[Tuto] Vidange boite de vitesse
tournois
Message par tournois »
Salut les Zistes
Pour les petits mécano en herbe, aujourd'hui on va faire la vidange de boite de vitesse.
Outils nécessaire :
  • - 1 clé hexa 8
    - 1 clé BTR 8
    - Un bac de vidange (en tout cas c'est fortement conseillé !!!)
    - 1 grosse seringue avec un morceau de tuyau
    - 1 bidon vide pour l'huile usagée
Boite M : Environ 1,6 L d'huile
Pour l'huile, chacun son point de vue, pas de débat ici svp, il y a foule de sujet à ce propos.
Pour ma part j'ai mis de la Castrol Transmax Z et pour adoucir la boite à froid j'ai également rajouté un additif.
J'ai finalement re-vidangé ma boite sur les conseils d'un ami pour supprimer l'additif, il a vu passer des boites qui utilise cet additif et en ouvrant le carter et les pignons étaient "rongés"
Mecacyl HY
Conseil du chef :
Prendre un sceau remplit d'eau bouillante et y plonger les bidons d'huile, cela va la faire chauffer et donc la fluidifier :thumbup:
Aller c'est parti on attaque, donc comme toujours il faut passer sous la voiture : cric + chandelles, fosse ou pont, chacun sa technique !!!
Petit détail d'importance il faut que la voiture soit bien a plat pour faire le niveau d'huile
Alors une fois sous la voiture, il faut commencer par retirer le carter de protection de boite, 4 vis avec une clé hexa 8
Ensuite sur la boite il y a 2 bouchons, le rouge pour la vidange et le vert pour le remplissage. Tous les deux avec une empreinte BTR de 8.
Conseil du chef : Commencez par dé-visser le bouchon de remplissage, d'une pour fluidifier l'écoulement mais surtout pour être sûr de pouvoir remplir la boite après la vidange :whistling:
Ensuite on vidange !!!
On nettoie bien le bouchon ainsi que le carter avant de revisser le bouchon.
Pour remplir la boite, j'ai utilisé une seringue avec un morceau de tuyau et surtout j'ai fait appel à un amis :happy:
Moi allongé sous la voiture et un amis pour remplir la seringue. Après une multitude d'échange de seringue la boite est enfin pleine.
Edit : La 2nd fois, j'ai utilisé une méthode beaucoup plus rapide pour remplir la boite. Toujours avec l'aide d'un amis, on a passé un tuyau directement par la capot. Un bonhomme en dessous pour mettre le tuyau dans la boite et attendre le débordement et l'autre au dessus avec un entonnoir pour remplir
Le niveau s'effectue par débordement. Remplir la boite jusqu'à la faire déborder, puis laisser couler le filet d'huile. Dès que cela ne coule plus, bien nettoyer le bouchon et le carter avant de refermer la boite.
Voilà facile non !!!
Et pensez a recycler vos huiles de vidange, il y a des décharge un peu partout. Et normalement les garages ont l'obligation de prendre les huiles de vidange. Bon en pratique c'est plus compliqué.....
PS : Petit appel à témoin, pour ceux qui connaisse le volume d'huile de leur boite, je voudrais compléter ce tuto avec les volume pour chaque motorisation
Photos ajoutées.
Dernière modification par tournois le jeu. 24 août 2017, 14:27, modifié 2 fois.
A8Ghost
Re: [Tuto] Vidange boite de vitesse
Message par A8Ghost »
Trés bon travail Félicitation. :clap:
Z4 ///M Coupé Carbonschwarz-Metalic
:clap: :clap: :clap:
Hop, dans la FAQ.
Tetram
Véhicule : Z3 M Coupé S54
Message par Tetram »
joli tuto :clap: :clap:
pour les capacités , le vin decoder donne tout , en l'occurence pour le Z3M en S54 : 1,3 litre (1l pour les freins, 10l pour le refroidissement,1,4l pour le pont et 5,5 pour le moteur)
nuts91
Département : 72 Sarthe
Message par nuts91 »
Très bon tuto, pour ma part je préconise cette méthode pour le remplissage qui évite de passer trop de temps
Pascal
vizze
Message par vizze »
Alors je me pose 1 question :
Il est noté nulle part dans les préco d'entretien de vidanger la boite. Vous le conseillez à quel moment?
Et est ce que cette Pompe permet aussi de remettre du liquide? car c'est plus fait pour vidanger?
Z4 3.0i TOLEDOBLAU METALLIC
Lexxx
Message par Lexxx »
Je viens d'effectuer la vidange sur un E86 3.0si boite manuelle, il faut environ 1.5L, acheter 2 bidon de 1L ;-)
J'ai utiliser aussi la méthode de nuts91. C'est une pompe donc elle permet aussi bien de retirer du liquide que d'en injecter, il suffit de pomper dans le bon sens.
extremex
Département : 95 Val-d'Oise
Message par extremex »
Tournois, tu ne pouvais pas mieux faire !
Je viens d'acheter du Mecacyl, et je voulais regarder quelle huile de boîte prendre... Et comme d'ici un mois, je suis en maison avec la place pour bricoler le Z, je comptais la faire moi-même !
Donc merci beaucoup !
Tu l'as acheté où ton huile
Et as-tu noté du mieux avec le Mecacyl ?
tournois
Avec le Mecacyl c'est le jour et la nuit, la boite devient beaucoup plus douce et agréable à utiliser. Surtout à froid sur la 1ère et 2nd finis le gros point dur qu'il y avait au début.
L'huile y joue peu-être aussi un peu mais c'est sûr que c'est beaucoup mieux que d'origine.
L'huile je l'ai acheter dans un garage spécialisé ///M du côté de Cabourg mais je pense que tu peux en trouver un peu partout dans les centres auto. C'est une huile pour les boites auto mais aucun prob pour l'utiliser sur boite méca. Les boites auto sont plus sensible a la qualité de l'huile c'est pour ça !!!
extremex
Ok, merci, je vais regarder chez Fast-Electrik du coup... Pas de couple de serrage pour les bouchons de remplissage / vidange ?
nuts91
Il faut quand même vérifier l'étiquette sur la boîte de vitesse car il semble qu'avant 03/2007 l'huile est de norme MTF-LT2 donc voir sujet (page 2)
viewtopic.php?f=57&t=26699&start=15
et à partir de 03/2007 la norme serait MTF-LT3
tout ceci à confirmer par un contrôle visuel sur la boîte dans les 2 cas les huiles d'origine BM ne sont pas les mêmes.
Pascal
extremex
Je capte pas le tableau, à quel groupe de produits faut-il se référer ?
Est-ce valable pour les M ?
kabax
Message par kabax »
Si ça peut aider, station95 met de la 75w140 sur les M
http://station95.fr/forfait.php
Édit : ha bha non c'est dans le pont :D
TTS S-Tronic
nuts91
extremex a écrit :Je capte pas le tableau, à quel groupe de produits faut-il se référer ?
Groupe S6-37
Un petit tour par là ?? :o
http://castroledge.fr/products/oil-selector
et par là pour la commande ? ;-)
http://www.silverperformance.fr/voiture ... 21_49.html
Pascal
extremex
Merci Pascal, ils indiquent Castrol Syntrans B 75W sur le site Castrol...
Tournois, pourquoi avoir choisi une autre huile ?
Revenir à « Entretien Z4 »
