titou30
Département : 30 Gard
Véhicule : Z3 Roadster 2.0i
Re: Voyant airbag allumé : comment l'éviter et le réparer
Message par titou30 »
réparé :clap:
soudure à reprendre sur un connecteur sous le siège passager
Z 3 roadster 2000 et coupé 218 i
:thumbup:
Yannick89
Département : 89 Yonne
Message par Yannick89 »
:clap:
Neuneuil
Message par Neuneuil »
Ca ne s'est pas si bien passé de mon côté.
J'ai reçu le B800, il me donne l'erreur suivante : table 06 code 70.
C'est bien mais c'est pas dans le manuel :dur:
J'essaye d'effacer mais ça revient systématiquement.
Ne sachant pas si le Bypass était en cause, j'essaye en le débranchant : même résultat.
Ensuite, j'ai débranché le siège pour voir : toujours le même résultat.
Quelqu'un a déjà eu ce genre de problème ?
Z3 coupé 3.0i Titansilber
Einstein
Message par Einstein »
Au départ
* Est-ce que le voyant c'est allumé sans intervention de ta part où est-ce que tu as effectué une manip sans débrancher la batterie ?
* Si tu enlèves le siège normal que le défaut revienne.
* d'après ce que j'ai lu il existe un appareil spécifique pour éliminer le code B800. Avec créator c310 j'avais effacé l'erreur. J'avais roulé sans le siège passager :D
Par contre je n'ai pas réussi à l'éliminer sur un autre véhicule.
* bizarre que le code table 6 /70 ne soit pas répertorié. Et pourtant il y a quelques pages de défauts. :woot:
Cab Z3 2.8l bleu montreal
regtoc19
Véhicule : Z4 sDrive 18i
Message par regtoc19 »
Einstein a écrit : dim. 5 nov. 2023, 09:36 il existe un appareil spécifique pour éliminer le code B800
Je pense que tu as beugué toi même, B800 n'étant pas un code erreur mais l'appareil BMW :? :D
Einstein
Bien vu :thumbsup:
Neuneuil
Non c'est bien l'erreur qui a provoqué le démontage du siège et non le démontage du siège qui a provoqué l'erreur ;-)
A chaque fois je débranche la batterie 15 minutes avant pour pas prendre de risques.
Le dernier test avec démontage du siège c'était justement pour essayer de faire varier le code erreur, je me suis dit qu'il m'afficherait en priorité un problème de prétentionneur par exemple mais le boitier B800 ou le c501 restent tous les 2 sur le même code erreur, l'erreur de tapis de pression sur le C501 et l'erreur non répertoriée sur le B800, que je branche comme à l'origine, avec le bypass ou sans le siège.
Pour le B800 la recherche va assez vite, ya même pas de table 06 dans le manuel :?
Titizecop
Département : Belgique
Message par Titizecop »
J’ai le témoin airbag allumé (hyper léger, on ne voit quasi pas à la lumière du jour) depuis plus de 15 ans.
Ça ne m’a jamais dérangé sauf que cette année, je me suis fait refusé au contrôle technique (Belgique).
J’ai fait un diag à la valise et j’ai eu comme erreur le tapis sensitif et la centrale.
J’ai résolu celui du tapis à l’aide du fameux shunt.
Après passage de la valise, ce défaut a disparu mais le voyant se rallume d’office à cause du code boîtier défectueux.
Une solution autre que de changer ce boîtier?
Je n’ai vraiment pas envie de passer par cette option coûteuse et compliquée, car le véhicule ne pourra plus circuler sur Bruxelles à partir de janvier 2025 (basses émissions) et sera entreposé jusqu’à ce qu’il devienne old-timer…
Z3 Coupé 2.8 DV Cosmos 1999
Edvaklein
Message par Edvaklein »
Hello à tous les Z"istes",
Petit témoignage pour compléter ce topic bien dense.
Lors du démontage, remontage des sièges l'inévitable voyant "airbag" s'est allumé.
Après débranchage et rebranchage de toutes les fiches accessibles sans nouveau démontage des sièges et un passage des connectiques au nettoyant contact puis utilisation du boitier B800, le voyant a disparu, je croise les doigts pour qu'il ne revienne pas car je vais bientôt passer au CT.
Par ailleurs si certains Z"istes" habitent dans la région de Tours et veulent utiliser mon boitier, n'hésitez pas à me contacter :)
haddock
Département : 52 Haute-Marne
Message par haddock »
Ah les sièges sport passager :dur: je vais vous faire part aussi de mon problème de voyant airbag.
Lors de l'achat du Z3 coupé, Je suis monté en premier comme passager et soudain le voyant s'allume quelques secondes puis s'éteint, le vendeur commence à avoir des sueurs :lol: mais pas de panique Mimi et moi on connaît le défaut.
Donc je me décide à acheter un leurre et un B800.
J'efface le défaut, le voyant s'éteint, je reteste le siège passager en m'installant dedans et Bing voyant.
Donc le défaut est bien identifié, je met le leurre en avançant et montant le siège au maximum.
J'efface le défaut, le voyant s'éteint. Je teste, pas de voyant allumé
Le week-end suivant mon fils fait le sac de sable, on va faire un tour et tout est en ordre .
Problème résolu. :clap:
Je vous met la page du site pour commader le leurre.
Une fois la commande validée, on vous envoie la notice de pose. :thumbup:
Notice de montage boitier tapis BMW.pdf
Dernière modification par haddock le mer. 20 mars 2024, 08:41, modifié 1 fois.
Z3 1.9 individual noir cuir arizona sun .
le Z que du plaisirs La bête - Z3 coupé 3l La perle rare
Surtout qu'en plus, l'airbag n'est pas validé pour plus de 15 ans :lol:
regtoc19
:thumbsup:
Eu le même souci il y a plusieurs années sur mon e46, même leurre commandé au même endroit en place à ce moment-là et pas de problème depuis… :D
La Z ne voulait pas quitter mon foyer chaleureux :cry:
J'ai gardé cette Z 5 ans sans avoir aucun problème, le jour ou elle part vers d'autre contrées, la Simone du poisson s'installe en sac de sable pour un essai et hop, le voyant s'allume 8O
La question se pose, réel problème de capteur dans le siège ou la corpulance de la passagère :dur:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :P
Content que tu es résolu ce problème :thumbsup: :thumbsup:
haddock
Est-ce que je lui dis qu'elle a grossi ? :dur: Mimi t'es mort :woot:
