Capteurs de stationnement seconde monte sur Z4
Christian67
Message par Christian67 »
jluc a écrit :Ça doit pas etre le meme budget ni le meme boulot...
Effectivement, je parle pour l'avant car j'ai l'option pour l'arrière, ça coute moins cher, mais c'est plus long à installer, car nécessite la dépose du pare chocs. Néanmoins, rien d'insurmontable si on a le manuel d'atelier.
J'ai mis un interrupteur caché sous le tableau de bord pour l'activation du détecteur. Une fois monté, rien n'est visible, et la distance de détection est plus courte qu'un système à ultasons, ce qui me va bien puisque je l'utilise principalement pour aller bien au fond de mon garage.
Voici ce que j'ai acheté et installé : http://store.proxel.com/fr/produits/rad ... etail.html.
Christian.
BMW Z4 3.0i roadster noire de 2003 + BMW K1600 GTL de 2011
Re: Tempomat régulateur de vitesse en seconde monte sur Z4
Je ne connaissais pas ce systeme ! Rien de visible, pas de trous à faire ? C'est vraiment pas mal. ;-)
Par contre, tu as vu cette exclusion ?
Les véhicules suivants ne sont pas compatibles avec le capteur de stationnement mod. EPS-FRONT 3.0:
- BMW Z4 (2007)
Tu t'es bien assuré que ça fonctionnait pour ton auto ?
Christian67
Re: capteurs de stationnement seconde monte sur Z4
Oui, ça fonctionne. La mienne est de 2003...
Christian
jluc
Message par jluc »
Pourquoi ça n est prévu que pour l avant ??
Kifran46
Message par Kifran46 »
Ca a l air plutôt ingénieux comme procédé !
Y a t il une possibilité de le faire fonctionner de façon autonome... Par exemple des la marche arrière enclenchée ?
Si ça passait... C'était beau !!!!!
jluc a écrit :Pourquoi ça n est prévu que pour l avant ??
Et pour l'arrière ;-)
jluc
Message par jluc »
Christian67
Re: Capteurs de stationnement seconde monte sur Z4
Avantage du système électro magnétique : ça ne détecte que se qui se déplace par rapport à la voiture, donc si on le met à l'arrière, une éventuelle attache remorque (je parle pour autre chose qu'une Z4) n'est pas détectée. Inconvénient, la portée est plus faible.
Christian
Alautre
Message par Alautre »
Donc tout ce qui est non magnétique: borne béton, inox, plastique, piéton, autre animal, etc. ne sera pas détecté. ça limite "un peu" l'utilisation?
On peut se faire une idée ;-) .
Christian67
Alautre a écrit :Donc tout ce qui est non magnétique: borne béton, inox, plastique, piéton, autre animal, etc. ne sera pas détecté. ça limite "un peu" l'utilisation?
Non, tout est détecté, sinon ça ne servirait pas à grand chose...
Christian
L'essai, dans la vidéo ci-dessus, est moins concluant ;-) .
Christian67
Je ne sais pas comment le gars a installé son détecteur, ni comment il a réglé sa sensibilité, mais moi, je détecte même un trottoir de 10 cm avant que le bouclier ne vienne frotter dessus.
Idem, je détecte le sol dans la cassure de la descente de mon garage.
Christian.
La vidéo date de 2012, il y a certainement eu des modifications depuis ;-) .
geek78
Message par geek78 »
Christian67 a écrit :Bonjour,
Christian.
Bonjour Christian,
As-tu démonté le pare-choc pour l'installation ?
merci
Ma monture : Z4 E85 3.0sia
