Regarde simplement le post d'Oliv44 un peu plus haut, et surtout les liens correspondants...
De mémoire, après avoir jeté l'ampli , tu coupes avant le connecteur les fils bleu/violet, bleu/gris etc etc, tu les relies entre-eux...bref, c'est en anglais mais bien expliqué.
Tu isoles les fils restants pour ne pas faire d'étincelles, et c'est tout
Par contre, comme je le disais plus haut, ne t'attends pas à des basses profondes
Bon courage
problème haut parleur avant
Suite au changement d'autoradio, même problème : Plus de son dans les enceintes avant.
Après lecture des différents post, je tente d'inverser les fils des haut-parleurs sans succès.
En surfant sur le net je trouve la signification des fils arrivants sur l'ampli :
http://bimmer.roadfly.com/z3/messages/a ... 22494.html
Et là, je vois connecteur blanc : on/off.
Après des test, je me suis rendu compte qu'il fallait mettre du 12v sur le fil bleu du connecteur ISO ( Celui qui doit controler l'antenne automatique ) et là miracle, l'ampli s'allume et du son sort !
( j'ai trouvé la source 12v dans la sortie REMOTE OUT de mon poste )
- PimPon
Salut c'est le fiston (je vais finir par ouvrir mon propre compte...),
je ne fait pas de déterrage de sujet, j'apporte un complément d'information.
Je me suis décidé à comprendre pourquoi les HP avant ne fonctionnaient pas. J'ai trouvé cet ampli sur le HP gauche après démontage il en ressort que les transistors en SMD montés en générateur de courant ont explosé. Leur référence (A6H) indique qu'il s'agit de transistor NPN polarisés avec des résistances de 2.2 kOhm (ref Motorola MMUN2131LT1 package A6H équivalent PDTA123ET). Tout ca dans un facteur de forme SOT23. C'est tout a fait réparable car ce composant se trouve pour 2 euros HT le paquet de 50.
Donc cet ampli est réparable (dans mon cas) pour pas un rond cependant il ne fait que 20W et vu que le poste n'est pas d'origine (monté par ancien proprio) je l'ai viré et fait un shunt dont voici le secret, car c'est dommage de couper des fils quand on peu tout laisser propre en récupérant le connecteur.
il faut relier les pattes 3 et 9, 4 et 10 et relier le HP gauche sur les pattes 1 et 2 et couper les autres pour pas être embêté on clip et Ô miracle tout fonctionne avec le poste en 4x40w.
Détail des pattes, les numéros sont sur les connecteurs...
Lien vers le schéma électrique
Voila c'est tout con, bien isolé ca fait très propre, c'est démontable et si un jour on veut utiliser le faisceau autrement c'est faisable. Bon coupé le fils ca marche aussi mais quand on aime
Code : Tout sélectionner
___AvG____ ___Av/D___ Ant GND
J/R J/M B/N B/M Bl M
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
X X B/G B/Vi X R/Bl
-----Av/D------ -Vcc-
B=Bleu
Bl=Blanc
X=non connecté
Re: problème haut parleur avant
Le schéma électrique m'aurait bien branché!!!
Comment ça je déterres!!!!
Prudence : Jamais plus qu'à fond!
