[TUTO] Changement d'encadrement de pare -brise
- Dan
- Département : 84 Vaucluse
Entre autre le changement de la console centrale, je change aussi le cadre du pare-brise pour le passer du noir au rouge "IMOLAROT".
Voici les pièces avant pose.
Je vous ferai un petit reportage du montage...
Dernière modification par Dan le mar. 27 janv. 2015, 18:19, modifié 2 fois.
- Dan
Re: Changement d'encadrement de pare -brise [TUTO]
Bonjour, Voici le petit reportage photo du changement de l'habillage du pare brise.
Opération très simple, en 20' l'affaire était dans le sac
Le cout de l'ensemble, 10€ l'encadrement complet et 25€ pièce le pare soleil = 60€
Vue avant modifications
1) Démontage des pares soleil
2) Retrait des montants latéral: ils tiennent par 2 clips en fer et le joint de pare brise. Les tirer depuis le haut et vers le bas.
3) Retrait du cache plafonnier et retait du plafonnier. Le retrait de celui ci reste le plus dur car il est maintenu à l'intérieur de l'habillage haut par 4 clips. Il faut y aller doucement avec 2 tournevis plat. Faire pivot sur 2 clips du même coté pour les sortir de leurs logements et ensuite faire basculer le plafonnier vers l'extérieur.
4) Déconnexion du plafonnier et retrait de la vis cachée de maintien de l'habillage haut
5) Retrait des montants
6) Retrait de l'habillage haut: le faisceau est maintenu dans des petits clips en plastique
7) Mise en place de l'habillage haut: Remettre le faisceau dans les clips de maintien, le faire passer dans le joint, son positionnement final vient naturellement. Remettre la vis de maintien.
8) Remise en place des montants latéraux. En commençant par le bas, le basculer ensuite vers le haut et l'avant. Faire passer le joint par dessus le montant et faire une pression de manière à remettre les clips en fer dans leurs logements.
9) Connexion du plafonnier, remise en place de celui ci, remise du cache
10) Remise en place des pares soleil
11) Montage terminé
Manque plus que ma console rouge
11) Montage terminé
Dernière modification par Dan le mar. 27 janv. 2015, 18:43, modifié 1 fois.
Eh ben que voualou, grâce à ton reportage détaillé et illustré fais pareil!
Passage du noir au bleu (récupéré sur un M...merci Kylliox ) sans difficulté.
Seul bémol, il n'y avait plus le support de l'éclairage, un peu galère pour le récupérer.
La soluce: un coup de perceuse sur les 3 tétons fondus (forêt large et plat, diam 14 type métaux), puis on soulève en douceur par en-dessous avec un gros tournevis plat et hop tout vient avec les trous préservés.
On remet en place sur les tétons du nouveau bandeau, un peu de colle (la superglue fonctionne). De toute manière, c'est tenu par la vis centrale du bandeau.
Pas aussi spectaculaire que le rouge mais au soleil et décapsulé, ça donne un petit plus à mon bleu piscine individual
Maintenant, je cherche une capote bleue.....
En tout cas merci à toi Dan, il faut avoir essayé pour savoir que c'est si simple à faire.
- Dan
Pas de quoi, manque plus qu'une petite photo pour voir le résultat.
Et que voualou...
Pas aussi flagrant que sur ton tien, mais ça donne une touche comme pas les zautes.
Y'a aussi les nouveaux tapis, bleu "électrique" à la place des noirs endeuillés
Et depuis peu, la nouvelle boîte à son....broâââââp, broââââââââââââp...brôôôô...gludlugluppppp Mââgique dans nos chemins creux...echo,echo,echo...ô...ô...ô
A que merci Dan!
Mais il reste du taf.......
Depuis, elle a eu droit a son traitement de carroserie (lavage minutieux, cleaner, reprise de peinture des 'tits coups de gravillons, recleaner sur reprises, lustrant et cire...pfiou mal aux bras), et réfection du volant (il a l'air bleu comme ça mais en fait hyper cradingue...tofs sur taf à venir).
Pour les tofs de la carroserie, ça va viendé...rentré tard, je me suis ensablé en allant faire des tofs à la belle lumière du soir, en voulant faire 1/2 tour dans le sable juste après la cale...bravo le kéké des plages. Sorti au tracteur en 1/4 d'heure...y z'ont l'habitude dans le coin...on a pas de port, que des cales et pleins de gugusses qui se font piègés comme moué! Le tracteur est juste à côté, prêt à servir. Le tout avec un sourire ben de chez nous et y se sont même pas foutu de ma gueule, pourtant y'avait de quoi. Bon j'étais en mode culto du coin et immat d'ici, m'ont pardonné, hein? Les joies de la mer, que heureusement elle était loin, très loin, ce soir.
Demain, je démonte les sièges et hop la, traitement idem volant.
Ca est des ouacances bien remplites! Et un tour de Z tous les soirs, après le taf...de plus en plus belle.......vavavoum, broâââââââp
- Quinou35
Merci pour le tuto
J'ai eu un peu plus de difficultés pour retirer les anciens montants car sur les miens il y avait des petits ergots en bout de la pointe (cf photos tout en bas). Il suffit d'être ferme....mais délicat J'ai ici changé les pare-soleils et les montants Avant c'était uni en noir.
Egalement, il faut faire bien attention au remontage à enquiller le montant dans le rail situé à la base du tableau de bord. Si vous l'engagez à coté vous aurez ensuite des difficultés à bien bien plaquer le montant sous le joint. Si vous voyez ce rail une fois le montant posé, c'est que vous êtes à côté ....
- Quinou35
Merci L'alternance rouge/noir est sympa. Il me reste à changer les petites "palettes" sur le volant.
- Dan
ben yapluka!!!Quinou35 a écrit :Merci L'alternance rouge/noir est sympa. Il me reste à changer les petites "palettes" sur le volant.
il y en a qui l'ont déjà fait...
- Dan
Re: [TUTO] Changement d'encadrement de pare -brise
Tuto réparé, les photos sont de nouveau disponibles.
Si besoin, il y a aussi la fiche PDF
https://www.bmwz3club.fr/site/faq/encadr ... risez3.pdf
Encore et merci.
Et dans la FAQ, puisqu'il n'y était pas encore.
