Prise auxiliaire sur système Hifi Z4
- recovery
Re: Prise auxiliaire sur système Hifi Z4
Normalement tu devrais avoir une prise mini jack à l'emplacement indiqué.
Autre solution, depuis 3 ans j'ai opté pour une autre connexion, ayant un son "grésillant", installé via la connectique du chargeur CD. Si tu as un chargeur CD il faut le débrancher, si non le câblage doit être en attente dans ton coffre (à vérifier).
Connexion BT via le téléphone ou autre et commandes au volant fonctionnelles.
https://www.amazon.fr/gp/product/B0773M ... UTF8&psc=1
Ok, je vais regarder derriere le cache sous le chauffage si la prise est pas cachée derriere,
regarder aussi dans la boite a gants,
et voir dans le coffre si j'ai du branchemnt en attente
merci
merci
- recovery
La prise est visible, si tu ne la vois pas tu n'en a pas, elle n'est pas derrière
Perso mon téléphone n'a plus de prise mini-jack comme beaucoup, il faut alors ajouter un adaptateur. Que veux tu brancher comme appareil ?
Avant de regarder si tu as le câble dans le coffre :
As tu dans le rangement derrière entre les 2 sièges un chargeur CD ?
As tu l'option "692 Cd Changer I-bus Préparation" ?
Si tu as un des 2, tu as le câble pas besoin de vérifier tu démonteras lors de l'installation du module.
Pour l'installation regardes ici : https://1-z4--forum-com.translate.goog/ ... tr_pto=nui
Question : as tu l'option "0644 Preparation f mobile phone w Bluetooth" téléphone main libre ?
.Perso mon téléphone n'a plus de prise mini-jack comme beaucoup, il faut alors ajouter un adaptateur. Que veux tu brancher comme appareil ?
Quel idiot, je viens de passer mon doigt sous le reglage de la temperature, la prise est bien la et bien visible
Je vais re-utiliser un adapteur jack 3.5 vers BT que j'avais dans ma serie 5, il marchait bien c'est ce truc : https://www.son-video.com/article/acces ... /fiio/btr1
- Département : 38 Isère
Salut les Zistes, dans ma Z4 j'ai un câble avec une connectique 30 broches qui sort dans la boite à gants. Par contre je n'ai pas d'ipod ou d'ancien iphone à brancher dessus. J'ai regardé un adaptateur prise USB ou jack ou iphone récent mais la grande majorité ne servent qu'à charger un téléphone ou alors les avis disent que la musique ne fonctionne pas. Est ce que quelqu'un a réussi à trouver un adapteur fonctionnel? Plutôt à petit prix, ce sera pour une utilisation très ponctuelle.
D'ailleurs je n'ai pas trouvé le mode Aux sur l'autoradio (modèle avec lecteur de CD couplé à l'écran du GPS), l'autoradio bascule automatiquement lorsque l'on branche une source externe?
merci
merci
- Département : 58 Nièvre
- Véhicule : Z4 Roadster 2.2i
Salut, le plus simple et le plus économique ce sont les kits bluetooth qui émulent le changeur CD qu'on trouve sur Amazon, ebay and co, installation plug and play, pas de codage et qualité du son top + le classique adaptateur allume-cigare USB pour alimenter le téléphone.
- Tonyb
C'est l'interface pour ancien ipod, mais c'est pas vraiment pas terrible
tu ne verras pas ca dans AUX mais sur CD,
ensuite tu utilises les boutons 1-6 pour accéder à une playlist sur ton iphone que tu devras appeler quelque chose dans le genre BMW_1 , BMW_2, ... BMW_6
Si tu passes par un adaptateur bluethooth pour la musique, il faudra que tu débranches cet adaptateur de derrière le poste principal
Il ne peut y avoir qu'un seul appareil de ce type sur le Can Bus
j'ai du enlever le mien quand j'ai branché un Intravee dans le coffre.
A+
A+
Ok merci pour vos réponses.
@Novag, je ne connaissais pas ces kits bluetooth, ça fonctionne uniquement avec les chargeurs CD? ce que je n'ai pas...
Justement le principe de l'adaptateur c'est de faire croire à l'autoradio qu'il y a un changeur CD BMW connecté sur le bus multimédia avec un CD en lecture à l'intérieur. Le contenu du CD est en réalité récupéré sur le téléphone via bluetooth. Pas besoins d'avoir l'option usine c'est du plug and play l'autoradio active automatiquement la fonction lorsqu'il y a la communication sur le bus avec un changeur CD ou un émulateur.
