes je vais m’y atteler !
· Répondre · 1 sem
Michel Quoinchon
· Répondre · 1 sem
Francois Marcais
démontage du siège afin de changer le capteur (état identique a celui de matthieu),moquette humide et je me rends compte que mon joint de portière est a moitié bien rentré dans le marche pied .
Matthieu Dufour
[RÉGLÉ]
ÉDIT DU 29/04/2020
Commentaires
Francois Marcais
· Répondre · 1 sem
Michel Quoinchon
· Répondre · 1 sem
Matthieu Dufour
· Répondre · 1 sem
Michel Quoinchon
· Répondre · 1 sem
Francois Marcais
- roadstoehr
- Département : 67 Bas-Rhin
Donc, ceci ne concerne que les Z3 avec airbag latéraux, me semble-t il sur phase2 uniquement ?
"A quoi ça sert les frites si t'as pas les moules?"
- 1200ss
hello,
capteur changé ,effacement défaut plus de voyant au tableau de bord
prête pour le ct
prête pour le ct
- regtoc19
Doublon de sujet avec celui-là viewtopic.php?f=28&p=1529035#p1529035
