Prise auxiliaire sur système Hifi Z4
- Epicure
Re: Prise auxiliaire sur système Hifi Z4
Hello,
pour ma part je rencontre une difficulté...
ma configuration :
- Z4 3.0 de 2004
- Radio CD Business
- Chargeur multi CD
Je me suis procuré chez BMW le fameux cable auxiliaire puis l'ai monté moi-même. Malheureusement, je me suis rendu compte que derrière l'autoradio, il n'y avait que deux prises de dispo sur lesquelles sont branchées 1) le GPS pour la petite voix 2) le chargeur multi CD. Seule solution donc, en enlever un pour le remplacer (je ne me sers pas du GPS puisque j'ai Waze et le 6CD est inutile si la prise aux. fonctionne)
MAIS...
Dans le premier cas, tout fonctionne à merveille, le mode auxilaiire apparait, sauf qu'au bout de 15min l'autoradio bascule automatiquement sur le mode RADIO et lorsque l'on remet AUX, ça rebascule tout de suite jusqu'à ce qu'à la 3è ou 4è tentative, le mode AUX n'apparaisse même plus Si l'on éteint la voiture et qu'on rallume, à nouveau ça réapparait mais au bout de quelques minutes, le même processus s'enclenche
Dans le second cas, le mode auxiliaire n'apparait pas et lorsque je suis sur le mode 6CD (où normalement ça devrait fonctionner puisque la prise aux remplace celle du 6CD), je ne peux rien lire...
Quelqu'un pour m'aider ?
ma configuration :
- Z4 3.0 de 2004
- Radio CD Business
- Chargeur multi CD
MAIS...
Déjà, c'est normal que sur le mode 6 CD tu n'arrives à rien lire. Il faut brancher le faisceau auxiliaire là où ton GPS est branché, c'est le seul endroit où cela fonctionne.
Je ne comprends vraiment pas l'alternance "fonctionne - fonctionne pas" là dessus, je ne peux pas t'aider. Il y a peut-être une attente de l'autoradio d'un signal venant du GPS (qui ne vient pas vu que c'est débranché) et il coupe ?
La solution que je te propose, c'est de faire un essai en "fusionnant" les deux faisceaux. Normalement, la prise à brancher au cul de l'autoradio doit être une 12 broches de ce que j'ai aperçu sur une illustration. Potentiellement, tu peux donc sertir les fils du faisceau auxliaire sur la prise GPS et brancher l'ensemble sur l'autoradio (leur masse est peut être commune ?).
Le plus simple est de regarder sur les 2 morceaux de faisceau en ta possession qui est branché où, et de compiler les deux ensemble. Comprends-tu mon idée ?
En cas de besoin, des schéma de câblages donnent la fonction de chaque broche sur l'autoradio, mais je n'arrive pas à le retrouver de suite.
BMW Z4 3.0Si - 2006
viewtopic.php?f=1&p=911458#p911458
- Epicure
Merci pour ta réponse
Je ne saisis pas bien comment je peux combiner les deux... Ca me parait en plus étrange de devoir faire cela alors que visiblement c'est une manipulation toute simple. Pourquoi ça marche pas chez moi
Je me doutais que je n'étais pas super clair.
En gros ton GPS est branché à l'arrière de l'autoradio avec une prise 12 broches. Sur les 12, le GPS n'en utilise qu'une partie.
Le faisceau auxiliaire que tu as acheté tout fini a, lui aussi, à son extrémité une prise 12 broches dont seuls 3 contacts sont utilisés (la 4, la 8 et la 9 suivant cette numérotation de ce montage : http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 403210.htm)
Plutôt que devoir choisir entre brancher ton GPS ou brancher ton câble auxiliaire à ton autoradio, je te propose de dessouder les fils d'une des deux prises et de les rajouter à la première. Cela revient à avoir tes deux prises branchées à la fois ! Et cela solutionnera peut-être ton problème par la même occasion.
http://homepage.ntlworld.com/richard.pa ... pinout.jpg
D'après ce que je vois sur le tableau de cette image, le GPS utilise les pins numérotées 5, 9 et 11 / Le faisceau auxiliaire les pins 3, 4 et 10.
Je ne fais pas trop confiances aux numéros donnés sur ces tableau, le plus simple de repérer où sont branché les fils physiquement sur ceux en ta possession et de refaire exactement le même branchement.
Sinon essaie de fouiner sur internet comment ont fait les propriétaires d'autoradio avec GPS. Ici, personne n'a donné de retour d'expérience avec cette configuration.
BMW Z4 3.0Si - 2006
- Epicure
Ok, c'est beaucoup plus limpide, merci pour ton explication
Je vais essayer ça ce WE et te tiens au courant !
beaucoup de commentaires ...
Est ce que quelqu'un qui a fait la modif pourrait revenir clairement sur la façon de procéder pour un modèle business. (Pour ma part avec GPS sans chargeur cd).
Où placer les résistances sur le cable?
Et surtout sur quel endroit connecté les fils? Quelle prise utilisée (celle du GPS) et quelle numéro de Pin.
Une photo serait idéale mais tout commentaire est à prendre car je galère...
