Après avoir démonté les contre-portes, la procédure est la suivante :
Il n’est pas nécessaire de faire l’opération de retrait des entourages de poignée par l’extérieur puisque l’accès au coulisseau peut se faire par l’intérieur, une fois les contre-portes ôtées.
1) Retrait de l’entourage de poignée
Depuis l’intérieur de la porte, faire mouvementer le coulisseau vers l’avant. Les tenons de l’entourage seront ainsi libérés
Basculer vers le bas l’entourage de poignée muni de son joint. (Attention de ne pas casser les crochets)
2) Désolidariser la poignée de la porte
Fixation extérieure : Retrait de la bague crantée et du joint d’étanchéité
Fixation intérieure : retrait de l’axe
Retrait du verrou, retirer l’axe par l’extérieur.
3) Déconnecter l’alimentation de la serrure
Désolidariser la connectique et la retirer de son support
Retrait du support de la connectique
4) Désolidarisation poignée / crémaillère
N’ayant pas de visuel sur le système, cette opération ce fait à l’aveugle et au toucher.
Poignée en position sur la crémaillère
Basculer la partie blanche vers la gauche pour libérer la tige, sortir la tige métallique de son logement, la poignée dégagée peut basculer vers l'intérieur.
Retrait de la poignée
5) Retrait de la commande électrique
6) Changement de barillet de serrure
Retrait de la goupille
Introduire la clé, faire une rotation pour effacer les tenons de verrouillage. Maintenir l’ensemble et le sortir.
Retrait de l’ensemble et le maintenir
Réintroduire le barillet dans la nouvelle poignée et dans le même sens.
Remettre la goupille
Vue d’ensemble de la poignée prête à être remontée
7) Changement des butées élastiques de poignée
Butée élastique 51 21 1970863
Si la poignée est « rentrante » au lieu d’être ajustée à son ensemble, il se peut que les petites butées élastiques soient absentes ou complètement désagrégées.
Au besoin, faire le changement pendant que la poigné est démontée.
Retirer les anciennes par l’extérieur
8) Installation de la nouvelle poignée
Attention !!! Commencer par la crémaillère avant de fixer la poignée sur la porte.
Commencer par mettre la partie en "L" dans son logement, ensuite la tige métallique également dans son logement.
La verrouiller en faisant mouvementer le verrou blanc vers la droite.
Fixer la poignée à l’aide de l’axe et de la bague crantée
Mise en place de l’entourage, les tenons de l’entourage de poignée sont bien dans leurs logements, pousser le coulisseau vers l’arrière pour verrouiller l’ensemble.
FINEX
La fiche PDF suit.
[TUTO] Démontage / remontage poignées de porte
- Dan
- Département : 84 Vaucluse
Dernière modification par Dan le dim. 18 oct. 2015, 08:26, modifié 1 fois.
Re: [TUTO] Démontage / remontage poignées de porte
Et hop, dans la FAQ !
Nickel
Merci pour ce tuto qui va en aider plus d'un
