Démonter le caisson HK
je dois etre venu avec deux mains gauches, car j'arrive pas à virer le cache au dessus du caisson, entre les deux arceaux........en gros le "haut" du caisson quoi........devant, ya des clips qui viennent tous seuls, mais sur le fond, ça vient pas
solution miracle?
pas certain qu'on parle du meme truc mais y'a des vis , pour le coffre , dans le puit de capote , derriere les plastiques qui cachent les enrouleurs et a l'interieur du coffre . pour le bas c'est vissé sur le console entre les sieges....pas sur qu'on soit sur la meme longueur d'onde !!
- yvesMroadster
- yvesMroadster
moi, je n'ai pas été plus loin que l'ouverture de la trappe comme ci dessus, pour voir ce qui se passait là dedans car ça vibrait tellement que j'avais des doutes sur la présence du caisson et j'étais obligé de baisser les basses pour avoir un son correct. Donc j'ai resserré tout ce que je pouvais et j'ai récupéré un meilleur son.Ducat29 a écrit :personne n'a démonté ou débranché son caisson HK du coup?
pour débrancher le caisson, peut être voir directement sur l'ampli HK dans le coffre
yves - Z3 [size=134][color=cyan]/[/color][color=darkblue]/[/color][color=red]/[/color][/size]M roadster - bleu estoril - 16 juin 1998
- yvesMroadster
tu n'as pas un petit levier comme sur la photo afin de pouvoir lever la trappe supérieure qui , elle est sur charnière et peut s'ouvrir à 90° sur mon Z ?Ducat29 a écrit :a non pas du tout!!!!
mon soucis se situe déjà pour démonter le cache au dessus du caisson.........entre les deux arceaux.........
merci en tout cas
- yvesMroadster
