Infiltration d'eau dans le coffre
legdmikl
Re: Infiltration d'eau dans le coffre
Message par legdmikl »
Yop,
Tu peux regarder tout de suite les angles en bas du plexi. L'eau y stagne quand il pleut et si la toile de capote n'est pas bien mise sous le joint :
- ca coule à travers la fermeture éclair en goutte à goutte
- ca tombe de le "coffre à capote" et ça peu même vertdire avec le temps
- et ca tombe dans le coffre voire dans le local à batterie
guepe
Département : 65 Hautes-Pyrénées
Message par guepe »
+ 1
Original
Message par Original »
J'ai le problème d'infiltration d'eau dans le coffre, et j'aimerai acheter la gouttière caoutchouc.
Gouttière profilées en caoutchouc, réf : 51 71 8 411 914
avez vous une idée du prix pièce environ ?
Z3 2.8
fredericfz6
Département : 33 Gironde
Message par fredericfz6 »
Original
Ok super merci,
:o Pas donnée pour une pièce en caoutchouc !!
Z3 2.8
shoyandell
Département : 69 Rhône
Re: Z3 roadster 2.8 Boston grün (69)
Message par shoyandell »
Ces derniers jours il a plu des seaux d'eau et j'ai eu de l'eau .
J'envisage d' attendre que la voiture soit sèche puis de poser du tesa autour de la bande d'étanchéité dans le coffre.
Cependant j'aimerais bien savoir comment les autres membres du forum qui ont du faire face à ce problème ont réussi a le traiter.
Vos conseils sont les bienvenus . :D
Z3 1.9- MX-5 NB- IS 220 Executive
J'ai déplacé ton post dans la section concernée, tu as un peu de lecture :D .
Bon courage ;-) .
shoyandell
Bon et bien c'est plus compliqué que ceque j'imaginais... :x
Il va falloir que je fasse un peu de recherches.
Dans mon coffre la garniture du fond est bien sèche, par contre j'ai bien de l'eau autour de la batterie et le dessous du capot de coffre est humide (,petites gouttes).
Lorsque le join de capote est mort, est que la garniture du fond de coffre est mouillée ?
Joints de feu stop central, surement.
2 vis du feu, qui rentrent dans le capot de coffre. 2 petits joints style plomberie / robinet....... Ils sont surement secs et désagrégés.
Il faut les remplacer.
J'ai découpé 2 rondelles en caoutchouc, percées d'un trou pour passer les vis (comme indiqué quelque part dans ce sujet) ;-)
shoyandell
Merci beaucoup pour les conseils. Cela correspond à mon niveau de bricolage :thumbup: .
Bizarrement je suis capable de passer des heures pour monter et peindre une figurine, comme par exemple un petit voilier du 18ème et j'ai toujours peur d'abîmer ma voiture :oops: ...
Un exemple de voilier au 1/1200....oui c'est très petit :lol:
https://drive.google.com/file/d/0BwiFZe ... p=drivesdk
:oops: j'avais oublié d'autoriser l'accès. c
C'est fait ! :happy:
shoyandell
domiZ a écrit :Même souci sur mon Z 3 1.9 1999..commande joint feu stop coffre chez BM
2.80€ ..échange du joint.. nettoyage ..soufflage des culots d'ampoules ..nickel .
petite précaution le petites vis qui sont de chaque cote dans le support intérieur sont embouts torks et vraiment petites ..attention au démontage et remontage.
Bonne journée a tous
Justement au sujet des vis tork est ce que vous en connaissez le diamètre car j'ai du 10 et c'est trop gros ?
Question subsidiaire, que me conseillez vous pour recoller le cache en plastique que j'ai du enlever pour accéder à la visserie, et au circuit du feu stop ?
Tu devrais mettre qq chose à coté du bateau pour qu'on puisse estimer la taille ;-)
shoyandell
Pour la photo j'en ferai une autre avec un timbre à côté :thumbup:
Pour la clefs Tord je suis passé chez Norauto et j'ai acheté un lot. La taille idoine c'est du 9.
Par contre mon join à l'air en bon état.
C'est un grand ruban, un tube plus précisément en caoutchouc synthétique mais il n'est pas joint.
J'ai essayé de le coller mais cela ne tient pas :oops:
Je viens de tout remonter, je passerai chez BMW la semaine prochaine et j'achèterai un nouveau joint.
Après réflexion je pense qu'à l'état neuf il doit être plus épais. :dry:
Pour gagner du temps auprès de BMW Lyon Part Dieu, est ce que quelqu'un disposerait des références du joint de feu stop?
Kevin80
Département : 80 Somme
Message par Kevin80 »
J’ai eu moi aussi des problèmes d’infiltration d’eau dans le coffre, à cause de ce maudit 3e feu stop , j’ai réglé le problème avec un nouveau joint sur la partie supérieure et en mettant l’ancien joint tout raplapla dans la partie inférieure du feu stop ... le joint neuf ne faisait pas assez étanchéité tout seul
+1 sur le Z3 , c'etait aussi le feu coffre ( joint ) ;-)
Revenir à « Intérieur Z3 »