Normal, c'est un forumdmix a écrit :Salut,
Et ça, ça aide :
viewtopic.php?f=81&t=24158#p695750
Dites, quelqu'un aurait il l’équivalent de ce shema mais de notre Autoradio ? (à priori il s'agit de celui d'une E46, la prise du Z ne ressemble pas tout à fait à ça)
J'ai récup' un Ice Link, mais avec les fils à nus contrairement à mon précédent qui avait la prise normalisée et ça prenait 2mn à installer
J'avais rapidement posté des photos dans ce topic
viewtopic.php?f=81&t=24158&p=766746&hil ... ck#p766746
Si tu en veux plus tape " wiring hifi z4" sur Google , je pense que tu trouveras ton bonheur
TTS S-Tronic
Ah merci
Je pense avoir trouvé du coup, mon anglais etait trop limité
Sur mon Z4, j'ai le lecteur CD BMW Business ainsi qu'une prise Aux au format jack 3.5.
Aujourd'hui, j'ai relié via une prise jack 3.5 ---> jack 3.5 mon smartphone à cette entrée Aux puis ai sélectionné Aux sur le lecteur.
En allumant le smartphone, j'ai bien entendu le souffle caractéristique d'une entrée ligne (le petit bruit parasite). Mais quand je lance une musique, mon smartphone ne semble rien détecter via la sortie casque et balance tout par ses propres haut-parleurs.
Y a-t-il quelque chose à activer sur le lecteur CD ? A moins que ce ne soit sur le smartphone mais cela fonctionnait très bien auparavant sur mon ancien véhicule.
Je tiens à préciser que le câble (basique) fonctionne très bien à la maison. Par ailleurs, je l'ai essayé des deux côtés (on ne sait jamais j'ai vu de ces trucs étranges parfois en hifi).
Une idée ???
Merci d'avance.
Vincent
Une idée ???
Merci d'avance.
Vincent
Je m'auto-réponds car à mon avis, ça arrivera à d'autres.
En fait, c'est mon smartphone (un Samsung Galaxy Mega mais il y en a un paquet d'autres de différentes marques qui réagissent de la même manière avec tel ou tel appareil) qui était en cause.
Dans certains cas sans que l'on sache très bien pourquoi, un smartphone ne détecte pas toujours bien l'insertion d'une prise jack ou même un signal audio via celui-ci.
Après avoir testé sur la prise Aux de la Z4 l'iPod Touch de ma fille qui fonctionne à la perfection avec le même câble (du coup, ce dernier ne pouvait être incriminé), j'ai refait un test avec le Samsung. Rien à faire.
J'ai alors téléchargé un petit utilitaire audio gratuit sur le Google Store, du nom de SoundAbout.
Celui-ci permet (entre autres choses) de forcer la sortie audio que l'on souhaite (haut-parleurs du smartphone, casque, enceintes, etc.). Il faut donc d'abord connecter son smartphone à la prise Aux du lecteur BMW puis lancer l'application SoundAbout, sélectionner "Headset" dans la liste des options disponibles, revenir à l'accueil Android puis lancer l'application de musique de son choix et le tour est joué.
Dommage que Samsung ne propose pas une option permettant de forcer le signal sur la prise casque.
Un Z-iste averti en vaut deux...
A+
Vincent
A+
Vincent
- GUILLAUME_XXVII
Bonsoir,Pagani_29 a écrit :Bonjour,
De mon coté ma config :
Z4 3.0i de 2005
Avec GPS Monochrome et chargeur 6CD.
Pensez vous que je puisse conserver mon chargeur CD et brancher le câble d'origine BMW AUX à l'arrière de mon poste ? (Une sortie AUX doit donc etre présente en plus de la sortie chargeur CD).
Si quelqu'un peux m'aider, cela m'évitera de démonter mon poste juste pour voir les sorties accessibles...
Z4 Roadster 3.0i Steptronic 2005 Gris Sterling
->viewtopic.php?f=1&t=32000
Guillaume,
Oui tu peux garder ton chargeur 6 cd et avoir la prise auxiliaire. Par contre la pose d'un faisceau "sortie auxiliaire" peut potentiellement interférer avec le fonctionnement du GPS.
Dans le cas des GPS couleur avec écran déporté, le GPS et la prise auxiliaire se branchent au même emplacement sur l'autoradio (Fiche soundsystem sur le schéma de Bho0tiX).
La solution pour conserver le GPS et la prise auxiliaire est de réaliser une fiche compilant ensemble les faisceaux GPS ET auxiliaire (Chacune des fonctions utilise des broches différentes de la fiche soundsystem). Cette manipulation relève plus du bricolage que du plug'n'play.
Dans ton cas, je n'ai pas vu de schémas décrivant comment sont branchés les autoradio avec GPS monochromes intégrés. Si tu ne trouves pas cette info, il te faudra démonter l'autoradio pour voir par toi-même.
Si la fiche soundsystem est libre : l'achat et le branchement d'un faisceau auxiliaire devrait te permettre de jouer la musique de ton Ipod dans les HP de la voiture.
Si la fiche soundsystem est occupé par une fiche GPS : Soit tu la débranches pour y mettre le faisceau auxiliaire (j'ignore totalement quelles pourraient être les conséquences sur le fonctionnement du GPS), soit tu modifies la fiche soundsystem pour cumuler les deux fonctions à la fois.
BMW Z4 3.0Si - 2006
- GUILLAUME_XXVII
Merci pour ces info !
Je vais démonter l'autoradio et jeter un coup d'œil.
Je vous tiens au courant si ça peut aider un d'entre vous.
À++
À++
