Elargisseur de voie
- laurent071
Re: Elargisseur de voie
Yep, c'est là : http://www.elargisseurdevoie.com/index. ... +aluminium
J'ai les mêmes sur ma gti, bonne qualitée, le seule défaut c'est l'anodisation qui tire vite au marron
Z3 2.8 Coupé bleu Montréal
- jcv
- Véhicule : Z4 sDrive 28i
- Localisation : Belgique Provience de Liege ( DR Belgique du club Z3 /Z4 France )
Je vous recommande la maison Repartocorse
à Bari ( italie)tres serieux
http://www.repartocorse@hotmail.com
il vend du sparco tres bonne qualité
- Cookies
- Département : 971 Guadeloupe
En effet je viens de regarder. C'est pas excessif en plus mais j'ai pas regardé les frais de port.
l'adresse exact : http://www.repartocorsestore.it/
Rubrique : distanziali
Merci pour le tuyau
Merci pour le tuyau
- jcv
Pour info les frais de port 13.90€ avec les gougeons de securité à 39.90€ Marque MCGard
- colin1087
Salut, salut!
Je souhaiterai démonter les cales que le précédent propriétaire avait installé sur mon Z3. Il s'agit de cales de 5mm à l'avant et 10mm à l'arrière.
Je suis bricoleur mais j'ai très peu de connaissance en mécanique, d'où mon interrogation, est-ce facile de faire ça soi-même ? A quoi faut-il faire gaffe ? J'ai vu que le précédent propriétaire avait laissé les boulons d'origine dans le coffre, suffit-il de sortir les roues, d'enlever les cales et remettre les roues avec les boulons d'origine ?
Merci d'avance pour votre aide
Z3 roadster 2.8 gris arktiksilber / BMW 340ix touring
En théorie, oui, il faut procéder comme tu le dis. Cependant, j'ai déjà eu le cas de cales qui sont littéralement soudées au moyeu par la corrosion, et dans ce cas ça peut vite devenir compliqué !
La technique : démonter la roue, asperger l'interstice de WD40, puis taper sur la tranche de l'élargisseur, idéalement avec une pièce martyr assez fine pour ne pas endommager ton disque, en tournant au fur et à mesure. Puis frapper sur la face tout autour du moyeu, aspergé lui aussi de WD 40.
Ensuite essayer de décoller avec un tournevis plat inséré entre cale et disque. Généralement c'est la cale, en alu, qui souffre, donc si tu ne compte pas les garder, c'est pas trop grave. Bon courage.
- colin1087
Ok top, merci pour ton retour!
D'après les papiers les cales auraient été posées en 2013 et la voiture n'a parcouru que 10'000km depuis, j'imagine donc que ça devrait le faire... on verra.
Je vais tenter le coup ces prochaines semaines.
Peut on monter des elargisseurs de Z3 sur une Z4 ?
cardoz a écrit :Peut on monter des elargisseurs de Z3 sur une Z4 ?
oui il peut!
avec tes jantes, h&r vend un kit 2x15mm avant et 2x20mm arrière, mais si tu n'es pas surbaissé évite plus de 4x10mm ....
En effet, mêmes dimensions 5x120 et centreur de 72,5mm
merci les gaz ! bonne nouvelle , je vais fouiller le garage ...
Elargisseurs de 15mm du Z3 montes sur le z4,a l"arriere , ca arrive pile au bord , c'est parfait Coup de bol !
