Hardtop : installation / pose des fixations
- 3jp
- Département : 26 Drôme
Re: hardtop : fixations
Est-il, possible de réactualiser une partie du post ?
J'ai un hard top en vue, mais veux vérifier que les éléments nécessaires au montage sont fournis avec. Quelques photos m'aideraient.
A tout hasard, peut-on encore trouver des kits de fixation (vis et partie plastique, si j'ai bien compris) ?
merci d'avance
merci d'avance
Hello,
Si besoin : la liste des pièces pour installer le hardtop ainsi que le procotole de montage en pièce jointe :
www.transfernow.net/116qr7i5z9c9
Pour les dimensions, ce n'est pas indiqué.
Frédéric.
Frédéric.
- 3jp
Je pense que le pré-équipement est bien en place.
Les dimensions du Hard Top BMW, pour qui aurait à en transporter un :
135*140*55
cordialement
135*140*55
cordialement
- COLARGOL
Je déterre ce post pour avoir quelques renseignements que je n'ai pas réussi à trouver, ou très peu ici viewtopic.php?f=22&t=288
Je vais poser un hard-top sur mon auto pour l’hiver, mais j’aurais souhaité savoir si pour la lunette dégivrante, l’auto était prêt câblé. C’est une phase 1
La voiture n’a jamais eu de toit rigide de monté.
J’ai donc monté les supports AR et j’ai bien en ma possession l’interrupteur à monter sur la console centrale, à côté des 2 boutons des sièges chauffants, sous les 3 molettes de ventilation et chauffage.
J’ai aussi le petit bout de faisceau, avec d’un côté ses 2 connecteurs et de l’autre ses 2 cosses qui se branchent et s’attache sur le support AR gauche.
Mais pour le reste, y a-t-il un faisceau sur l’auto qu’il faut faire ressortir de quelque part (mais d'où) pour le brancher sur l’interrupteur et sur les 2 connecteurs du support AR ?
Ou faut-il racheter un faisceau, et si oui lequel, et le faire passer je ne sais où, pour brancher et faire fonctionner la lunette dégivrante ?
Pas certain que le phase 1 soit équipé pour le faisceau hartop Faudrait reveiller les dinosaures du forum pour avoir la confirmation ... ou pas !
- COLARGOL
Oui merci bien Richard.
Je ne sais pas non plus, et avant de démonter à droite à gauche sans vraiment savoir ou et s'il y a un faisceau de pré installé,
c'est sûr que si des personnes pouvaient me rencarder ça serai vraiment bien.
Bonne journée.
Bonne journée.
Re: Hardtop : fixations
Hello,
Sur les Phases 1 & 2, le bouton de dégivrage du Hardtop est situé sur l'arrière de la console.
Tu peux partir à la recherche de ton faisceau en déclipsant ce cache :
En passant la main un peu partout, tu dois le trouver.
Tout est expliqué ici, et il semble bien que tous les Z3 sont pré-équipés en électricité pour le hardtop : https://1drv.ms/b/s!AqqGhKDMT491gsQZdR6zfFrxdbrL1A
Frédéric.
Frédéric.
- COLARGOL
Merci Frederic pour ces renseignements.
J'avais déjà le pdf des explications mais je n'étais pas certain que l'auto soit équipé du faisceau.
Du coup je vais pouvoir aller faire une exploration puisque il semblerait que tous les Z3 sont pré-câblé.
Pour interrupteur j'ai un emplacement de prévu sous les boutons de gestion du chauffage.
Merci encore et bonne journée.
J’envisage l’achat d’un hard top pour mon Z3 3.0. Les deux fixations en photo suffisent-elles pour adapter un hard top vendu sans fixations, ou faut-il des pièces complémentaires?
- Roger-Philippe
- Département : 27 Eure
Ces deux fixations avec la visserie sont suffisantes pour installer et verrouiller le HT. Toutefois si tu veux avoir quelque chose de bien fini il faudra rajouter un faisceau + bouton de commande du dégivrage de la lunette arrière ainsi que les pièces en plastique qui viennent couvrir et qui se fixent sur les fixations
Merci pour ta réponse. Super. Je ne vois pas où cela ce fixe sur l’auto, faut-il un habillage plastique spécifique autour des arceaux? Faut-il donc virer l’habillage actuel? Si tu as des photos ça serait parlant pour moi. Bon week-end.
