TV de bord : analogique ou numérique ?
- nuts91
- Département : 72 Sarthe
Re: TV de bord : analogique ou numérique ?
Salut Phu,
çà va le faire, je suis impatient mais en même temps il faut que je trouve 2/3 heures pour assembler tout proprement.
Je risque d'être juste semaine prochaine, mais je t'envoie un mail dès que j'arrive à me libérer un peu en ce moment
à très bientôt,
Pascal
- nuts91
Bon, çà avance et se présente bien, la partie électronique est presque terminée. Reste à faire une soudure et acheter 2 connecteurs FME pour faire des tests ensuite il restera créer l'entrée USB, à positionner tout çà proprement dans le boitier et roule
Pascal
Pascal
- nuts91
Petit suivi du sujet, j'ai commencé l'adaptation du boîtier du module Tv et je suis en attente de quelques petites pièces pour finir tout çà mais je ne vous oublie pas et le projet commence à prendre forme de manière très concrète et satisfaisante
Pascal
Pascal
Tout ça pour regarder les anges de la télé réalité dans la file du McDrive. Si c'est pas malheureux !
- nuts91
Version de test prête
prochaines étapes ce WE si je trouve le temps
Débrancher le module présent dans le Z, sans le sortir, brancher celui-ci à la place, puis l'arrivée d'antenne de la maison qui passe dans le garage pour être sûr de ne pas avoir de soucis de qualité de réception.
Si çà marche, test avec les arrivées d'antenne actuelles du Z (avec les câbles adaptateurs sur la photo). Et enfin si tout se passe bien mettre les adaptateurs définitifs, remplacer la plaque en tôle, percer l'emplacement des fiches d'antenne et mettre en place dans le boîtier.
Après tout çà, montage dans le Z et roule
Pascal
Pascal
Impressionnant tout se travail , bientot ton Z4 sera plus equipé et au top de la technologie par rapport au derniers modele.
Concernant le Tuner TV en roulant tu arrive a regardé la Télé ou sa coupe et capte mal ?
Quand il roule, il regarde la route....
C'est sure mdr , je parlais pour le passager bien évidement
- nuts91
Zlate,
Oups, j'avais pas vu ton message ben j'ai un peu de retard et j'ai pas encore fait les tests pourtant tout est prêt il faut que je m'y colle
Pascal
Pascal
- nuts91
Bon, toujours pas fait le test mais vu le temps qu'il faisait ce WE j'en ai profité pour finir le montage c'est toujours çà de fait
Voilà ce que çà donne terminé.
Je trouve que c'est pas mal
Pascal
Pascal
- nuts91
Je viens enfin de faire un test après le passage en HD pour m'assurer que je n'ai pas travaillé pour rien
J'ai fait le branchement au Z et je me suis connecté au niveau de l'antenne sur celle de la maison pour être sûr du signal, bon malgré tout avec quelques fiches pas top pour arriver à brancher sur le module.
et çà marche
Il me restera à faire un test avec l'antenne du Z et là je crains que ce soit pas top puis mettre en place
Pascal
et çà marche
Pascal
- tomi81
- Département : 81 Tarn
Bravo pour ce montage provisoire , j'attends les essais sur le Z ?
Je voulais voir d'adapter un décodeur TV HD avec un tranfo 12V-220V ?
A ce jour , je ne trouve pas le module sur le coupé Z4 ?
- nuts91
Le soucis dans ta solution c'est que tu vas perdre les commandes via le poste et le volant. Si tu veux tu peux m'envoyer ton projet via MP et le budget que tu envisages d'y consacrer je pourrais te dire si je vois une meilleure solution dans le respect du budget .
Pascal
Pascal
- tomi81
Merci pour les explications .
A voir la possibilité d'adapter ton système sur fiches de raccordement du module TV ?
viewtopic.php?f=58&t=37822&start=15
