Panne essuie glace arrière (Z3 coupé)
l'essuie glace arrière de mon Z3 coupé ne fonctionne plus.J'ai regardé les fusibles et ils sont OK.J'ai testé l'essuie glace en le branchant en direct via une batterie et il fonctionne.Je pense qu'il s'agit du comodo qui déconne pour cette fonction en revanche le lave glace fonctionne.
J'ai vu que certains membres avaient rencontré ce problème.Est ce que quelqu'un a résolu ce problème?
C'était plutôt un problème de buse, si je ne m'abuse ... soit bouchée soit qui fuit quand tu accélères ...(fait une recherche sur essuie glace qui fuit)
Une buse spéciale permet de régler le souci de fuite du lave glace, voire un bouchage complet du système (pour ce que ça sert au vu de l'efficacité du truc) ...
... quant à ton pb d'essuie glace en lui même ???
[url=http://img512.imageshack.us/img512/1620/p1060031rs7.jpg]Olive, Coupe 2.8 ...[/url] :thumbsup:
- CrisZ
Si tu as de quoi tester, essaye de vérifier la continuté du faisceau.
électrique au niveau du coffre il semble que sur les roadsters ca ait posé des problèmes Clic
De plus, mon père avait rencontré un problème similaire sur un un touring E34 .
J'espère que ca pourra t'aider
Z3 Coupe 2.8 CosmosSchwartz 98' (27)
Style 32 or die!!!
Style 32 or die!!!
- LeSolaire
J'ai !
J'ai eu la même panne avec mon roadster ... mais j'ai jamais touvé ...
Dieu a inventé l´alcool, c´est pour empêcher les Belges de dominer le monde ...
Re: J'ai !
Ton essui glace arrière ?LeSolaire a écrit :J'ai eu la même panne avec mon roadster ... mais j'ai jamais touvé ...
Z3 roadster 2.8L, sept. 97, Presque Ze muZt !!
- Lebranqui
- Véhicule : Z1 2.5i
Re: Panne essuie glace arrière(Z3 coupé)
...Je ressors un vieux sujet...
Mon essuie glace arrière ne marche plus depuis un an... Ce w-e, je me suis décidé à enlever les garnitures du coffre.
Au multimètre, j'ai mesuré 9.8V sur l'arrivée du moteur... Défaut de masse sur le hayon. J'ai monté un câble pris sur une bonne masse, ça remarche...
La Gaume, ça dégomme.
L´Orval aussi.
L´Orval aussi.
Re: Panne essui glace arrière(Z3 coupé)
je n' avais pas vu ta réponse.Peux-tu m'en dire un peu plus.J'ai démonté les garnitures, mon moteur fonctionne quand je le branche en direct sur la batterie.Par contre je n'ai pas vu ou était la masse sur le hayon.Comment- as tu fait?Je suis nul en élec.
Merci de ta réponse.
- Evergreen
plus de 2ans et probleme toujours pas reglé
Ma femme m'a dit:
Ma femme m'a dit:
- Titizecop
J'ai le même soucis... Mais je n'ai pas encore réussi à dégarnir le hayon, j'ai peur de casser le plastique...
- Evergreen
au moins avec un roadster,tu n'as pas ce genre de probleme
Ma femme m'a dit:
Ma femme m'a dit:
Oui, mais tu as une voiture de coiffeurEvergreen a écrit :au moins avec un roadster,tu n'as pas ce genre de probleme
Ouai, je reconnais que j'ai fait mieux, tout le reste fonctionne sauf cet essui glace, j'ai quand même remplacé le comodo pour rien .plus de 2ans et probleme toujours pas reglé
Bon après,c'est pas indipensable mais ça me chagrine quand même .Bon allez, je le répare avant la fin de la semaine
Pour dégarnir le hayon, tu as deux vis au niveau de la poignée intérieur.Après il faut repérer les clips et faire levier avec un tournevis.Ils sont très dur à retirer et sortent brutalement.
