Montage HP Focal 10 sur Z3 roadster phase 2
Z_Thyri
Département : 27 Eure
Message par Z_Thyri »
L'envie d'améliorer le son dans le Z devient une évidence alors je regarde autour de moi ce qui se fait je me décide de passer a l'action, une promotion sur des focals viewtopic.php?t=10800 et bien niette... sur les Z3 phase 2 on ne peut installer ce diamétre a cause d'un changement sur la platine il y a une grille en plastique dont on ne peut se passer... si on essaye de couper cela prend pratiquement toute la grille et l'on perd ces points d'accroches.... :cry: :cry: :cry: impossible de passer par dessus...
bon je vais voir pour un diametre inferieure....
Dernière modification par Z_Thyri le ven. 28 mars 2008, 19:17, modifié 3 fois.
GrossePoupoule
Département : Belgique
Véhicule : Z4 sDrive 35i
Message par GrossePoupoule »
Ouais mais dans ce cas tes Focal tu les mets à l'avant !!
À l'arrière c'est du 10 non ?
Z_Thyri
GrossePoupoule a écrit :Ouais mais dans ce cas tes Focal tu les mets à l'avant !!
exact a ar c'est du 10 mais plusieurs du forum on mis du 13 a l'ar (Pifou, Galex...) juste que j'avais pas fait gaffe a cette grille sur la platine... et a l'av cela ne donne pas grand resultat apparement... je vais voir pour les changer...
GrossePoupoule
Ceux qui ont mis du 13 avaient pas l'option Hifi (au moins Galex), donc pas de HP arrière, et ont donc découpé à la forain :D
galexandre
Message par galexandre »
J'ai 12 et quelques centimètres d'entraxe au niveau de la fixation mais je crois bien que les HP eux-mêmes font 10 de diamètre...
Guillaume, back to basis : Z3 Roadster 2.8...
GALEX - Gros Zoom Club
Pierrot85
Message par Pierrot85 »
galexandre a écrit :J'ai 12 et quelques centimètres d'entraxe au niveau de la fixation mais je crois bien que les HP eux-mêmes font 10 de diamètre...
Pareil .... du 10.
stey
Message par stey »
j'ai du jbl oval 10X15 :wink:
avec une découpe à la forain :D :D :lol: :P
Z_Thyri
Changement des focals 13 contre des 10 et ben cela ne passe toujours pas..... a cause de l'enrouleur de ceinture... à bien y regarder sur le cliché on voit que l'on est plus sur une surface plane mais avec un decroché en ar sur l'enrouleur.... donc le peu de place perdu par rapport à la surface plane est suffisante pour enpêcher la fixation.... :cry: :cry: :cry: j'essayerai de vous faire des clichés plus tard...
Pierrot85
J'ai pigé, c'est vrai que déjà sur les phases 1 c'est juste, donc toi, tu dois avoir 5 mm de moins, c'est nické ... la seule solution est de changer les coques pour ceux de phase 1 :(
Z_Thyri
pifou a écrit :J'ai pigé, c'est vrai que déjà sur les phases 1 c'est juste, donc toi, tu dois avoir 5 mm de moins, c'est nické ... la seule solution est de changer les coques pour ceux de phase 1 :(
c'est bien à quoi je pensai.... avoir en prix du neuf et si cela est toujours dispo.... d'occase j'y crois moins..... à voir aussi si la grille se vent seule chez BM afin d'essayer d’adapter les focal par dessus en fixant celle-ci définitivement et le tout très très proprement ceux qui me connaissent savent à quel point je suis méticuleux....
Pierrot85
Si tu en achetes des neufs, mieux vaut les prendre sans hp du tout, de cette façon tu fais ton perçage pile-poil ...
Apparement c'est dans les 100 euros le coté :( :( :(
Pas donné ...
Les grilles existent aussi .... j'ai pas regardé le prix ...
Z_Thyri
pifou a écrit :Si tu en achetes des neufs, mieux vaut les prendre sans hp du tout, de cette façon tu fais ton perçage pile-poil ...
Pas donné ...
Je viens de regarder 18.60€ piece: 51 43 8 413 551
j'appelle demain pour confirmer et je me lance pour essayer.... merci Pifou
Pierrot85
:thumbsup:
Z_Thyri
Suite a l’échange des focal 13 pour des 10 et que le Z était déshabiller afin de recevoir les focal, j’ai suivi la procédure de Galex pour démonter la boite a gant central viewtopic.php?t=3597 et auparavant les arceaux viewtopic.php?t=473&postdays=0&postorde ... x&start=15
J’ai risqué une grille en me disant si je loupe mon opération je rachèterai celle-ci à 19€ sur le ETK…
Avant toute chose : attention la pièce est très fragile à cause de ces crochets de fixations et du plastique fin
Donc j’ai démonté la grille soigneusement en relevant de l’intérieur celle-ci,
Puis j’ai découpé soigneusement avec un dremel le diamètre du HP en ayant bien fait attention d’aligner le diamètre et les trous de fixations du HP d’origine photo N° 1 avec la grille que je découpe pour fixer l’ensemble photo N°2:
Voici le résultat
En découpant ainsi la grille on peut si on le désire à la revente du Z remonter les hp d'origine avec les grilles cela ne ce voit pas, j'ai testé... et garder ces focal pour le prochain Z.... :wink:
Effectivement à l’écoute on retrouve des basses que l’on n’avait pas avec de l’origine… :wub: :wub:
Pierrot85
C'est propre et très bien fait ....
:thumbsup:
Revenir à « HiFi Z3 »
