Les tailles maxi de jantes/pneus pour votre Z4
Beaucoup de questions étant posées sur le sujet et, à l'instar de ce qui a été fait pour les Z3, je propose que chacun, selon son expérience personnelle, communique ici les informations concernant sa taille de jantes/pneus.
Le but de ce topic est de compiler ces infos et de résumer sur la première page les combinaisons taille de jantes/ET/taille de pneus maximum admissibles avec les éventuels travaux de carrosserie nécessaires.
Je compléterai au fur et à mesure ce topic encore embryonnaire
Z4 3.0 Roadster ou Coupé monté en 18" :
Largeur maxi de la jante AV ---------------> 8,0"
ET mini de la jante AV ----------------------> 34
pneus -----------------------------------------> 225/40
Travaux nécessaires ------------------------> néant
Largeur maxi de la jante AR ---------------> 8,0"
ET mini de la jante AR ----------------------> 34
Z4 3.0 Roadster ou Coupé monté en 19" :
- serge red sea
- Département : Espagne
Re: Les tailles maxi de jantes/pneus pour votre Z4
Bonne idée ce post...
Alors sur mon 3.0i j avais des jantes 19 breyton 8,5 et 9,5 en ET 30 à l 'avant c'était la limite avec des 235/35/19. A l arrière ET 35 et 275/30/19 c etait la limite... quelques frottements .
Sur le M je suis monté jusqu'à 285/30/19 en ET 27 aucun probleme meme sur circuit et à l avant 245/35/19 sur ET 37 aucun problème, par contre quant je suis passé en 10 pouces Et 23 ca frottait sur les gros appuis.
Pour le moment je suis en 265/30/19 et 235/35/19 aucun probleme.... ET 17 à l arriere et 33 à l avant.
Voila mon expérience
- Casa
Ah ?! Ca va m'intéresser ! mais j'ai rien d'intéressant à offrir pour le moment...
La vie est trop courte => Z4M
- Département : 69 Rhône
Largeur max Pneus AR coupe Z4M en 19 pouces
Je viens de craquer pour ces répliques CSL très correctes pour un coupe Z4M :
http://www.bmautosport.co.uk/showroom/p ... 135_47_301
Elles sont en 8,5 pouces à l'avant et 9,5 pouces à l'arrière.
En conservant un diamètre le plus proche de l'origine (18 pouces), et en utlisant ce site (https://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php)
j'arrive aux solutions pneumatiques suivantes :
AV : 245/35/19 (en 235, il a trop d'écart de diamètre, et vu la forme de la jante, le 245 me semble mieux).
AR : 265/35/19 ou...285/30/19 --> Avez vous un retour sur la largeur qui passerait derrière ,sans verser dans le tuning qui arracherait les passages de roue...
Merci !
Merci !
Le conseil et l'expérience des Zistes du forum, c'est 235/35 et 265/30/19, tu as pu le lire ailleurs, mais ce ne sont pas des correspondances admises.
Le juge de paix pour les équivalences, c'est le TNPF (pour ne pas être ennuyé au CT) :
Avant, équivalence du 225/45/18
Ne pas oublier pour le choix des pneus que l'indice de charge du M est plutôt haut, avec 95 d'origine.
Pour te donner une idée de l'allure, par rapport à ta monte origine et du pneu sur la jante : http://www.willtheyfit.com/
On comprend donc qu'avec ces résultats, les Z4M qui passent en 19" respectent rarement les correspondances...
Arrière, équivalence 255/40/18 :19 pouces
255/35R19 96 EL
285/30R19 98 EL
295/30R19 96
295/30R19 100 EL
355/25R19 101
Donc les tailles que tu donnes ne sont pas correctes, la "bonne" correspondance est plutôt 255/35, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière puisque sur une jante de 9,5", le maximum admissible est 275...19 pouces
255/35R19 96 EL
285/30R19 98 EL
295/30R19 96
295/30R19 100 EL
305/30R19 98
305/30R19 102 EL
355/25R19 101
Merrci pour ces précisions !
Je viens d'aller vérifier sur les équivalences dimensionnelles du site TNPF :
- Pour le 225/45/18 : le 245/35/19 est bien autorisé en tolérance.
- Pour le 255/40/18 : je viens de monter du 255/35/19 sur mes jantes AR de 9.5 pouces : c'est juste impensable de rouler avec cela sans aucun danger, le pneu est pour moi bien trop tiré ... J'ai tout redémonté. Reste donc deux options : le 285/30/19, "trop large" pour du 9,5 pouces mais dans les tolérances admises par le TNPF, ou le 265/30/19, parfait pour la jante mais hors tolérance...
