Les tailles maxi de jantes/pneus pour votre Z...
- jack-z
Re: Les tailles maxi de jantes/pneus pour votre Z...
J'ai une question sur la monte pneumatique de ma zézette. J'ai des jantes style 104 (7Jx16 ET:47). Elles sont montées avec des pneus RF ( ) en 225x50x16. Or j'ai lu que les largeurs de pneus conseillées sur ces jantes sont 205/215.
Est-ce qu'il est effectivement préférable de changer par des pneus plus étroits et, dans ce cas, quelles sont les dimensions à prendre (je n'y comprends rien en équivalence de taille de pneu) ?
Ma Zézette toute bleue
Gustave Parking
Gustave Parking
La taille de pneus recommandée pour ton Z4 est bien 225/50/16 : https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=85_0033
C'est la largeur maximale autorisée sur une jante de 7" de large : https://www.pneus-online.fr/equivalence ... seils.html
- jack-z
Gustave Parking
Gustave Parking
Jantes style 68 sur z3 phase 2
J’ai besoin de vos bons conseils
J’ai acheté des jantes style 68 en 7,5 avant et 8,5 arrière. Je vois que le ET pour l’arrière est ET 50. Est ce que ça va sur une z3?
http://www.bmwstylewheels.com/bmw/68
Cordialement
Pierre
Cordialement
Pierre
Le hasard sourit aux gens bien préparés
hello !
Peut on rajouter la monte 205/60r15 91V M+S dans les dimensions homologué pour Z3 ?
en effet, les dimensions presentées sont pour une equivalence par rapport a du 225/50r16, c'est la, la petite difference.
toute les tailles presentées sont exact car tirées du TNPF, pas de souci, mais d'autres tailles peuvent etre homologuées pour le Z3, comme celle que j'ai mentionné au dessus et que l'on retrouve sur la liste des montes possible a l'interieur de notre porte conducteur.
Merci !
Merci !
Re: Jantes style 68 sur z3 phase 2
Oui, ça va se monter, mais cela nécessitera sans doute une paire d'élargisseurs de voies pour remplir l'aile arrière correctementLord Brett Sinclair a écrit : ↑sam. 18 avr. 2020, 08:55 Bonjour à tous,
Cordialement
Pierre
- nico76
- Zecrétaire
Début mars , j'ai effectué cette monte en 17 avec un jeu de style 68 asymétrique avec :
à l'avant 7.5*17 ET 41 avec pneus 225/45 R17
à l'arrière 8.5*17 ET 50 avec pneus 245/40 R17
A l'arrière, j'ai effectivement ajouté des cales de 20 mm
Le résultat en photos :
viewtopic.php?f=1&t=39459&start=120
Nous sommes déjà plusieurs
Merci Nico,
Ça me rassure. Pour les cales, tu conseilles une marque?
Cordialement
Pierre
Cordialement
Pierre
Je confirme, même roues, même montagenico76 a écrit : ↑sam. 18 avr. 2020, 10:30 Début mars , j'ai effectué cette monte en 17 avec un jeu de style 68 asymétrique avec :
Pour du 20 mm, le conseil c'est de prendre du double boulonnage.
Tu conserves ainsi les vis d'origine et les écrous antivol
Mets du frein filet moyen sur les vis des cales et vérifies après quelques temps de roulage.
L'offre est large, le souci peut être actuellement plus la dispo/la livraison.
J'ai mis du H&R mais ce n'est qu'un exemple. Ca vaut dans les 100 balles.
Merci beaucoup Ragnar
J’ai enfin trouvé des style 42 en 17 pouces en 7,5 et 8,5.
Dernière modification par Lord Brett Sinclair le sam. 9 mai 2020, 12:39, modifié 1 fois.
Holà je viens vers vous car j'ai quelques interrogation concernant mon Z3 2.8l ph1.
Maintenant que j'ai fait la réfection des trains avant/arrière je vais changer les pneus (qui ont 11 ans et ne sont même pas au témoin...) et les jantes au passage question de look les style 35 en 16 pouces ne me conviennent pas.
Niveau pneu j'ai fait mon choix ça sera des dunlop sport maxx Rt
A la base je pensais m'orienter sur du 18 pouces (tout en restant dans un poids équivalent en roue complète) et dans cette monte quasi toutes les jantes sont en 8j - 18" - ET35
j'emprunte donc des jantes de Z4 E89 en 18" pour vérifier la gueule que ça a. Je teste donc avec les roues avant et arrière du Z4 mise sur l'avant du Z3 point critique concernant l'ET
Je précise que je souhaitait vérifier le déport et que d'après le site https://www.willtheyfit.com j'étais grosso modo équivalent à la monte que je visait (8j - 18" - ET35).
Et la ça sort, mais alors carrément, mesure au niveau de l'aile 15 mm en dehors de la carrosserie (roue complète) et 5 mm si on prend uniquement la jante. Sachant que les jantes sont homologué TÜV dans une config équivalente et précisé compatible sur tous les sites de vente de jantes ...
Je précise aussi que je me suis amusé à dessiner sur AutoCAD les différentes configuration de jantes je retrouve les mêmes résultats en dessin qu'en vrai à savoir une roue qui sort de 15mm et la jante très légèrement
Si on prend un exemple :
- Autec Wizard : 8j - 18" - ET35 - AL 72.6 - 5x120 Compatibles
- Autec Wizard : 8j - 18" - ET45 - AL 72.6 - 5x120 Pas compatibles (La je me dis logique un ET trop grand rentre la roue et toucher le bras de suspension ou les passages de roues en cas de braquage à fond)
Sauf que des jantes ayant exactement les même caractéristiques sont données compatibles :
- Speedline SL2 Marmora : 8j - 18" - ET45 - AL 72.6 - 5x120 Compatibles
La je comprend plus rien j'ai regardé les charges admissibles elles sont bonnes (de toute manière vu le poids du Z3 ...)
Qui définit si une jante est compatible ? Pourquoi une jante aux caractéristique identiques ne l'est pas ?
j'ai peut être oublié un paramètre mais je vois pas trop lequel.
Du coup je me dis que je vais plutôt la passer en 7.5j - 17" avec des 225/45/17 tant pis le look sera moins agressif mais bon ...
Mais la même délire un modèle de jante donné compatible sur un site ne l'est pas sur un autre.
Comment faites vous pour choisir vos jantes être sur que ça dépasse pas de la carrosserie (je trouve ça hideux perso)
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Je n'ai pas bien compris ton test avec des roues de E89 ? Quelles jantes ? Un E89 en 18" est en 8x18 ET29, donc c'est normal que ça sorte un peu comparé à du 7,5x17 ET41 :
Avec du 8x18 ET35 ça doit mieux se passer...
Si tu prends les roues ARRIÈRES d'une E89 (8.5j - 18" - ET40) en l’occurrence en style 293 T'es censé avoir le même résultat en matière de déport qu'un 8j - 18" - ET35
J'arrive pas insérer d'images ici alors que dans mon post description oui :/ bisarre ... mais tu peux faire le test sur le site tu verra que c'est le même déport au mm près
- RogerR
- Véhicule : Z3 Roadster 2.0i
Si je ne me trompe pas ET de la jante est en mm et la largeur en pouce (8") c'est peut être là l'erreur
