Chargeur 6 cd bloqué
Re: Chargeur 6 cd bloqué
Juste sous le magasin et au-dessus du châssis du chargeur ?
J'ai pas de point dur moi
- Batman31
Je suis vraiment désolé, je ne me rappelle plus à quel endroit précis il faut insister avec la carte.
Bonne chance mais je tenterais encore un peu avec la carte, avant de décider de tout démonter.
même soucis a répétition, même solution pour éviter le démontage de la partie centrale : carte glissée dans le sens de sa longueur, au centre bas, entre chargeur et magasin, c ok, il sort.
Visiblement, les supports du chargeur ne jouent plus leur rôle d'amortisseurs à la longue.
Perso, je pense que les vibrations et l'âge des supports, Zhell faisant du circuit en plus, font sauter le chargeur. Donc je tente de "rigidifier souplement" via de la mousse phonique, en dessous...
, finalement, le morceau de mousse dépasse d'un cm de chaque coté, pour caler un peu le magasin, et fait +/- 3 cm de profondeur, histoire aussi de laisser un peu respirer...
Dc check cd OK, son OK
On va voir si le soucis se représente, @+
"Racing is life. Anything before or after is just waiting"
re coucou,
je viens d'aller faire un tour sur des routes qui ressemblent plus à une rue de Bagdad qu'à un billard.
Là où le cd de Jimi sautait régulièrement, je peux écouter ses solos sans interruption, c déja ça ! A noter que ce sont des cd-r
Est-ce que j'ai le même modèle que vous ?
Au milieu, aucune résistance, aucun clic :
A gauche, ça force :
- Thierry
c'est la ou ca force qu'il faut appuyer, quand ta carte va avancer, ton chargeur va sortir....sauf si un disque est a cheval entre les 2 emplacements.....
collectionneur d'attrapes poussières
Là où ça force, ça force vraiment beaucoup : j'ai peur de péter un truc. Je vais être safe et démonter le truc ; en attendant, j'ai le six en ligne
Merci pour votre aide
aïe ! Non, effectivement, je n'ai pas le mime modèle (cf photo), désolé pour toi, mais à part la carte en elle même, peut de chances de casser une pièce, la plupart sont en métal. Par contre, comme le chargeur penche sur la droite, peut etre essayer de le redresser, avant de forcer histoire que tout soit aligné..? )
Courage et force !!
Courage et force !!
bien, 3 semaines plus tard... 2 "ERROR CD", dont 1 suite à une sortie circuit et un bon tankage gravier ) Donc, pour ma part, c mieux avec la ptite bande de mousse.
C une ptite bande de mousse, mais c un grand pas pour l'audiophonie ! Ok, je sors
- Bastiensr
J'ai une autre variante de problème de blocage :
Pour la petite histoire, pour la première fois depuis que j'ai mon Z, j'ai éjecter le magasin, placé 2 CD (tiroir 1 et 2), remis le magasin et j'ai lancé la voiture pour tester, ça n'a jamais marché simplement un message NO DISC
- lorsque j'appuie sur le bouton d'éjection du magasin rien ne se passe
- lorsque je me mets le mode CD pas de message d'erreur, uniquement NO DISC
- le tiroir 5 semble être bloqué
- il y a des cd uniquement dans les tiroirs 1 et 2
- avec un petit tournevis j'arrive sans forcer à repousser le tiroir dans le magasin donc il ne semble pas coincé
J'ai essayé la technique de la carte mais rien ne se passe, je n'arrive pas à débloquer. La partie DVD est alimenté, elle clignote rouge au démarrage.
J'ai comme l'impression que le chargeur ne serait plus alimenté.
Avez-vous des pistes ?
Z4 3.0 SI
Laisse tomber les CD !!
- Bastiensr
oulah, c'est bien prévu ! j'ai d'ailleurs retourné la maison pour retrouver 2 cd pour tester le chargeur... ça fait longtemps que j'ai dématérialisé tout ça, je reçois mon Dension demain et j'ai prévu de l'installer ce week-end, mais j'ai lu quelque part sur le forum que le chargeur devait avoir des CD dedans et être actif pour que le dension fonctionne ?! D'où mon inquiétude du chargeur bloqué
Z4 3.0 SI
Dension ? quésako ?
