Fuite d'huile sur les //M - solution
Re: Fuite d'huile sur les //M - solution.
Changer uniquement le joint n'est pas la solution, car la pièce possède un clapet genre sécuritę de cocotte minute, avec le temps il fatigue et peut fuir....
Le mieux est de tout changer.
Je viens de découvrir ce tropic pareil j ai pensé au spi de vilo et en regardant de plus près c bien du clapet oufffff j ai eu chaud demain commande de cette pièce à 27€ Merci encore
- BlueDreams1
- Département : 81 Tarn
Mon M est en révision des 108000km, vérification de la vanne, début de fuite...
Hop remplacée !...
Hop remplacée !...
"Le Coeur a ses raisons que la Raison ne connaît point..."
Z3M et MOG formaient un heureux couple, jusqu'au jour ou le Cœur l'a emporté sur la Raison...
Exit le Z, le Roadster Morgan +4, inspiration du Z3 en a eu raison...
- Tetram
vais m'en procurer une avant d'être le nez dans le caca
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... 1111318185
hâte de voir le tarif :annoncé là à 41$ , trouvé à 50+37 de port sur ebay us
Acheté pour 30€ environ, chez mon concess, bien au chaud dans mon bural dans son pilulier à l'abri de l'air
- ZZ4444
- Département : Luxembourg
Casa a écrit :Salut connaissez-vous le couple de serrage ?
Hello, t'as eu le souci?
Bonjour à tous.
C'est celle ci la sonde en question ?
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/sonde ... 20et%20E28
Ou celle ci?
GTV INVESTMENT 1318185 11111318185 Soupape de décompression d'huile E36 E46 E85 E86 Z3 https://www.amazon.fr/dp/B0827MF7XB/ref ... hFbTZFW8GR
Ou celle ci?
Z3 roadster 2l8 gris 1997 - 59 (croix)
Z3M bleu Estoril 1999 - 59 (croix)
- GOTO
- Département : 51 Marne
Tu es dans la bonne rubrique !
Je fais confiance aux spécialistes pour que tu aies la réponse !!
La référence : 11111318185
Cette vanne d’arrêt se dévisse avec un tournevis plat large, pas facile d’accès mais faisable
Attention à le faire moteur froid
Merci beaucoup !
Je vais regarder si c'est bien ça, si c'est de l'huile.
C'est de l'huile de boîte où de l'huile moteur ?
Je peux faire un complément pour rouler?
Sur les ///M c’est un grand classique cette fuite avec cette vanne d’arrêt
Elle est placée sous le collecteur d’échappement donc avec la chaleur le joint sèche et fuit, le problème c’est que ce joint ne se détaille pas
Ça commence par une toute petite fuite et ensuite c’est la grosse flaque
Ça risque pas de prendre feu si je fais la route jusqu'au garage?
- GOTO
Impressionnant
Comme déjà échangé par ailleurs ensemble, à priori la vanne d'arrêt
