Chargeur 6 cd bloqué
Bastiensr
Re: Chargeur 6 cd bloqué
Message par Bastiensr »
C'est un boitier Interface USB avec Bluetooth téléphonie et audio streaming : tension Gateway lite blue, y'a tout un sujet sur cet accessoire sur le forum ;)
Z4 3.0 SI
ha oui , déja vu ... j'ai préféré changer l'autoradio obsolète :P
Bastiensr
As-tu trouvé quelque chose qui s'intègre vraiment dans le design intérieur d'origine ?!
Je suis un peu puriste pour le coup et je déteste ces poste qui clignote comme un fête foraine
Je viens de trouver des photos de ton installation, c'est définitivement pas mon truc ;) :P
Z4 3.0 SI
:lol: !! je comprend , mais moi ça me suffit ... usb , aux , cd , radio , forma mp3 .. bluetooth . Le reste je m'en fou .
Cela dit je deconseille ce modéle , l'afficheur est trop faible , on y voit queudalle quand c'est topdown 8O !!
La photo est trompeuse ... :dur:
Oui, mais ça fait vraiment pièce rapportée :dur:
Pour certains apparement , moi ça ne me choque pas du tout :happy:
Tchiolulu
Département : 62 Pas-de-Calais
Message par Tchiolulu »
Allez ! je relance le sujet.
Hier, je m'attaque au remplacement de mon chargeur CD qui depuis l'achat du véhicule m'indique "No discs".
Je dépose le chargeur et je branche un autre chargeur acheté d'occasion.
Le voyant "éjection" s'allume . je mets le magasin , mais la , rien, toujours "No discs"
pire, le voyant éjection s'allume lors du premier appui, mais le magasin ne sort pas. :dry:
J'ai sûrement acheté pire que le mien.
Je me mets à lire ce sujet, et ce matin, un bref temps de bricolage.
Avec la carte de fidélité j'arrive très facilement à récupérer mon magasin et je me lance dans l'ouverture du premier chargeur .
Je constate un disque coincé dedans , que je débloque en remontant la partie qui vient maintenir le disque . Cette partie monte ou descends en jouant sur cette vis:
Ensuite je sors le disque en le poussant sur le coté et en maintenant la pression sur cette roulette pour permettre au disque de sortir :
un petit nettoyage de la lentille avec une petite pointe et un peu d'alcool isopropylique :
Je me decide d'essayer le tout ouvert, et magique , ça fonctionne nickel. Fin heureux, l'esprit valorisé, je remonte le capot,
remets le chargeur dans son support et je réessaie avant de poser le chargeur à son emplacement...
ben oui, vous me voyez venir ... forcément , ça marche plus. :cry:
Un poil énervé, je re dépose , ne vois rien et je me dis que je vais essayé de voir si il se passe quelque chose.
Je branche le chargeur ouvert, je mets et enlève 2,3 fois le chargeur et la ça remarche.
Je me demande ce qu'il ce passe bien là??? Si quelqu'un peut m'aider , je prends.
Pour l'instant le chargeur fonctionne, le capot est dessus mais pas vissé .
tu donnes un peu la réponse à ta question , c'est en fermant le capot que ça coince .. c'est donc de ce coté qu'il faut chercher , qqchose est en pression et se bloque en refermant . Bon courage ;-)
Tchiolulu
ben pas vraiment parce que à cette heure le chargeur fonctionne et le capot est dessus... mais pas encore vissé .
Je me demande également si ça vient pas du fait de retourner le chargeur pour le fixer sur le support .
après tout , y'a normalement des vis de maintien pour le transport ?!?
JE vais essayer de le remonter en le bougeant le moins possible, mais il fait forcement l'incliner pour le remettre à son emplacement.
Ne visse pas le capot et retourne pour voir ! si ça fonctionne t'es certain que c'est en re-vissant le capot que ça bloque ! Si ça bloque en retournant ... c'est autre chose :P
Enfin , si j'ai bien compris , hein :D :?
Tchiolulu
je voulais essayer de remettre les vis et remonter l'ensemble en laissant tourné la musique ... si elle s'arrête ... ben j'ai fait le geste de trop.... ou pas.
parce que problème vient peut être du moment ou le cd doit passer de chargeur vers lecteur .
c'est quand même chiant de s'obstiner sur cette connerie , qui de plus me sert à rien , sauf à rassurer mon esprit
bien aussi :D
Tchiolulu
Bon ce matin, j’ai refermé le chargeur . Je l’ai pas trop secoué. ( pas de demi tour tête en bas )
Je l’ai posé sur son support et il marche encore, presque normalement. Il me faut introduire plusieurs fois le magasin pour que le Check se lance , mais vu l’utilisation prévu (aucune) , ça ira .
Par contre celui que j’ai acheté d’occasion, bon j’ai rien réussi à faire pour lui.
Revenir à « HiFi Z3 »
