Changement de la lunette arrière de capote
- Département : Luxembourg
Re: Changement de la lunette arrière de capote
Ne desespère pas.
Des conneries, on en voit et on en entends partout.
L'avantage avec le forum, c'est que les écrits restent et une connerie dites est souvent très vite corrigée.
Les chances d'avoir une fausse info ici sont donc - selon moi - plus faible que sur FB où le selier (qui est peut-être très expérimenté mais n'a potentiellement jamais vu une Z3...)
Si la capote est d'origine, il n'y a aucune raison que tu ne puisses pas faire comme tout le monde. Certains ont la modif faites depuis des années, et leur voiture n'est pas une baignoire...
Si la capote n'est pas d'origine en revanche, il se peut que le système de fixation ne soit pas le même. ( fenêtre cousu etc.) Et dans ce cas oui, potentiellement changement de capote obligatoire!
- desmoreduc
- Département : 67 Bas-Rhin
Ton sellier t a pipeauté.
Une fois en place tu mets de la colle contact dans les lèvres du joint et le tissu sera collé.
J'ai eu ce problème de tissu, j'ai appelé un sellier, il m'a dit "vous pouvez venir, je mettrai de la colle mais si vous voulez économiser votre argent faites le vous même, je ne ferai rien de plus" comme quoi les gens honnêtes existent encore
Ma baignoire
Ma baignoire
C'est quand même un délire de voir l'aplomb du gars... j'attend le devis de sport car auto qui m'a confirmer remplacer la lunette seule sans difficulté.
encore merci le fofo qui évite vraiment de passer pour lapin de 6 semaines avec les "pros" du pipot !
Ou du pipeau .
Voilà changement effectué ds les règles de l’antre par sport car services à Thiais.
J’ai bien fait de ne pas me lancer ds ce chantier .. la lunette avait déjà été changé. Il lui a fallu 4h en tout.
Pour que la nouvelle lunette se tende je dois d’abord laisser la capote position fermée puis l’ouvrir lorsqu’il fera plus chaud et là laisser décapotée 15 jour pour que la pliure se fasse.
J’ai pu échanger avec Hervé, un passionné qui prend le temps de distiller ses conseils a recommander
- JFGT
- Département : 83 Var
Ô rage, ô désespoir…
4 heures de boulot, seul sur le Z3 de mon fils.
Tout était fini, nickel…
Et… sous la tension la fermeture éclair coté capote se déchire dans l’angle arrière droit au niveau de la couture.
Plus rien à faire! C’est fichu!
Au bout de 20 ans on peut comprendre mais…
Direction le sellier!
Zamais fini! HeureuZement!
- regtoc19
Juste les coutures à reprendre ou la toile s'est vraiment déchirée?
- JFGT
Tissus de la fermeture éclair…
La m….
La m….
Salut a tous, changement de lunettes ce week-end. Le joint de la lunette d'origine de faisait la belle....
Commande sur crystal cabriolet. Montage super facile, en moins de trente minutes en prenant soin de tout faire dans les règles.
Le rendu est vraiment top!
Petite déconvenue tout de même. J'ai pris une bonne averse hier et l'eau pénètre par un angle...
Tu as profité d'une promo chez Krys ?
Y'a plus qu'à recommencer s'il y a une fuite
Celles de chez Krys auraient été plus facile à mettre.... Mon alignement est pourtant nickel, il n'y a pas de plis. La fuite viens du coin gauche. L'eau stagne et semble rentrer par l'angle...
- regtoc19
Défaut de fabrication ? bizarre...
Il faudrait une photo de cet angle pour voir d'où pourrait venir le problème. La capote est nickel à cet endroit ?
La capote est nickel, elle n'a jamais eu de fuite avant le changement de lunettes arrière. Je vais essayer d'identifier exactement l'endroit de la fuite en passant la voiture au jet d'eau
Si la toile est bien rentrée dans le joint, ça ne peut être qu'entre ce joint et le plastique (vitre) et donc un défaut. Non ?