Cela étant dit, je ne crois pas qu'avoir un pneu "trop large" soit formellement interdit... Quelqu'un m'a indiqué plus haut que le 285 passe sans aucun souci, cela me semble donc pas être un mauvais choix...???
Ce n'est pas qu'une question de largeur, mais aussi de "déroulement" (longueur de la bande de roulement-circonférence de la roue) et il y a une influence sur la vitesse (compteur) mais surtout sur la différence entre les trains avant et arrière : déclenchement de l'ESP /DSC et tout le toutim.....
Par exemple : Si la circonférence est plus longue, tes roues avant vont parcourir 1 m par tour alors que celle de derrières auront fait 1.10, ou n'auront pas fait un tour (j'exagère...) mais c'est le principe......
Je ne comprends pas trop ce qui te choque avec le 255 sur du 9,5" de large. Ce n'est pas encore le mini extrême des préconisations.
Voici ma page de référence en favori pour ça : https://www.pneus-online.fr/equivalence ... seils.html
Tu n'as peut-être pas l'habitude des pneus à flancs bas. Je pense que ce que tu as vu avec du 255/35/19 ne sera pas très différent avec du 265/30/19 (flanc encore plus bas 79 vs 89 mm)
A contrario, tu ne seras en effet pas embêté au CT avec du 285/30/19, le contrôleur n'ira pas voir ta dimension de jante... par contre, en dynamique j'ai un peu peur qu'un pneu trop large ne se "vautre" sur la jante.
Malheureusement, tu n'as pas sélectionné le bon indice de charge... en 95, il ne propose plus le 245/35/19. Maintenant si tu trouves un pneu dans cette taille et en indice de charge 95 mini, c'est bon.mjallon a écrit :- Pour le 225/45/18 : le 245/35/19 est bien autorisé en tolérance.
Je ne parlais pas de la hauteur de flanc (aucun souci), mais bel et bien de la largeur. Par rapport au bord de jante, en tout cas pour les répliques CSL de BMA autosport une fois montées, honnêtement en 255 cela ne passe pas, sauf à vouloir tomber dans les nouvelles tendances du tuning allemand... ! Le pneu est bien trop tiré, c'en est choquant, alors en dynamique sur des longs appuis, bonjour le supplice de carcasse...
Pour l'avant, en effet, je n'ai pas renseigné le bon indice de charge...Bon, cela étant, à 91 on est à 615 KG de charge par pneu... ca laisse de la marge...
L'indice de charge ne se calcule pas. Un contrôleur pointilleux vérifiera et il faut être au-dessus.
C'est dommage de ne pas nous mettre de photos de ton montage.
Voilà un exemple de 255/30/19 sur du 9,5" de chez BMAutosport. Flanc plus bas encore que sur Z4M puisque développement plus petit sur E89 (identique E85/E86 non M). Absolument aucun problème en dynamique.
https://drive.google.com/open?id=1SSF3n ... yUO3dsHzmA
Pour moi cela fait partie du dessin des CSL, elles sont incurvées et le rebord sort beaucoup par rapport au pneu, ce qui ne veut pas dire que l'épaule du pneu n'est pas bien positionnée sur l'épaulement de la jante.
- serge red sea
Je partage un peu ton avis sur le côté flan tendu sur le 255 sur une jante de 9.5, j ai eu du 285 ça passe sur du 9.5 et je suis pour le moment en 265 bien que un 275 pour moi serait parfait...
je ne comprend pas pourquoi je trouve les 18 bien sur le Z4 et trop grandes sur le Z3 elles font pourtant la méme hauteur ...
La taille de la voiture n'est pas la même non plus, idem pour les passages de roues.
ça se joue à qq centimetres à peine .. ça doit etre les passages de roue , t'as raison
- FANTOMAS42600
- Département : 42 Loire
Conseil dimensions
J'ai actuellement une monte en 17 pouces largeur 225 sur les 4 roues de mon Z4 3L. (jantes style 105).
J'ai trouvé 4 style 107 (18 pouces) qui sont toutes 225/40/18.
Il me semble que la monte "standard" en 18 pouces sur la Z4 est
8X18 en 225/40/18 à l'avant
8,5X18 en 255/35/18 à l'arrière.
Puis-je monter les 4 roues 18 pouces en 225 comme ce que j'ai aujourd'hui en 17?
Merci de vos avis éclairés!
Z4, Méhari, 2cv, DS, Mercedes 280SL, 3 Vespa, 850 TDM, Vmax 1200, 2 Solex, 1 Mobyx, Peugeot 105...Le garage est plein!
