Infiltration d'eau dans le coffre
XanaX
Fuite coffre
Message par XanaX »
Bonjour je me suis aperçu il y a quelque temps d'une fuite dans mon coffre. L'infiltration se fait véhicule a l'arrêt. J'ai trouvé que cela provenait du 3 eme feu stop. J'ai changé le joint mais en remettant le feu je me rend compte qu'un espace est toujours présent au niveau centrale. Sur les cotés le joint est parfaitement plaqué contre la paroi métallique mais au milieu, la courbure du feu empêche l'étanchéité. a votre avis est ce qu'en achetant un nouveau feu cela réglerai ce souci? Je me dis qu'a la longue le plastique a du se courber plus qu'il ne le devrait.
XanaX
Re: Fuite coffre
Message par XanaX »
Bon, j'ai quasi tout changé, le joint et le feu en lui même. Le problème est reglé! avec le temps le plastqiue s'est deformé et était devenu bombé, permettant a l'eau de s'inflitrer meme avec un joint neuf. Par contre je viens de m'apercevoir que le feu ne s'allume plus!!! Je suis maudit ou quoi ! :ranting: :ranting: :ranting:
j'ai regardé les fusibles, ils sont niquels, c'est possible que ca soit le feu entier qui soit grillé??
Il y a plusieurs petites ampoules. Tu démontes et tu testes. :wink:
Dernière modification par francis3159 le lun. 27 août 2012, 02:05, modifié 1 fois.
XanaX
Re:
Message par XanaX »
francis3159 a écrit :
Il me semble qu'il y a plusieurs petites ampoules. Tu démontes et tu testes. :wink:
Tu veux dire remplacer par une ampoule neuve pour voir? Mouais après tout, et si ca ne marche pas je suis bon pour changer le feu...En espérant que cela ne vienne pas d'un pb d'alimentation....
No, je voulais dire: tu enlèves une ampoule et tu la testes. Mais je serais étonné qu'elles soient toutes HS. Tes feux stop latéraux fonctionnent?
XanaX
Re: Infiltration d'eau dans le coffre
Message par XanaX »
Les feux latéraux fonctionne nickel. Euh...pardonne moi mais tu veux que je la teste comment l'ampoule ? :?
Avec un multimètre qui te permettra également de voir si tu as le jus qui arrive au feu. Il te faudra trouver quelqu'un pour appuyer sur la pédale. :whistling:
XanaX
Message par XanaX »
Merci ! j'en recupere un demain, je vais tester tout ca!
XanaX
Message par XanaX »
Bon après avoir testé, le courant arrive bien dans le coffre...cela doit venir tout simplement des ampoules...toutes grillées???
XanaX a écrit :Bon après avoir testé, le courant arrive bien dans le coffre...cela doit venir tout simplement des ampoules...toutes grillées???
Tu n'as plus qu'à les tester.
XanaX
Message par XanaX »
Re, bon alors j'ai tout checké et démonté, le problème vient tout simplement de la rouille et pas qu'un peu :dur: . Les culots sont complétement oxydés, cf photo. Il y a meme de la rouille sur le circuit imprimé mais le courant circule. J'ai légerement décapé ça.
je commande ca chez BMW ou sur ebay on trouve sont bonheur?
https://app.dumptruck.goldenfrog.com/p/Y3A7V7HAdg
Perso, j'en avais une à remplacer, je suis allé chez BMW. :wink:
XanaX
Message par XanaX »
Problème réglé, j'en ai profité pour enlever la rouille sur le circuit imprimé! Merci de l'aide
domiZ
Message par domiZ »
Même souci sur mon Z 3 1.9 1999..commande joint feu stop coffre chez BM
2.80€ ..échange du joint.. nettoyage ..soufflage des culots d'ampoules ..nickel .
petite précaution le petites vis qui sont de chaque cote dans le support intérieur sont embouts torks et vraiment petites ..attention au démontage et remontage.
Bonne journée a tous
exocet
Message par exocet »
Il y a quelques jours, j'ai remarqué aussi une infiltration d'eau dans le coffre de ma Z3 2.8l roadster de 97, acquise récemment. L'ancien propriétaire a fait changer la malle suite à une attaque de pied de biche (méchante la biche :huh: !), tout comme les feux AR (modèles M désormais). Je serais donc étonné que ça vienne du joint de 3ème feu stop ou des feux AR. Je suppose que je n'ai pas la goulotte sous le joint du compartiment de la capote. Je vais vérifier ça prochainement.
Sinon j'ai appris une technique vraiment top pour détecter les fuites, dans l'émission Wheeler Dealers (géniale cette émission) : il suffit de faire fonctionner une machine à fumée à l'intérieur. C'est tout con mais ça semble très efficace, du coup j'en cherche une :) .
Dernière modification par exocet le jeu. 16 juin 2016, 18:19, modifié 1 fois.
Z4M Coupé Interlagos blau / Z3 Roadster 2.8l Montreal blau
Revenir à « Intérieur Z3 »
